BMW Serie 1 F40 118d F40 Vs 120d F40 Vs 118d F70
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da daytan, 18 Maggio 2025.
  1. Ale_72
    58.572
    23.564
    www.spritmonitor.de ti dara' dei valori piu' vicini alla realta'.
    Pero' per calcolare le differenze tra i diversi motori puoi tranquillamente usare tutti i valori dichiarati. In percentuale, non saranno troppo sballati.
  2. daytan
    daytan Aspirante Pilota
    35
    12 Aprile 2012
    serie1
    ...le medie\casa sono indicative e siamo d accordo...ma io ho usato le medie\casa sia per il diesel che per il benzina...
    ...la F70 120i è un 3 cilindri e con 170cv ha una coppia di 240 e fa i 18...la F70 118d con 150cv ha una coppia da 360 e fa i 21...sempre da specifiche casa...che sono sicuramente indicative...ma sono indicative per entrambe i motori...e tra i 2 motori io grossi dubbi non li avrei...
    Senza contare la storia dell ibrido che non capisco che senso ha mettersi in casa una parte elettrica per avere prestazioni\consumi inferiori a un Diesel che è un motore mostro indistruttibile certificato da 30-40 anni di strada reale...
    Per il diesel per percorrenze brevi io ho una 120d da 19 anni e non ha mai avuto un problema e faccio 10k\anno...anzi...mai visto il meccanico se non per i tagliandi...ha 200.000km ma ne potrebbe fare tranquillamente altri 100K...chiaro che le plastiche + interni + varie hanno 19 anni...ma come motore è un mostro è perfetto ancora dopo 19 anni...questi sono motori che possono fare tranquillamente + di 400.000Km...urbano o non urbano...
    L'unico mio dubbio è il Fap...che la mia 120d non ha per fortuna...ma leggendo un po' in giro mi sembra di aver capito che cmq bmw è molto avanti anche su questo...e i problemi che ho trovato sono + su altre marche...
  3. rsturial
    15.880
    14.337
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Come scritto prima, se ogni 2-300km fai un giro di almeno mezz'ora, anche in città, problemi col DPF non ne avrai.
    Il 1.5l 3 cilindri lo ho avuto in mano la scorsa settimana su una mini (auto sostitutiva), versione da 156cv ... spinge e cammina, per nulla morto, ma l'auto è piccolina.
  4. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    1.559
    607
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Mi sembra che il buon @daytan abbia già deciso.
    Ha da essere serie 1.
    Ha da essere diesel.
    Ha da avere le palette al volante.
    Ha da costare massimo 37-38k.
    Ogni altra argomentazione è ininfluente.
    Buon acquisto!
    A &rew piace questo elemento.
  5. daytan
    35
    12 Aprile 2012
    serie1
    ...si diciamo che mi sto decidendo...sono 5 anni che devo cambiare ma poi la mia va...non ha problemi e quindi una grossa urgenza non l ho mai avuta...ho aspettato l uscita della F70 che ha ritardato almeno 1 anno o 2 per vedere com' era...mi sembra di aver capito però che tra F40 e F70 grosse differenze non ci siano...quindi mi sa che andrò su un usato F40 118d di 2 o 3 anni che alla fine monta il motore della mia 120d...squadra che vince non si cambia...e cosi almeno vedo ancora la leva del cambio altrimenti vado in confusione...e anche come estetita forse la F40 mi piace un po' di + anche se sono molto simili...della F40 non mi è mai piaciuto molto il doppio rene davanti ma se la prendo nera con la griglia nera risalta meno e quindi ci sta...dietro mi piace + la F40 anche se cmq molto simili...
    ...grazie a tutti per le info...e mi sa cmq che ci risentiremo perchè ancora il parto non c'è stato...
  6. Lucida04
    5.863
    2.292
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    L'unico dubbio sul diesel è relativo alle normative che qualche fanatico green potere potrà introdurre nei prossimi anni. Tasse comprese. A parità di costo carburante un diesel è più efficente e consumerà meno e quindi farà spendere meno. La Manutenzione è un discorso a parte.
  7. daytan
    35
    12 Aprile 2012
    serie1
    ...e anche qua stendiamo un velo pietoso...sempre da specifiche casa...il 116 F70 benzina emissioni CO2 135 G/KM...il 118d F70 emissioni CO2 122 G/KM...veramente non si capisce questa puttanata che sanno facendo al Diesel che è il motore + efficiente che esiste in natura grazie a un sviluppo\miglioramenti che vanno avanti da 50 anni...tra l altro il common rail è nato in Italia...ci sono studi reali che dicono che un auto elettrica inizia a guadagnare in inquinamento dopo 100.000 km percorsi...cioè un auto elettrica appena esce dalla casa ha già inquinato + di un diesel che ha già percorso 100K Km...è veramente incredibile come noi europei siamo in grado di bastonarci i coglioni da soli...tutto a vantaggio della cina che se la ride che ha in mano il 90% dell elettrico...siamo veramente all impazzimento generale...o io credo che ci siano stati investimenti cinesi in qualche burocrate europeo perchè una puttanata del genere è veramente inspiegabile...
