118d Zone
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Gauz, 22 Aprile 2008.
  1. patas
    patas Amministratore Delegato BMW
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    Postiamo anche qui che non fa mai male :mrgreen: qualcuno sa dirmi dove trovare questi cerchi
    denominati style 372 da configuratore :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Gennaio 2012
  2. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    sono abbastanza rari, li puoi trovare in bmw ovviamente....sono molto molto belli cmq...
  3. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    con la prima parte del tuo post mi hai già ucciso e con la seconda mi hai affondato penso che in bmw per comperare dei cerchi non ci andrò mai :mrgreen::mrgreen:
  4. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    purtroppo sono cerchi originali e del coupè trovarli usati sarebbe una vera botta di sedere, ovviamente a prezzi modici....altrimenti conviene prenderli nuovi...
  5. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    Quello ovvio è che l'ultima volta che sono andato in bmw per vedere i 217 mi è venuto da ridere quando mi hanno sparato il prezzo quindi non saprei dove cercare per trovarli dato che assieme ai 217 sono i cerchi che più mi piacciono
  6. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    si concordo sono ottimi cerchi insieme al v217 ... per quanto riguarda quelli di serie.
  7. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    niente introvabili gli Style 372 nemmeno usati madonna non credevo fosse cosi difficile :mrgreen::mrgreen:
  8. Wall19
    6.850
    90
    10 Gennaio 2011
    sera a tuttiiiii
    domanda: il bc come calcola l'autonomia?
  9. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    in base al consumo medio degli ultimi km...non so di preciso quanti km però...
  10. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    mi sento un pò scemo a chiedere ma vi formulo lo stesso la domanda :mrgreen: che cosa si intende per et del cerchio? e quali sono le misure che si possono montare su una rest??
    Mi scuso anticipatamente per le domande sceme :mrgreen:
  11. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    et= distanza dal centro del canale e l'attacco tra cerchio e mozzo. espresso in mm.
    essendo il centro del canale più verso l'interno rispetto all'attacco, minore è l'et e maggiore sarà la fuoriuscita del canale.
    su una 1er al max, con assetto M, puoi montare un 18" canale 8.5 et 37 al posteriore.
    considerando che quelli di serie sono et 52 avrai un cerchio che esce di 52-37= 15mm rispetto all'originale
    con assetto futura consiglio et massimo 41 (che si trovano)
  12. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    ad esempio io ho trovato altri 4 cerchi v217 cosa devo chiedere per vedere se erano montati su una serie 1 pre rest o rest e inoltre quali misure di gomme si possono montare dato che se non erro si possono montare differenziate su quelli della rest mentre sulla pre rest erano tutte di misure uguali o no??
  13. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    i v217 sono solo per 1er..quindi sono 7.5 et 47 anteriore e al posteriore o 8 et49 se prerest oppure 8.5 et 52 se rest.
    logicamente li puoi montare.
    gomme da libretto
  14. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ti ho gia' risposto a questa domanda.
  15. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    scusa ma ultimamente sono perso e molto anche
  16. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    Occhio che con le prima misura a libretto, cioè 205/45 18 e 225/40 18, le anteriori (205/45 18) sono pressochè introvabili....meglio la misura piàù larga...
  17. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    quindi dici meglio i cerchi del rest giusto così ho più scelta di gomme??
  18. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    io dico solo le gomme più grosse che hai a libretto...alla fine i cerchi anche se sono del pre-restyling calzano uguale, fanno solo un po' più di pancia dietro...eccendo un 8 sul 245!
  19. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    ma fa lo stesso......una gomma la puoi montare sia su un canale da 7 che da 9.....
    e poi l'anteriore è sempre lo stesso 7.5
  20. patas
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    oooookkkk adesso ho chiesto vediamo se risponde
