118d Zone
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Gauz, 22 Aprile 2008.
  1. andryto
    andryto Secondo Pilota
    587
    3 Giugno 2010
    serie 1 e87 118d :)
    per azzerare il bc intendevo resettarne il consumo medio e la velocità media..io con radio professional lo faccio direttamente dalla radio schiacciando su menu vado poi su bc poi sulle varie voci e schiaccio reset..resettare il bc invece non so come si faccia ma penso sia possibile..anzi sicuramente..comunque che stile di guida hai? a che regime di giri cambi le marce?
  2. Lorenzo22387
    Lorenzo22387 Secondo Pilota
    717
    14 Luglio 2010
    BMW 118d
    ho uno stile di guida tranquillo, proprio perchè vorrei capire se è una questione di alta velocità o no..ma andando piano e cambiando SEMPRE le marce a 1.500 - 2000 giri credo che 11km/l siano ECCESSIVI...
    Forse posso resettare il bc staccando un polo della battaria?
  3. Bonna88
    Bonna88 Primo Pilota
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    no no per resettare il BC rieni premuto il pulsante..dove c'è scritto BC cioè quello che usi per cambiare da autonomia a consumo medio ecc...
    comunque io solitamente faccio 50 euro di gasolio a 1.12 - 1.15 e faccio almeno 700 km, a volte anche di più. venerdi scorso ho fatto 50 euro di V-power per vedere se cambia qualcosa ma sinceramente non noto tutta stà diff. sembra che sia un pò più scattosa ma niente di emozionante. ma può essere che io 118d pre consumi di più di quello nuovo??
  4. Lorenzo22387
    717
    14 Luglio 2010
    BMW 118d
    Sapevo che il 118 pre rest consumasse di piu..ma NON 11 al litro.. almeno un 14-15 al litro credevo di farli tranquillamente. aiutatemi vi prego..
    provero ad azzerare il bc, ma in ogni caso come detto prima, è anche la lancetta stessa del gasolio a volare verso il basso..questo è indice di consumo elevato... ](*,) ](*,) ](*,)
  5. Bonna88
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    no no ma infatti non è normale...cioè anche io ho il 118d pre rest a non consuma cosi. cioè io in autostrada almeno i 18 li faccio a 130km/h... hai 100 segna addirittura i 27km/l...e solitamente di media a girare molto anche in citta o tangenziale faccio i 16
  6. Lorenzo22387
    717
    14 Luglio 2010
    BMW 118d
    Ci dev'essere per forza qualcosa che non quadra...
    per forza... figurati fai i 16 in città..è OTTIMO
  7. Bonna88
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    si ma infatti io meno dei 15.6 anche tirando...facendo l'asino andando in montagna non ho mai fatto..! non saprei hai provato a far propio la prova di metterci 50 euro cioè il pieno e poi vedere quanti km fai?
  8. Lorenzo22387
    717
    14 Luglio 2010
    BMW 118d
    Si ho fatto un pieno, ho fatto circa 600 km..sono pochi..troppo pochi.. ma poi quello che mi fa incavolare è che si vede proprio la lancetta calare praticamente a vista d'occhio..
    Tu con un pieno cosa fai?
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Ottobre 2010
  9. Bonna88
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    io di solito almeno 700 km li faccio...poi quelle volte che la uso di più in tangenziale o strade extra urbane o autostrada consuma pochissimo. arrivo anche verso gli 800
  10. Lorenzo22387
    717
    14 Luglio 2010
    BMW 118d
    No cavolo allora è ufficiale: Ho un problema alla macchina.. devo trovarlo!!
    HELP ME
  11. Bonna88
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    ma quanti km ha?
  12. Lorenzo22387
    717
    14 Luglio 2010
    BMW 118d
    82mila..non dovrebbe assolutamente far cosi
  13. Bonna88
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    in teoria no...la macchina tira bene? fà fumo dietro quando tiri?!
  14. Lorenzo22387
    717
    14 Luglio 2010
    BMW 118d
    Assolutamente, è TUTTO perfetto..nessun fumo..tutto ok..la pecca è solo una....
  15. Bonna88
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    mah...o è davvero stà candeletta che ti fà bruciare male il gasolio. perchè altrimenti se davvero la macchina và bene non fuma ecc è davvero strano. se fumasse potrebbe essere la turbina che stà andando...o i filtri intasati o il dpf se ce l'ha...ma se sec te la macchina non ha problemi di andatura ecc BOH..!!
  16. Lorenzo22387
    717
    14 Luglio 2010
    BMW 118d
    Ma la candeletta non è quella che aiuta l'accensione della macchina? E centrerebbe con i consumi?
    Il fap non ce l'ho..se intendevi quello
  17. Bonna88
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    mah può essere che abbia una funzione anche dopo...eh il fap non ce l'hai io per esempio si! ma cmq se sec te non hai dei problemi mi verrebbe da dire hai mai guardato sotto alla macchina che non abbia delle perdite di gasolio?
  18. Lorenzo22387
    717
    14 Luglio 2010
    BMW 118d
    No non ci ho mai fatto caso, proverò a guardarci..
    però sia con il fap che senza ce troppa differenza secondo me
  19. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ma quando la cambi questa candeletta??il 31 febbraio?
  20. Lorenzo22387
    717
    14 Luglio 2010
    BMW 118d
    La prossima settimana...
    Ragazzi forse potrei aver trovato una piccola pecca...ho trovato il filo della massa della batteria leggermente staccato... da quando l'ho riattaccato bene, e ho resettato il bc sulla media dei consumi....beh udite udite..sono a 12.8 di media.. il piu alto in assoluto fino adesso...
    Dite che quel cavo messo male potesse essere la causa???
