118d Zone
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Gauz, 22 Aprile 2008.
  1. patas
    patas Amministratore Delegato BMW
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    no niente pensavo di esserci riuscito invece entro solamente nel sottomenu 1 e posso fare il 2 il resto dei vari menu non li posso utilizzare dato che se lascio il tast "T" mi esce da tutto e mi torna normale
  2. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    io l'ho usato più volte, il fatto dei km percorsi non è vero, ma potete vedere tante altre cose che dopo che avrete visto non utilizzerete più il menu segreto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> comunque vi spiego tutti i passaggi così come trovai su un forum: (potete stampare e tenerlo con voi in auto):
    Premesso che premendo T si scorrono le voci del menu, dopo qualche secondo si apre la voce del menu che avete selezionato e tenendo premuto T si ritorna al menu precedente (es: il menu n.1 è 1.0, poi si avrà 1.1 ecc..) ecco la guida (purtroppo era in inglese):
    INIZIO
    1: Inserire la chiave tenendo premuto 'T', si entreà così nel menu' segreto. Compare un codice alfanumerico tipo ZB12345.
    2: Sommate tre di loro i numeri di questo codice, per sempio 12345 = 1+2+3+4+5 = 15. Tenere a mente 15
    3: contiuare a premere ripetutamente 'T' fino al menu' 19 aspettare circa 2 secondi.
    4: Appare la scritta LOCK ON e dopo altri 2 secodi CODE 00.
    5: Premere 'T' fino al vostro codice segreto che per l'esempio fatto è 15. Ok avete sbloccato il menu' segreto che dovrebbe tornare al punto di partenza 01.
    6: premere 'T' fino al menu' 7 e attenderere qualche secondo finche non sii entra nel sotto menu'. Premendo 'T' si naviga ne l sottomenù, 7.1, 7.2. Ecco qui vedrete visualizzata la tempereatura acqua in digit.
    Gli altri menu' come per esempio l'8, vedrete la velocità efettiva e quella indicata dalla strumento, il numero di giri (menu' 7). Il menu' 6 indica il numero di litri nel serbatoio.
    ecc. ecc. quando ho un po' di tempo provo a fare un elenco di tutte le funz.
    NB. Provate il menu' 2, ma a vettura spenta... E' molo spettacolare.
    e di seguito l'elenco funzioni
    1.0 Numero di telaio
    1.1 Contatore KM (c'è scritto così ma non sono d'accordo perché i km non si trovano)
1.2 Parts number
1.3 Coding-, Diagnostic- and Bus-index
1.4 Data di Produzione (Calendario settimana/anno)
1.5 Hard- and Software status
1.6 Stato dell’iniezione, contatore cilindri, fattori del motore.
2.0 Combisystem Test
3.0 contatore intervallo manutezione
4.0. (?)
4.1 Consumo in l/100km.
5.0 Consumo istantaneo di benzina in l/100km
5.1 Autonomia instantanea in KM.
6.0 Litri presenti nei due serbatoi es. 123321 =12,3liters left 32,1 liters right
6.1 Litri presenti nel serbatoio in totale
6.2 Show value of Fuel guage. 1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal unplausible (no reading) (?)
7.0 Temperatura instantanea liquido refrigerante
7.1 Temperatura instantanea esterna
7.2 Giri del motore in digitale.
7.3 Velocità instantanea in digitale
8.0 Hexadecimal readings of menu 7.0 to 7.3
9.0 Voltaggio batteria
10.0 Codici nazione
11.0 Unit codes (?)
12.0 No function
13.0 Gong test (?)
14.0 - 14.4 On board diagnostic codes. Es. 000000 = no failures
15.0 - 18.0 No function
19.0 On/Off for Test menu.
20.0 Fattore di correzione per consumo di benzina
Formula per il fattore di correzione:
Shown consumption x 1000 / user defined consumption
Push the trip reset button to begin the correction. Numbers count up from 0-9, when correct number shows
    push trip reset button.
20.1 Sets 10ths. for consumption factor
20.2 Sets 100ths. and 1000ths. for consumption factor
20.3 Saves the new consumption factor and shows new value
21.0 Software reset. (fate attenzione che su questa funzione rischiate di cancellare tutto, quindi evitatela!!)
    Se avete altri dubbi chiedete ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    allora ti ringrazio per la risposta il numero da te citato è quello del telaio giusto per sbloccare il menu segreto ma io ho provato più volte a metterlo ma non si sblocca niente
  4. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    ma sei andato al menu 19? una volta arrivato al 19.0 devi attendere un paio di secondi ed esce la scritta CODE00, poi lo premi tante volte quanto il numero che ti è uscito all'inizio sommando e si sblocca...a me funziona..
  5. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    si si fatto per tre quattro volte vado al menu 19 metto il numero ritorna al menu 1 ma se poi vado al sette e rimango fermo li esce e torna alla schermata normale
  6. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    Io alla voce 7.00 lo uso spesso la mattina per regolarmi sul riscaldamento del motore...procedura che una volta imparata si fa un un minuto...
  7. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    il problema è che io non riesco ad entrare
  8. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    mi sembra strano, scusa se te lo chiedo ma hai fatto bene la somma, non si sa mai, può darsi che è qualche piccola disattenzione. Oppure fai un video così ci rendiamo conto...
    cmq la temperatura è utile anche per le rigenerazioni dpf!
  9. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    in che senso per le rigenerazioni???
  10. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    dicono che per rigenerare il dpf è necessario far salire un po' la temperatura del motore e appena inizia a rigenerare sale bruscamente intorno ai 90/95° se ricordo bene. Quindi se ogni tanto ti vuoi dedicare alla pulizia del dpf è utile vedere la temperatura
  11. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    si si somma perfetta riprovato molte volte ma non mi entra nei vari menu io aspetto ma torna alla schermata iniziale
  12. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    beh in linea di massima sale sempre fino anche a 100 una volta passati i 90° poi si stabilizza...
  13. Bonna88
    Bonna88 Primo Pilota
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    io manco me ne sono mai accorto di avere il DPF.. mah
  14. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    perchè tu bonna sei un caso a parte :haha :haha
  15. Bonna88
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    ahahahaha.. perchè io gli tiro sempre le ossicina.. e quindi rimane bella pulita..
  16. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    forse tu non ce l'hai.... comunque neanche io ho mai notato anomalie se non il sound più "aperto" quando si riscalda l'auto, ma non credo dipenda dal dpf
  17. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    ahahahah pensa che prima l'ho fatta provare ad un amico e mi ha risposto diverte quest'auto e io non hai ancora visto nulla aspetta che devo andare fino da beppe a torino :mrgreen:
  18. Bonna88
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    mah. da libretto ce l'ho..!!
  19. Wall19
    6.850
    90
    10 Gennaio 2011
    olaa
  20. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    quando vieni su patas dimmelo che magari ci si trova...
    Pensate che io voglio toglierlo il DPF!
