118d Zone
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Gauz, 22 Aprile 2008.
  1. Bonna88
    Bonna88 Primo Pilota
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    Ma è sbagliato anche girare a 1200 1500 giri perchè i motore è sempre sotto sforzo e quindi per riprendere velocità ha bisogno di più gasolio. è un pò come ripartire dai 60 allora in 3° o in 6°. che ovviamente in 6° fatica di più..
  2. andryto
    andryto Secondo Pilota
    587
    3 Giugno 2010
    serie 1 e87 118d :)
    a 1200 o 1500 mica è sotto sforzo..al di sotto dei 1200 1000 va in sottosforzo.. io quando vado davvero piano le mie cambiate sono sui 1500 giri..ma quando sono in "passeggiata ecologica" come dice la mia girl xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">..poco sopra i 1500 entra la turbina..+ aria + gasolio..+ consumi.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Bonna88
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    beh io vedo che consumo meno quando si cambio hai bassi giri ma a 1200 cavolo si sente che un pò sforza...io stò tra 1500 e 2000 e mi consuma davvero poco.
  4. andryto
    587
    3 Giugno 2010
    serie 1 e87 118d :)
    aspe..allora se mi cambi a 1200 giri è ovvio che ti ritrovi a sforzare con la marcia successiva..ma se cambi a 1500 1600 con la marcia successiva ti ritrovi circa a 1100 1200 e non sforza..certo sei fermo perchè non cè aria dalla turbina; ma nn va in sforzo..poi ripeto il bc è influenzato da quanto schiacci l'acceleratore..se lo si schiaccia in modo leggerissimo il consumo istantaneo non scende di tanto nemmeno a giri elevati..ma il consumo non è reale come lo sichiara il bc
  5. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    la cambiata ottimale almeno per il mio 122cv è 1700 2300giri consumo medio 17.4
  6. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    anche per la mia 120, mi indica la cambiata ottimale tra 1700 e 2000 giri..
  7. andryto
    587
    3 Giugno 2010
    serie 1 e87 118d :)
    sisi anche il mio indicatore mi dice così..parlavo di andatura da nonno ecologica io nn di cambiata ottimale..
  8. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    anche il mio 135 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. andryto
    587
    3 Giugno 2010
    serie 1 e87 118d :)
    è una battuta? xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> cambiata ottimale in termini di consumi e..
  10. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Allora la presa USB e AUX per farle funzionare devi andare in AUX del navi.
    Per quanto riguarda il TCU è il supporto per inserire il tuo cell... Viene dato assieme la bluetooth, praticametne basta che compri l'adattatore in BMW e dopo il tuo cell lo inserisci li dentro e si ricarica, oltre a essere collegato tramite bluetooth all'auto.
    Per quanto riguarda i cerchi... dipende che cerchi hai da darmi indietro. Se hai dei 17" (con le termiche eventualmente) ne possiamo parlare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    che gentile la tua 120d ti indica anche come risparmiare:mrgreen: ,invece quella bastarda di 118d non mi indica proprio nulla devo vedermela da solo!!
  12. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    W l'efficient dynamics :mrgreen:
  13. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    no no che battuta...davvero...a filo di gas la cambiata ottimale per i consumi la da in quel range di giri;)
    e sono 10.000 post :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D:D:D:D
  14. Il_Bardo_di_Monaco
    4.094
    596
    9 Giugno 2009
    118d E87 Nazgùl Edition
    :-k
    la mia 118d me la indica la cambiata ottimale...peccato che l'ascolto poco :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. FrEnK
    FrEnK Presidente Onorario BMW
    9.447
    499
    13 Novembre 2008
    - Fiesta Style -
    fede...cambia il mess su...non va bene così hahahahaha :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    edit... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> bravo fede...hahaha auguri... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Ottobre 2010
  16. andryto
    587
    3 Giugno 2010
    serie 1 e87 118d :)
    il problema è che io non ho il navi :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> e aux sulla radio nn mi compare mentre l'usb ha solo la corrente ma nn è letta dalla radio..quindi per il bluetooth serve per forza l'adattatore del cel? cmq mi dispiace ho solo i cerchi da 16 :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Nella radio è selezionabile l'ingresso aux allora, e dentro c'è un sottomenu con aux oppure la memoria usb inserita...
    Per il bluetooth inoltre, non serve per forza l'adattatore, quello serve solo per ricaricare il cell/prendere musica dal cell anzichè usare gli usb/aux.
    Tutte queste cose però sono comandate da UNA SOLA centralina (si chiama MULF2 e, casualmente, non ti funziona nessuna di queste cose, siamo sicuri non l'abbiano tolta/rotta?!) che sta nel portabagagli.
    Basta che apri il baule, tiri su il doppio fondo (non solo la prima parte, devi tirarlo su del tutto), la vedi in fondo in alto, dietro i sedili posteriori, non puoi sbagliarti ce n'è solo una... Fai una foto così leggiamo le specifiche scritte sopra assieme... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Foto per farti capire:
  18. andryto
    587
    3 Giugno 2010
    serie 1 e87 118d :)
    il problema è che sulla radio in nessun menù o sottomenù compare la voce aux,,quella usb si ma collegando qualsiasi tipo di chiavetta non funziona non è selezionabile cè solo l'alimentazione tanto che ci carico l'iphone. mentre per quanto riguarda il blutooth non me lo trova il cel..si la centralina mi pare che cè nel baule..verso le 3 di oggi posto una foto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> stessa cosa comandi al volante..fuzniona solo il volume e cambio musica quelli del bluthoot nn funzionano..
    ps. grazie mille muccio sono mesi che cerco risposte a questo problema e nn avevo mai trovato risposta..+ tardi posto la foto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. M3 CSL
    M3 CSL Secondo Pilota
    555
    3 Giugno 2008
    318d LCI Sport pack M Performance...
    azz ragazzi ma con la radio professional i consumi vengono visualizzati nel display della radio?
    la voglio....
  20. Lorenzo22387
    Lorenzo22387 Secondo Pilota
    717
    14 Luglio 2010
    BMW 118d
    Quindi in pratica vuoi dirmi che piu vado piano piu consuma?? :-k
    E quindi invece di portare la macchina sotto sforzo come dicevate voi, perchè spesso sento che "trema" perchè cambio troppo presto.. la cambiata perfetta x il consumo qual'è? 1500?
