118d Zone
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Gauz, 22 Aprile 2008.
  1. Wall19
    6.850
    90
    10 Gennaio 2011
    già sto alla seconda...
  2. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    ma c'è qualcuno che è favorevole al modulo? aiutatemi perché ho "paura" di fare la rimappa e vorrei sperimentare almeno per un po' il modulo....
  3. Wall19
    6.850
    90
    10 Gennaio 2011
    mappa....
  4. Bonna88
    Bonna88 Primo Pilota
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    Beh puoi fare mettere anche il modulo.. se dopo ti piace e ti accontenti! però magari quando proverai quella di qualcuno con rimappa e ti sembrerà che và meglio poi che fai? vendi il modulo e fai la mappa.. ci stà! però poi sai che ci potrebbe essere quella possibilità.. hihihi
  5. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    beh, sicuramente! io sono stato sempre contrario al modulo perché l'auto che avevo prima era rimappata ed andava mooolto bene :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">, ma dato che non devo fare competizioni e voglio solo un'auto che va meglio perché non mi soddisfa affatto la mia vorrei fare qualcosa di soft e ripristinabile in qualsiasi momento se la devo rivendere...
  6. mame1
    mame1 Kartista
    64
    25 Agosto 2010
    BMW 118d
    salve ragazzi, ho un piccolo problema, oggi quando sono andato ad accendere la macchina si è accesa ma dopo un secondo si è spenta, poi ho riprovato ad avviarla e ha faticato ad avviarsi ma poi è partita normalmente e tutto come prima. è la seconda volta che me lo fa.
    mi sono accorto che in queste due volte che lo ha fatto, entrambe le volte ho provato ad avviarla dopo che la macchina era stata ferma per parecchie ore ( ad esempio un intera notte e mezza giornata), infatti dopo che si è presentato il problema la macchina va normale come sempre, cioè si accende al primo colpo e non ha nessun problema.
    potrebbe essere il filtro secondo voi?
    adesso la tengo un po ferma e vediamo se si ripresenta il problema....
  7. Wall19
    6.850
    90
    10 Gennaio 2011
    quanto ha? forse la batteria...
  8. mame1
    mame1 Kartista
    64
    25 Agosto 2010
    BMW 118d
    73.000km, ma se fosse la batteria non dovrebbe partire mai, o dovrebbe proprio fare fatica all'ancensione, inveceil motore tarda ad avviarsi ma gira, non so se mis sono spiegato..
    mha, qualche problema nell'alimentazione? pompa gasolio?
  9. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    Cioè è come se cercasse di accendersi??
    Potrebbe essere la pompa del gasolio...
  10. mame1
    mame1 Kartista
    64
    25 Agosto 2010
    BMW 118d
    si esatto cerca di accendersi ma non si accende al primo avvio. poi una volta partita va bene, e infatti se la spengo e provo a riaccenderla parte normalmente. se fosse la pompa gasolio secondo voi quanto sarebbe più o meno la spesa?
  11. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    probabilmente le candelette sono andate,ci vorrebbe l'autodiagnosi.
  12. mame1
    mame1 Kartista
    64
    25 Agosto 2010
    BMW 118d
    potrebbero essere loro anche se continuo a non spiegarmi perchè dopo che è partita la prima volta poi dopo se la spengo parte normalmente...mah
    cos'è l'autodiagnosi?
    ah ho dimenticato di dire che quando premo il pulsante e la macchina prova ad accendersi ma non va, compare la spia sul computer di bordo, la spia raffigura una macchina alzata su un ponte, ma poi dopo scompare.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Luglio 2011
  13. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    è semplice le candelette devono diventare incandescenti per bruciare il gasolio e se questo non avviene diventa difficoltosa la messa in moto,ovviamente questa è solo una ipotesi plausibile,l'autodiagnosi sarebbe il computer che controlla quali errori ci sono in centralina.
  14. mame1
    mame1 Kartista
    64
    25 Agosto 2010
    BMW 118d
    come ho detto sembra strano perchè lo dovrebbe fare sempre....
    per l'autodiagnosi bisogna portarla in bmw?
  15. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.395
    6.676
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Con il caldo le candelette non si attivano praticamente. Fosse inverno potrei capire, ma oggi i diesel partono tranquillamente anche con le candelette bruciate.
    A me sembra più un problema di pompa alta pressione del gasolio che fatica ad andare in pressione. Una volta accesa riesce a mantenere la pressione, ecco perchè poi ai successivi riavviamenti parte quasi senza sforzo.
    Comunque sia, una verifica alla batteria non costa nulla e male non fa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Luglio 2011
  16. mame1
    mame1 Kartista
    64
    25 Agosto 2010
    BMW 118d
    ecco potrebbe essere questa la spiegazione, la pompa alta pressione....proprio perchè lo fa solo la prima volta, poi una volta accesa tutto ok..
    secondo te quando potrebbe essere la spesa, se pompa gasolio dovrà essere?
  17. Purka
    Purka Direttore Corse
    1.826
    32
    10 Febbraio 2010
    Bmw 118 d futura m-sport 183cv
    ragazzi qualcuna sà mica dove posso trovare un disegno del nostro scarico mi serve per vedere tutti i vari fermi di bloccaggio al telaio e le sue parti grazie mille
  18. orBy
    orBy Collaudatore
    487
    86
    2 Ottobre 2009
    e87 lci
    ciao vai qui, inserisci i dati della tua piccola e cerca la voce impianto di scarico o simile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. mame1
    mame1 Kartista
    64
    25 Agosto 2010
    BMW 118d
    allora nessuno sa più o meno quanto potrebbe essere la spesa?
    giusto per farmi un' idea....
  20. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    ma non fai prima ad andare in un officina, fai una diagnosi e chiedi un preventivo? ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">
    almeno ti dicono esattamente qual'è il problema, senza stare a tirare a indovinare via web, nonostante ci siano comunque persone preparatissime che seguono il 3d..
