118d fiacco e rumori
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Edo75, 27 Aprile 2016.
  1. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    Ho un F20 118d cambio automatico con 26.000km e sto notando che quando faccio viaggi un po lunghi dopo i primi 100km in comfort il motore diventa fiacco se mantengo per troppo tempo velocità una velocità costante oltre i 100km/h e per fare un sorpasso sono costretto a mettere in sport o accelerare più del solito.
    Alcune volte noto che dopo un viaggio lungo e devo parcheggiare facendo qualche manovra fa rumore come se i silentblock dei bracci si siano dilatati quasi da essere sostituiti, è parecchio fastidioso.
    Qualcun'altro ha riscontrato queste anomalie?
  2. Bmw85
    Bmw85 Direttore Corse
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    BMW F20 LCI 118d Msport
    Avrai il filtro del gasolio sporco.
  3. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    devo provare a farlo cambiare, è un po anomala la cosa dopo 24.000km
  4. Gabo
    5.548
    fai verificare debimetro, e con diagnosi anche il DPF se rigenera con costanza regolare
  5. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    Farò controllare appena riesco, il dpf ogni quanto dovrebbe rigenerare?
  6. Gabo
    5.548
    dipende dai tragitti che percorri
  7. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    su settimana 40/60 km al giorno nei weekend quando la uso intorno i 400km. Il fatto mi capita solo in autostrada dopo andature troppo costanti.
  8. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Hai notato anche consumi più elevati?
  9. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    Se dopo il sorpasso mi rimetto a velocità costante intorno ai 100km/h mi segna 36 km/l di consumo instantaneo e invece mentre accelero per il sorpasso sta intorno ai 6
  10. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    36? Ma in discesa? Non credo si tratti di rigenerazione perché in quel caso il consumo aumenta per via delle post iniezioni
  11. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    No in pianura, però ti parlo di consumo istantaneo che bacilla dai 33 ai 36 km\l che mantengo per 40km o + se non trovo code in autostrada. Magari poi è solo una mia impressione dovuta dall'abitudine.
  12. Ste\\1
    Ste\\1 Kartista
    149
    8 Maggio 2015
    BMW 118d XDrive MSport LCI
    Ho percorso 700 km giusto ieri tutti in autostrada a 120-130 all'ora in Eco Pro e una volta uscito dall'autostrada la macchina non ha dato alcun problema, anzi, nei momenti in cui è stato necessario fare qualche sorpasso pur avendo la modalità Eco Pro la macchina risultava scattante ( premendo a fondo l'acceleratore ). Rumori non ne ho sentiti, nemmeno in manovra, per quanto riguarda i consumi, sono esattamente la metà di quanto dichiara la tua auto, si attestano sui 18,5 km/l alla fine del viaggio mentre il consumo istantaneo, quando ho guardato, oscillava tra i 15 e i 23 km/l . Calcola che la mia essendo Xdrive qualcosa in più consuma.
  13. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    La mia da "problemi" di pigrizia però non premo fino a fondo l'acceleratore, lo premo circa a metà e risulta un po tonta. I consumi se non inizio a tirare in autostrada per un viaggio da 250km mi segna 24km/l che ovviamente rovino alla prima tirata secca. Tieni conto che senza autostrada e solo urbano ho 15 di media.
    Invece rumori non ne hai? a me ogni tanto qualche rumorino tipo nella discesina del cancello frenando fa un leggero cigolio strano
  14. Ste\\1
    Ste\\1 Kartista
    149
    8 Maggio 2015
    Rumori per ora non ne ho, ha 13.000 km e prevalentemente la uso in strade di montagna. L'unico rumorio che fa, delle volte, è quando la temperatura scende sotto lo 0 e freno lievemente, in questo modo i freni anteriori per brevi istanti producono un rumorino. Alla prossima discesa dal cancello starò attento e ti faccio sapere se anche la mia accusa qualche cigolio, sai già dirmi da dove proviene così controllo quella zona ?
  15. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    A me sembra provenga dall'anteriore quando procedo lentamente e premo decido il freno.
  16. lorenzo 61
    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    M4 C
    Ma se è in Eco Pro è normale che la corsa dell'acceleratore vada sfruttata per intero quando si chiedono più prestazioni.
  17. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    Si quello me lo aveva già detto il venditore, dovrei farla provare a qualcuno che possiede il mio stesso modello per capire se sono io oppure è proprio l'auto. A me da l'impressione che anche schiacciando tutto in sport risulti lenta rispetto a quando faccio tratte più corte per esempio di 60km.
  18. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    Ho scoperto quando fa rumore. Se tu innesti la D la muovi anche solo 10cm poi ti fermi, innesti la R la fai andare indietro un po alla prima frenata fa un rumore
  19. Ste\\1
    Ste\\1 Kartista
    149
    8 Maggio 2015
    ho provato a fare come suggerivi ma non fa alcun rumore in questi casi, non saprei
  20. Edo75
    Edo75 Kartista
    244
    29 Febbraio 2016
    BMW 118d Unique
    Stasera parcheggiando in garage ho notato che l'auto faceva un rumore molto cupo dal minimo fino a 1300 giri circa. Però niente puzza e niente ventola accesa a motore spento. Poteva essere il fap in rigenerazione? Consumi sempre nella norma mentre andavo. Ho solo notato che accelerando da fermo l'auto si muoveva un pochino e il rumore molto cupo, ho anche fatto un video ma non so come caricarlo
