118d - Sensori parcheggio PDC alcune info
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da turo82, 21 Ottobre 2009.
  1. turo82
    turo82 Secondo Pilota
    738
    4 Settembre 2009
    Bmw Serie1 Msport
    Da poco ho acquistato un serie 1 che monta i sensori parcheggio anteriori e posteriori.
    Ultimamente ho notato una cosa, devo aver toccato qualcosa perchè mentre prima si attivavano automaticamente in fase di parcheggio (a velocità bassa) ora devo pigiare il pulsante tutte le volte che devo parcheggiare.
    Premetto che i sensori funzionano benissimo...come posso fare eventualmente per fare tornare la funzione in automatico come era prima...
    Tutto premesso che non si sia "scassato" qualcosa, ho la macchina da 2 settimane e mi scoccia già andare a rompere in officina...
    Aspetto info...
    Ciao e grazie a tutti!!
  2. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    si inseriscono da soli solo se metti la retromarcia, anche solo inserendola e poi togliendola, se ti avvicini e basta in parcheggio e non devi fare manovra devi attivarli dal pulsante
  3. turo82
    738
    4 Settembre 2009
    Bmw Serie1 Msport
    Grazie 1000 che figura cacina che ci ho fatto...
    scusate tutti... è che non sono pratico...
    Grazie 1000!gomma!!!
  4. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    Se vai in officina li a prato, passa prima dal backoffice e cerca di elisa, di' che ti mando io e ti tratta bene :wink:
  5. turo82
    738
    4 Settembre 2009
    Bmw Serie1 Msport
    Ok..ma per il momento problema risolto...capito chi è...molto carina e gentile..
    Ciauz
  6. submariner
    submariner Primo Pilota
    1.100
    7 Marzo 2008
    da e87 a f20 a f45
    i posteriori si attivano in automatico con l'inserimento della retromarcia,quelli anteriori bisogna attivarli con il pulsante tranne in caso di manovra con retromarcia!