    A cortomuso piace questo elemento.
  8. daytan
    35
    12 Aprile 2012
    serie1
    ...cmq su ruote a Diesel gira il 70% del traffico in Italia...quindi tranquilli che prima di troncare il Diesel ne devono passare ancora parecchi di anni...e credo anche giustamente visto che anche ad inquinamento è il + efficiente facendo molti km con un litro...e vedo che ultimamente anche in Europa stanno tornando indietro...vediamo quanto...
  9. Ale_72
    58.572
    23.564
    Sei andato a provare un automatico dello stesso tipo di quello che ti troverai sulla F40/70? Perche' se poi preferisci il manuale la scelta diventa piu' semplice.
  10. rsturial
    15.880
    14.337
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    A meno che non vivi a Milano, a Bologna o altra città che tiene fuori il gasolio.
  11. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.755
    3.670
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Chapeau!
    Diesel, percorrenze brevi, 400.000 km e urbano, manca solo più che la batteria possa durare 18 anni e raggiungiamo il mondo della radice quadrata di -1 :mrgreen:
  12. daytan
    35
    12 Aprile 2012
    serie1
    ...per la radice quadrata non ti posso aiutare...però ti posso direi che io ho fatto 200.000Km 80% percorso urbano...tra l altro io vado a lavorare a 5 km da casa...4 giri al giorno da 5-6minuti...e la mia 120d non ha mai visto un meccanico in 19 anni di vita e mi sa potrebbe farne tranquillamente altri 100K...è un motore ancora perfetto che non ha mai dato nessun tipo di problema...va via ancora pulito e distribuito come il primo anno...la storia dei Diesel che esplodono con percorsi brevi mi sa roba vecchia...i Common Rail degli ultimi 20 anni possono fare tranquillamente anche urbano senza nessun problema...al netto del Fap...che cmq non è motore...e su cui io non posso testimoniare niente visto che sulla mia 120d non c'è...poi chiaramente io parlo del 120d BMW per altre caso è chiaramente tutto un altro discorso...e su cui io non posso certo testimoniare niente...
  13. daytan
    35
    12 Aprile 2012
    serie1
    ...l altro giorno sono andato a vedere su autoscout una valutazione della mia giusto per farmi un'idea e ho visto diversi 120d del 2005-2006 con + di 400.000km in vendita...stiamo parlando di uno dei motori + riusciti nella storia...è indistruttibile...e infatti dopo 20 anni è ancora il + venduto e + efficiente con una coppia paurosa e consumi mostro da 22km\lt...
  14. Ale_72
    58.572
    23.564
    Hai chiaro che vuoi il diesel e sarebbe stupido volerti far cambiare idea.
    Tu non convincerai nessuno della bonta' della tua scelta e nessuno ti convincera' di altro.
    Secondo me la prossima cosa che devi valutare se vuoi il cambio automatico (quindi mettendo nel cestino delle scelte anche la F70) o se preferisci il manuale (quindi esclusivamente F40 118d tra quelle del titolo del post). Provalo, e' l'unico modo. E prova l'automatico che ti interessa, perche' ce ne sono diversi.
    Una volta deciso quello ti puoi concentrare su allestimento e optional.
    Ultima modifica: 23 Maggio 2025
  15. THOMAS73
    19.069
    22.589
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Hai scordato una cosa: serve anche tanta fortuna. Puoi fare 500k km a cofano chiuso con una Panda e rifare il motore a 50k su una che costa 10 volte tanto
  16. daytan
    35
    12 Aprile 2012
    serie1
    ...non è questione di convincere...io ho riportato solo dei numeri...le specifiche BMW e la mia esperienza di 19 anni di 120d...poi sicuramene dipende anche da come si tratta un auto e sicuramente io non ho mai modificato il motore o centralina o per le accelerazioni ho sempre cercato cmq di farle a temperatura motore ragionevole e cmq sempre tagliandi regolari...però un motore che con 150cv ha una coppia da 360 e fa 22km\lt credo ne troverete pochi in circolazione...credo nessuno...il tutto dovuto anche alle dimensioni della Serie1 che cmq sono appunto quelle di una compatta.
  17. daytan
    35
    12 Aprile 2012
    serie1
    ...per il cambio manuale secco anche usate F40 vedo che non ce ne sono tante...sono quasi tutti automatici...ho visto anche semi-automatici...cosa si intende esattamente per semi-automatici ? ...parlando sempre di F40 che differenza c'è tra un automatico e un semi-automatico ? ...la F40 monta lo stesso cambio dal 2020 al 2024 o negli ultimi è stato aggiornato qualcosa ? ...grazie cmq a tutti...la storia del cambio automatico mi prende un po' male...cmq qua a lavorare con qualche macchina aziendale ho guidato in automatico...ma diciamo che preferire comandare io...
  18. PuccioE39
    63.855
    7.837
    È la stessa cosa, solo che chi vende trova più figo indicare semiautomatico
  19. Ale_72
    58.572
    23.564
    Allora non ti resta che la 118d F40, della tua lista.
  20. THOMAS73
    19.069
    22.589
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Io sono passato all’automatico nel 2014 e non tornerei indietro
