118d Zone
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Gauz, Apr 22, 2008.
  1. patas
    patas Amministratore Delegato BMW
    4,367
    85
    Jul 30, 2011
    BMW 118d
    ok grazie mille ora mi metto alla ricerca grazie ancora
  2. Purka
    Purka Direttore Corse
    1,826
    32
    Feb 10, 2010
    Bmw 118 d futura m-sport 183cv
    e di che figurati!!:wink:
  3. maycol
    maycol Aspirante Pilota
    40
    bmw 118d e87
    ciao,visto che non ho trovato argomenti in merito faccio una domanda:vorrei la doppia uscita tonda dello scarico.togliendo il silenziatore originale sapete se fa tanto rumore?qualcuno l'ha gia fatto?
  4. patas
    4,367
    85
    Jul 30, 2011
    BMW 118d
    allora dopo 2500 ho notato una fastidiosa vibrazione nella portiera del passeggero quando viaggio da solo si può sistemare????
    Poi ho notato un'altra vibrazione non so se proviene dalla bocchetta dell'aria alla sinistra del volante o dal cruscotto è successo a qualcuno di voi????
  5. Purka
    1,826
    32
    Feb 10, 2010
    allora io ho fatto la modifica che dici tu....a me i primi due giorni il rumore mi piaceva un casino, ora mi ha stufato infatti rimonto il silenziatore....ti consiglio di montare il doppio tondo per un fatto estetico ma lascia il silenziatore tanto fà solo più rumore adesso ti trovo la discussione in cui ne hanno parlato
    eccola trovata!!!!!!!! se leggi tutto ci deve essere anche un filmato per sentire il rumore, da fermo è stupendo mentre vai a mio avviso un pò meno http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?187985-terminale-asso-oo80-senza-silenziatore&highlight=terminale+asso
  6. Purka
    1,826
    32
    Feb 10, 2010
    se parli di scricchilii e normale....della portiera che vibra io farei una controllata alle guarnizioni
  7. patas
    4,367
    85
    Jul 30, 2011
    BMW 118d
    ho sbagliato a scrivere ieri sera parlo di scricchiolii provenienti sia dalla portiera che dalla parte della bocchetta a sinistra vicino al finestrino per capirci,ma mentre quella della bocchetta lo fa qualche volta quello della portiera si ripresenta più spesso
  8. Purka
    1,826
    32
    Feb 10, 2010
    bocchetta normalissimo....portire decisamente no controlla che le guarnizione siano integre
  9. patas
    4,367
    85
    Jul 30, 2011
    BMW 118d
    ok dopo allora controllo per la precisione quali dovrei controllare???per la bocchetta invece si può far qualcosa oppure la devo tenere cosi???
  10. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1,840
    47
    Jan 11, 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    ma che dovete fare con lo scarico a doppia uscita..... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. pinza77
    pinza77 Kartista
    56
    bmw 320d coupe' futura
    ciao raga.... volevo informazioni sul blocchetto accensine dato che da un paio di mesi fa i capricci.... inserisco la chiave ma nn parte il quadro, devo smanettare per qualche secondo!!!!! e questo solo la mattina o lunghe ore di sosta....... ](*,)](*,) grazie...
  12. luka 118d
    luka 118d Direttore Corse
    2,378
    119
    May 28, 2009
    Mini john cooper works 211cv
    ciao a tutti passo x un saluto veloce........
  13. Nitro83
    1,840
    47
    Jan 11, 2010
    ciao caro!
  14. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1,630
    55
    Jul 5, 2009
    e87 118d / e46 320d
    anche a me si sente una vibrazione sul lato sinistro...però mi pare venire dal coprimontante.....e po scricchiola un pò pure il bracciolo quando non ho il braccio sopra!!
  15. Punto GT
    1,630
    55
    Jul 5, 2009
    e87 118d / e46 320d
    a me i vetrini ci sono sia sulle anteriori che sulla posteriori...ma parlate di pre o di rest??
  16. patas
    4,367
    85
    Jul 30, 2011
    BMW 118d
    quello a me no per fortuna ma quella vibrazione proveniente da sinistra non riesco a capire se è la bocchetta o il cruscotto mah mah
  17. patas
    4,367
    85
    Jul 30, 2011
    BMW 118d
    la mia è una rest
  18. grapesco
    5,804
    125
    Mar 7, 2010
    bmw 118d 90kw..
    la vibrazione proviene dal montante sinistro del parabrezza,basta smontarlo e metterci una guarnizione per porta,cosi' facendo hai risolto il problema. Cè una guida sul forum
  19. patas
    4,367
    85
    Jul 30, 2011
    BMW 118d
    sicuro che provenga da li xke mi sembra che provenga veramente dalla bocchetta o dal cruscotto anche perchè non lo fa spesso ma solamente in alcune situazioni
  20. pinza77
    pinza77 Kartista
    56
    io ho messo la spugnetta bianca delle porte a entrambi i mondanti per tutta la loro circonferenza soprattutto dove combacia con il cruscotto..... scriccoli tolti. la mia e' pre-rest :wink::wink::wink:
