118d Zone
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Gauz, 22 Aprile 2008.
  1. ragno87
    ragno87 Presidente Onorario BMW
    5.222
    475
    27 Ottobre 2009
    F20 118d
    Ciao caro a piu tardi:D:D
  2. ragno87
    5.222
    475
    27 Ottobre 2009
    F20 118d
    Come mai guai al lavoro??? ti sei dato alla bella vita e furbetto:D:D:D
  3. starbimmer
    starbimmer Amministratore Delegato BMW
    4.591
    531
    31 Ottobre 2008
    BMW
    ciao paolikkio! eh si...penso sia l'unica solution!#-o
    a me il dtc prima era sempre inserito, come a tutti del resto....boh, vedremo....:wink:
  4. sbunf
    sbunf Aspirante Pilota
    45
    24 Maggio 2009
    325i e92, Z3 1.8
    non era normale prima.. il DTC inserito (intendo aver premuto il tasto) aumenta le soglie del esp e permette una guida più permissiva, è una opzione lasciata da attivare nel caso serva (tipo hai bisogno sulla neve per partire perchè l'elettronica taglia troppa potenza alle ruote che pattinano) oppure divertimento (vuoi fare le curve più allegramente). Scusa ma quando accendevi la macchina avevi la spia gialla accesa?!!?
  5. starbimmer
    4.591
    531
    31 Ottobre 2008
    BMW
    eh si....prima si....scusa, ma dovrebbe essere il contrario???
  6. sbunf
    45
    24 Maggio 2009
    325i e92, Z3 1.8
    si!
    a questo punto temo che tu abbia un problema a monte della modifica che hai fatto. In pratica accendendo la macchina dovrebbe farti il check del quadro, e spegnere tutte le spie gialle e rosse. Dopo se premi il pulsante dtc ti si accende la sua spia gialla. Secondo me tu hai sempre girato in modalità DTC, quindi più permissiva ma sempre con i controlli, e ora stai girando proprio senza controlli a leggere cosa ti è successo (se premi il tasto dtc per un tot di secondi disattivi tutti i controlli). Corri in qualche concessionario.
  7. andreac85
    andreac85 Primo Pilota
    1.495
    27
    2 Aprile 2009
    bmw e81
    sera a tutti...........
  8. starbimmer
    4.591
    531
    31 Ottobre 2008
    BMW
    :eek::eek::eek:
    per la prima parte ti ho seguito e concordo....
    sulla secondo nn ti ho capito tnt!
    cmq ora, se premo il tasto dtc, si accende la spia gialla però sento la makkina più stabile....se invece la lascio com'è, la makkina è scioltissima ( come dici tu cn tutti i controlli disattivati, credo....)
  9. AikonMaue
    AikonMaue Direttore Corse
    2.097
    48
    9 Gennaio 2009
    BMW 118d MSport 150cv Futura
    ciao raga,non capisco sta storia del dtc.non è sempre in funzione e premendo si toglie?
  10. andreac85
    1.495
    27
    2 Aprile 2009
    bmw e81
    se premi il tasto dtc una volta cambianoi valori di intervento e l'elettronica ti lascia più liberta
    invece se tieni premuto un po disattivi tutto
    prova a guardare sul libretto d'uso e manutenzione magari ti è più chiaro
  11. starbimmer
    4.591
    531
    31 Ottobre 2008
    BMW
    infatti manu, dovrebbe essere così, ma da qnd ho montato i fari è sempre disattivato e devo premere il tasto x attivarlo.....ma così mi si accende la spia...#-o
  12. starbimmer
    4.591
    531
    31 Ottobre 2008
    BMW
    è in tedesco!#-o
  13. andreac85
    1.495
    27
    2 Aprile 2009
    bmw e81
    aia
    comunque son sicuro che è come ti ho detto io
  14. starbimmer
    4.591
    531
    31 Ottobre 2008
    BMW
    ...a questo punto dovrebbe essere un problema di dsc, allora....come faccio a controllarlo sul cb o sul navigator?
  15. starbimmer
    4.591
    531
    31 Ottobre 2008
    BMW
    cmq ve l'ho detto, la makkina è scioltissima...l'ho notato anke oggi ad asfalto asciutto....boh...
  16. andreac85
    1.495
    27
    2 Aprile 2009
    bmw e81
    se dovesse esserci un problema o un anomalia dovrebbe segnartelo do una spia o un messaggio credo
    altrimenti per vederlo devi fare una diagnosi
    comunque hai provato a vedere se partendo da fermo riesci a farla sgommare???
  17. starbimmer
    4.591
    531
    31 Ottobre 2008
    BMW
    questi gg no....xò prima sgommava sempre....
    ti giuro ke nn c sto capendo + niente....
    ah, poi ho un altro problem....mi dice ke devo fissare l'appuntam in officina x cambiare le pastiglie posteriori....invece l'altra volta, x le anteriori, mi diceva ke erano proprio usurate....potrebbe dipendere da questo??
  18. ragno87
    5.222
    475
    27 Ottobre 2009
    F20 118d
    Angelucia dimmi cosa c'è scritto in tedesco
  19. ragno87
    5.222
    475
    27 Ottobre 2009
    F20 118d
    aaaaaaaaaaaaaa aspetta tutto il libretto non lo traduco pensavo fosse na frase:D:D:D lo solito sbadatello:D:D
  20. starbimmer
    4.591
    531
    31 Ottobre 2008
    BMW
    ...xkè lo sai?? ahah...cmq ho il libretto in car....
    altrimenti devo kiedere a luca se vede sul suo..
