118D e 120i: doppio tubo di scarico | Pagina 7 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da espi one, 14 Maggio 2016.
  1. meid92
    meid92 Aspirante Pilota
    8 Maggio 2020
    Cologno al Serio
    BMW 118d Msport 2015
    Non conoscete nessuno zona Bergamo?
  2. meid92
    8 Maggio 2020
    Cologno al Serio
    Ciao ecco le foto
    • Diametro interno d’attacco è 60mmm (so che è sbagliato perché il diam est dello scarico è 63 ‍♂️)
    • Diametro esterno terminalino è 76mm
  3. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    Devi tagliare dopo il raccordo 2in 1 e sperare che non sia troppo lungo
  4. LikeNo1
    LikeNo1 Secondo Pilota
    508
    140
    12 Agosto 2006
    F25
    Come lunghezza dovresti esserci. Da quello che vedo mi pare tutto troppo in piano; l’uscita posteriore dovrebbe salire
    Sicuramente devi farlo montare non necessariamente da una marmittaio, ma anche da un carrozziere esperto. Magari te lo riesce a sistemare per bene.
    A meid92 piace questo elemento.
  5. vittauro
    7.320
    3.611
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    A LikeNo1 piace questo elemento.
  6. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
  7. vittauro
    7.320
    3.611
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ovviamente la parte compatibilità se la smazzerà colui che vorrà farlo montare....eehhehehe
  8. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ammesso che ci sia, perché ho dei ricordi letti qua che mi pare dicessero che è impossibile adattarlo, magari sbaglio.
  9. LikeNo1
    508
    140
    12 Agosto 2006
    F25
  10. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    ciao potresti mettere il link? costruttivamente sembra ben fatto? magari ha anche l'aletta interna per ripartire i gas di scarico?
    io lo cerco per 118D lci ma penso vada bene questo che hai postato perchè vorrei far tagliare il silenziatore finale e mettere un tubo dritto adattandomi quindi alla curva del finalino. Strano che il tubo abbia attacco 60, forse invece di montarlo sopra a quello esistente ci va infilato dentro e poi strinto con la fascetta? In quel caso forse ci entra dentro il 63.
  11. meid92
    8 Maggio 2020
    Cologno al Serio
    Eccolo:
    https://www.aliexpress.com/item/32962220987.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4e364c4dxMgaMt
    Prima di comprarlo però aspetta che lo monti prima io che così vedo se si può montare o no.
    Per ora non ho avuto tempo di metterlo e i meccanici/carrozzieri che ho chiamato sono giustamente impegnati in cose più urgenti.
    Comunque come materiale mi sembra buono, e anche le saldature. Non aspettarti i miracoli all'interno però: il foro del secondo tubo è stato fatto (in malo modo tra l'altro) con smerigliatrice.
    Non cercavo la perfezione e non mi aspettavo questa roba, ma mi accontento.
    A Commando piace questo elemento.
  12. meid92
    8 Maggio 2020
    Cologno al Serio
    Ciao a tutti, ieri ho finalmente fatto montare il terminale cinese!
    Fatta mettere da un carrozziere della mia zona, che mi ha detto che ha tirato qualche madonna di troppo. Alla fine mi ha chiesto un centello per il lavoro.
    Come resa estetica direi che ci siamo e mi piace molto!! Metto qualche foto fatta appena uscito dal carrozzaio (mi sono scordato di fare qualche foto di lato).
    Il sottoparaurti l'ho preso usato ed era di una 125d, e il taglio è proprio giusto per il terminale.
    8b79deb2-e6e1-48b0-b911-11ae654a76b0.jpg 566B2A11-EE31-4653-BF30-5083BEE8DACD.jpg C232BDCE-8F01-464C-856E-E80500512B0B.jpg
    A Nethan, LikeNo1, ilGuru77 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  13. vittauro
    7.320
    3.611
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    il lavoro è venuto bene....cosa non si fa per placare l'occhio!!!!!!!
  14. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    dalla saldature che si vedono nuove, ha dovuto fare un bel lavoro di "taglia e cuci"...
    hai già verificato quanto scarica dall'uscita più a destra... vista così mi sa che uscirà poca roba... quindi ti converrà tenerli belli puliti per non avere un'uscita sporca e l'altra pulita
    A Silvont, LikeNo1 e ilGuru77 piace questo elemento.
  15. Rimauro
    Rimauro Aspirante Pilota
    33
    9 Dicembre 2018
    Milano
    Serie 1 M Sport
    Ciao, dove lo hai fatto fare il lavoro? Vorrei farlo fare anche io....c'è qualcuno in prov di Milano?
  16. vittauro
    7.320
    3.611
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    esatto, sembra anche a me la stessa cosa...la pressione in uscita farà fumare molto di più solo quello dritto, lasciando molto poco a quello curvo....
  17. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    Bello, esteticamente è un bel lavoro!=D>=D>=D>
  18. meid92
    8 Maggio 2020
    Cologno al Serio
    Grazie ragazzi! :D Si, esteticamente devo dire che mi piace molto e sono soddisfatto.
    Ovviamente, seguendo le leggi della fluidodinamica, il fumo dal tubo a dx non uscirà praticamente mai purtroppo, ma non ne faccio un dramma.
    Il carrozziere che me l'ha montato mi ha confessato che ha dovuto fare un bel po' di taglia e cuci con altri tubi che aveva lì a disposizione, ma poi alla fine rimane tutto nascosto dietro al paraurti.
  19. meid92
    8 Maggio 2020
    Cologno al Serio
    Io l'ho fatto fare da un semplice carrozziere qua della mia zona e se l'è cavata egregiamente
  20. LikeNo1
    508
    140
    12 Agosto 2006
    F25
    Ottimo lavoro; si vede che comunque ci hanno dovuto lavorare.
    Sbaglio o sporgono di più rispetto all’originale? Il diametro delle uscite alla fine è di?
