118D dilemma cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da vitux, 26 Gennaio 2014.
  1. andrea1688
    andrea1688 Kartista
    184
    20
    11 Febbraio 2013
    BMW 118d Msport
    Esatto..fa tutto da solo e comunque il divertimento è assicurato..basta cambiare la modalità :-)
  2. vitux
    vitux Secondo Pilota
    778
    63
    9 Novembre 2010
    E81 -> F20 -> F48 -> U11 20d
    in modalità D/S cioè agendo su + o - la gestisci come vuoi, però la mia curiosità era capire come si comporta in modalità completamente automatica... in questi casi si vede proprio la qualità "dell'intelligenza" del cambio e credo siano queste situazioni che ti fanno capire che è un bel prodotto, no? quindi si sente la macchina che si affoga con frequenza oppure scala per darti potenza in modo rapido?
  3. andrea1688
    andrea1688 Kartista
    184
    20
    11 Febbraio 2013
    BMW 118d Msport
    Puoi utilizzarlo in automatico selezionando la modalità Sport per avere un pò più di freno motore ma ti assicuro che anche in confort il suo lavoro lo fa in maniera più che egregia..Arrivi al tornante e devi solo frenare e ruotare il volante..per il resto esci sempre con il rapporto giusto e la migliore trazione possibile..in modo sempre fluido.
  4. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    No.. D/S è automatico... altrimenti avrei detto "metti in manuale"... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    la macchina non affoga con frequenza... si comporta esattamente come una manuale.. appena sente che ha bisogno di scalare, scala marca da sola.. come con il manuale, quando senti che devi scalare, scali marcia... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    mettendo il cambio in D/S tieni i giri un pò più alti quindi questo aiuta... e soprattutto senti la macchina anche più pronta.. quindi, in caso di accelerata improvvisa, cambia molto più rapidamente che con un cambio manuale, mantenendo "il tiro" senza sentire il calo di potenza di quel secondo che ci metti a cambiare manualmente..
    (ho la casa in montagna, quindi queste cose te le racconto per esperienza ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> )
  5. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
  6. wollas67
    wollas67 Kartista
    131
    26 Dicembre 2013
    BMW 118d
    Ma D/S allora e' D,con la leva non a sinistra ma centrale..??
  7. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    no... D/S non è D... è D/S... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    quando sposti la leva verso sinistra entra in modalità D/S... ma rimane sempre e comunque in automatico...
    se vuoi usarla in manuale, devi spostare tu la leva in su o giù x scalare/aumentare marcia manualmente...
    ma questo puoi farlo sia in D che in D/S, con la differenza che in D dopo un pò che non cambi marcia ritorna in automatico, in D/S invece rimane in manuale finchè non riposizioni il cambio in D... (in D/S manuale, comunque, quando arrivi a limitatore se non cambi tu cambia lei da sola, mantenendo comunque il manuale... idem con i giri troppo bassi)
  8. MaTtIMiNI
    MaTtIMiNI Kartista
    88
    30 Novembre 2009
    F20 125d msport
    Secondo è solo una questione di gusti...io per esempio sono andato sul manuale...
  9. wollas67
    wollas67 Kartista
    131
    26 Dicembre 2013
    BMW 118d
    con la leva a sinistra puoi cambiare tu,oppure cambia lei in automatico..con la leva al centro cambia solo lei..almeno io la so cosi'.
  10. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    allora la sai male... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    hai il cambio automatico o manuale? nel primo caso, prova a cambiare manualmente quando sei in D... rimarrai stupito... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. wollas67
    wollas67 Kartista
    131
    26 Dicembre 2013
    BMW 118d
    Ho il cambio automatico...boh..dopo provero'..
  12. AlessandroAV
    AlessandroAV Direttore Corse
    1.640
    23 Ottobre 2013
    BMW 120d SPORT STEPTRONIC
    L'unico difetto è lo strascico che ha ai bassi giri nelle cambiate... per il resto una fucilata!
  13. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    facci sapere... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. ASDRUBALE
    ASDRUBALE Kartista
    214
    7 Dicembre 2013
    BMW 118d f20
    Il cambio automatico svolge una fusione ben precisa di alleviare lo stress,comodità ,praticità e quando si richiede la sportività Non si tira certamente indietro soddisfacendo il pilota ma resta il fatto che la partecipazione alla guida a meno che non si usino almeno i paddols al volante non può essere minimamente paragonato alla partecipazione della frizione e leva.....affondare il piede é comodo ma Ma non esageratamente entusiasmante...
  15. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    quoto alla grande!!! ed è x questo che da quando sono passato dal cambio sport a quello "normale" ho smesso di "divertirmi"... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. wollas67
    wollas67 Kartista
    131
    26 Dicembre 2013
    BMW 118d
    Provato..boh non so che dire..se tengo la leva del cambio in posizione centrale e la muovo avanti/indietro non succede niente a parte di andare in folle e a darmi l'allarme per l'inserimento della retromarcia..saro' impedito io.
  17. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    xkè tu parli della leva.... io facevo riferimento al cambio sport, e quindi con i paddles... x me manuale è usare i paddles, non su e giù con la leva...
    ci siamo capiti male... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    usando la leva, solo in D/S puoi usarla in manuale, e quindi con la leva a sinistra... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. wollas67
    wollas67 Kartista
    131
    26 Dicembre 2013
    BMW 118d
    Ah ok!! ahahahahaa..ero gia' in pensiero..
  19. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Io ancora non ho capito, o meglio non ho notato la differenza, che c'è tra guidando in Sport/Sport+ con la leva in D e in D/S
  20. zetazagor
    zetazagor Secondo Pilota
    714
    47
    9 Febbraio 2011
    Torino
    Mercedes A45 AMG + BMW Z4 2.5si
    Lasciando il cambio in D ( leva al centro ) e usando i paddles al volante con leva in quella posizione il cambio passa in manuale , o meglio cambi con paddles al volante ( indica M1, M2 .....) , se poi per qualche secondo non si utilizzano più i paddles automaticamente si riposiziona in D....ho provato qualche volta, penso che Itter intendesse questo..
