BMW Serie 1 F20/F21 118d incremento potenza a 190cv
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da dema90, 28 Novembre 2017.
  1. dema90
    dema90 Aspirante Pilota
    30
    28 Dicembre 2015
    BMW 118d mSport
    Buongiorno a tutti,
    ho appena acquistato una 118d msport in pronta consegna.
    Vorrei portarla a 190cv senza invalidare la garanzia visto che ho percorso neanche 800km.
    Vedendo le schede tecniche di 118 e 120, ho notato che il motore è lo stesso, pertanto è giusto pensare che il 118 sia un 120 "strozzato"?
    In BMW mi hanno detto che in Italia non è fattibile fare questo lavoro in officina ufficiale, ma forse in altri paesi si.
    Qualcuno di voi ha già fatto un lavoro simile? Ho pensato addirittura di chiedere l'installazione del kit MPerformance.
    --- Ho cercato sul Forum vecchie discussioni a riguardo ma non ho trovato nulla ---
  2. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    io monto il modulo cntech di @Gabo e mi trovo molto bene la potenza non sarà arrivata a 190 cv (non l'ho rullata però) ma quasi ci siamo, dai test di accelerazione ho guadagnato mediamente 1 sec nello 0-100 ma sopratutto la spinta e l'allungo sono migliorati parecchio (arrivo a 225 km di tachimetro poi interviene il limitatore)... se vuoi qualcosa di non invasivo e reversibile vai di modulo
  3. actarus8v
    purtroppo quello che chiedi è impossibile in Italia, non so se in altri paesi le officine BMW facciano tale upgrade, ma lo trovo inverosimile, visto che (mi pare se ne sia parlato) il motore è lo stesso ma alcune componenti sono differenti (turbina, iniettori, eccetera) ;)
    come ti è stato consigliato, se non vuoi rimappare (rischiando di invalidare la garanzia), l'unica soluzione è un modulo aggiuntivo
  4. dema90
    30
    28 Dicembre 2015
    BMW 118d mSport
    La garanzia prima di tutto!!!
    Ovviamente se la lavorazione fosse possibile in BMW... non ci sarebbero problemi di garanzia (un po come avviene con il kit mperformance per il 120)
  5. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    L'unica certezza è che sarai fuorilegge, con qualunque
    tipologia di intervento: in caso di sinistro la compagnia
    potrà applicare il diritto di rivalsa illimitata.
    http://www.6sicuro.it/blog-assicurazioni/rc-auto-clausole-di-rivalsa
    http://www.fissovariabile.it/assicurazioni/diritto-di-rivalsa
  6. dema90
    30
    28 Dicembre 2015
    BMW 118d mSport
  7. actarus8v
    in concessionaria non te lo fanno, per cui non potrai reimmatricolare il veicolo, come si fa quando montano il kit performance ;)
  8. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Ti do un consiglio spassionato.
    lascia tutto come si trova fino al termine della garanzia.
    A scadenza della medesima, se sei ancora deciso per la modifica, fai una bella mappa fatta bene da qualcuno competente. Goditela così, per ora.
    Ricorda che in Italia non c'è modo di montare un modulo o fare una mappatura senza essere fuori legge, con tutti i rischi connessi prima elencati. A meno che tu non decida per un kit performance Bmw. Allora il discorso cambia perchè ti aggiornano la carta di circolazione, bollo maggiorato etc. ma tutto in regola.
  9. tupperello
    tupperello Secondo Pilota
    869
    417
    3 Novembre 2016
    120d LCI Msport
    Non facevi prima a prendere direttamente un 120?
    A Winterdog, actarus8170, MDJ e 1 altro utente piace questo messaggio.
  10. actarus8v
    credo abbia trovato un pronta consegna (mi auguro) conveniente ;)
  11. dema90
    30
    28 Dicembre 2015
    BMW 118d mSport
    Mi serviva una macchina entro 2 giorni...quindi per forza un pronta consegna!
    Il problema è che tutti i 120 erano con cambio automatico....quindi ho optato per l'unico manuale che era disponibile!
  12. Mvagusta
    10.626
    4.003
    13 Novembre 2007
  13. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Nessuna compagnia rinuncia alla rivalsa
    per mappa/modulo o qualunque altra
    variazione apportata al motore e non solo
    che NON sia stata regolarmente omologata
    e quindi trascritta sul libretto.
    A actarus8170 piace questo elemento.
  14. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Ma le Assicurazioni mica sono dei fresconi !!!!
    A parte la battuta, ma che senso ha tutta questa smania di essere fuori legge ? In caso di sinistro grave o gravissimo probabilmente uno si rovina il futuro. Ci sono i limiti, a che serve tutta questa extra potenza ?
    Mah.....
    A Winterdog piace questo elemento.
  15. Mvagusta
    10.626
    4.003
    13 Novembre 2007
    semplicemente e' "bello" averla più potente............sei su un forum dove senza esagerare almeno il 30% delle auto e' fuorilegge non so se te nei sei accorto :-)
  16. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    In itaGlia, tutti si sentono furbi
    Forse conviene spendere 3k e prendere un 120d
    piuttosto che spendere 1k in mappa per un 118d
    ed essere fuorilegge: 2k su 30/35k di auto non
    sono poi moltissimi, non trovi ?
  17. Mvagusta
    10.626
    4.003
    13 Novembre 2007
    a dirti la verità ne ho spesi il doppio per la mia :-) e per avere la 30d(che avevo già per inciso)ci sono anche altri "problemi" che nons to a sottolinearti(tipo il rischio di accertamenti fiscali da cui e' bene tenersi alla larga) ma potresti comprendere oltre le 5k di differenza......da qui per avere un po' piu di brio preferisco il modulo (onde non invalidare la garanzia)
  18. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Tra 2.0 e 3.0 capisco la problematica: ma tra 118d e 120d
    a mio avviso NON conviene metterci mano dopo, meglio
    spendere quei pochi soldi in più e vivere sereni e ONESTI.
  19. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Anche tra 2.0 e 3.0 non ci sono problemi (a parte la differenza di listino) visto che fa fede la spesa sostenuta per l'acquisto ai fini della non congruità che potrebbe far scattare l'accertamento fiscale. Inoltre la differenza presunta di reddito per il possesso di un 3.0 rispetto ad un 2.0 é davvero bassa;)
    In ogni caso concordo che é meglio puntare ad un 120d piuttosto che prendere un 118d e pensare a come aumentarne la potenza con tutti i problemi che potrebbero sorgere poi...
    A MDJ piace questo elemento.
  20. Mvagusta
    10.626
    4.003
    13 Novembre 2007
    a parte che,a dirvela tutta.......le ho sempre rimappate,anche la 330:-)
