118d Che ne dite?
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Fabmark, Feb 21, 2008.
  1. brown81
    brown81 Guest
    la differenza che più si nota sono i consumi
    in velocità max perderai si e no 2 o 3 km/h ma ci mette un po' di più a salire da 220 in su
    in accelerazione poca roba specie con la coppia dei nostri diesel....
    sui consumi IMHO ci giochiamo anche 1km/l con i 18" ;)
  2. *Niccolò*
    9,508
    228
    Feb 20, 2007
    Bmw 123d Futura 5 porte
    sicuro :wink:
  3. *Niccolò*
    9,508
    228
    Feb 20, 2007
    quoto :wink:
  4. twinturbofan
    twinturbofan Direttore Corse
    2,038
    17
    Apr 26, 2008
    3 naftoni!
    i 18" su un 118d non li vedo non perchè ha 143cv ma perchè mi sembra una macchina votata a un chilometraggio importante e consumi ridotti quindi non ha senso mettere un accessorio che aumenta i consumi.
    sono bellissimi e io li ho su, per me l'estetica cambia tantissimo e puoi rinunciare all'assetto!
  5. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    impossibile.....
    forse in rilascio, il consumo istantaneo segnerà 33 km/l......ma a 90-100 km/h costanti farà tra i 20 e i 25 km/l reali:wink:
  6. *Niccolò*
    9,508
    228
    Feb 20, 2007
    quoto fa sui 25 km/l a quella velocità......
    forse ti segnava 33, perchè o rilasciavi leggermente il gas, oppure eri in leggera discesa.....
  7. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    più o meno saranno questi i parametri:wink:
    forse qualcosa meno in accelerazione e circa 1 km/l i consumi, mediamente
    IMHO ci può stare per avere i 18:wink:
  8. labrie_it
    63,730
    26,181
    Nov 6, 2007
    ci sta alla grande!:wink:
  9. Fabmark
    Fabmark Aspirante Pilota
    42
    X1 X18d Futura
    Ragazzi... Cerchi Da 18'' O No, Ma Sono Costantemente A 15.3 Km/l..... E' Vero Che Ho Fatto 4200 Km Fino Ad Adesso, Ma Il Contatore Non E' Mai Andato Oltre 15.8!!!! L'ho Un Po' Provata In Velocita', Ma Max A 160km E Per 2km... Non Mi Sembra Di Avere Esagerto Con Il Piede... Sono Anche Uno Molto Tranquillo Alla Guida.... Suggerimenti O Consigli?.... Grazie A Tutti!!!
  10. RickyBiker21
    RickyBiker21 Secondo Pilota
    964
    22
    Jun 16, 2008
    118d Futura3p & 999s & Monster
    però ragazzi.. io ho una mia idea..
    ma c'è tutta questa differenza tra i 18 i 17 ed i 16"???
    mi spiego meglio:
    secondo me, la dimensione di diametro della ruota, rimane lo stesso...
    cioè, i cerchi è vero che aumentano di diametro, però la spalla della gomma, diminuisce e quindi a parer mio la dimensione rimane uguale!poi sicuramente cambierà la rigidità...
    secondo me, le prestazioni inferiori, sono date dall'impronta a terra dei 18" che è 225 e 245 contro i 205 normali..non c'è poca differenza e secondo me, i dati cambiano per questo fatto!ho detto una grossa cazzata?
  11. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    no:mrgreen:
  12. RickyBiker21
    964
    22
    Jun 16, 2008
    dici davvero o mi prendi in giro?
    e allora perchè tutti si preoccupano dei 18 e non della dimensione di 245????
  13. *Niccolò*
    9,508
    228
    Feb 20, 2007
    perchè quando si dice 18" è implicito che si riferisca ai 245
  14. edproccia
    edproccia Kartista
    122
    120d
    La differenza si sente perché:
    - il cerchio da 18 pesa più di uno da 17; con il maggiore peso si ha maggiore inerzia, il che si traduce in un consumo molto maggiore in accelerazione o, ad essere più precisi, ad ogni variazione di velocità di rotazione;
    - al cerchio di diametro maggiore corrisponde un pneumatico con sezione più larga che:
    a) pesa di più di uno con sezione minore e diametro minore -> maggiore consumo
    b) avendo sezione maggiore ha anche maggiore attrito volvente e questo peggiora soprattutto la velocità di punta (quest'attrito cresce al crescere della velocità)
    Tra l'altro una maggiore inerzia implica che a parità di potenza erogata dal motore, il tempo per eseguire un'equivalente variazione della velocità è maggiore (e cioè peggiora la ripresa).
    Quindi, l'unica soluzione che permetta di mantenere quasi inalterate le prestazioni è avere un cerchio da 18 meno pesante del 17 e, soprattutto, meno pesante in misura tale da riequilibrare la perdita data dalla sua installazione e dai pneumatici più grossi.
    Spero di essere stato chiaro:-k
  15. fra78s
    fra78s Direttore Corse
    1,805
    21
    Mar 3, 2008
    bmw 120d 177cv Msport
    chiarissimo! questo è il motivo perchè una volta le piccole bombe( vedi uno turbo, renault 5 gt, 205 gti etc, ) stavano allo stesso passo di mostri sacri( delta, coswort etc) in accellerazione!
  16. edproccia
    edproccia Kartista
    122
    120d
    ergo , infatti, ed è lo stesso motivo per cui i dati delle case si riferiscono alle dimensioni di gomme e cerchi il più piccolo possibile!!!
    L'unica cosa che migliora con l'aumentare della sezione della gomma (specialmente non toccando il diametro del cerchione, sempre per via della dannata inerzia) è la frenata. Ma in ogni caso non cambia in modo sensibile o tale da metterlo sul piatto della bilancia nella scelta.
  17. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    cristallino:wink:
  18. Valepower
    Valepower Kartista
    72
    bmw e81 futura m-sport
    Io ho comprato da un mese la 118d 3 porte allestimento M nera con gli interni in pelle rossa. Credo che conti l'estetica e il cerchio quindi da 18" M è il top. I consumi e le prestazioni variano forse da 15" a 18" non da 17" a 18". Preferisco un po' di ripresa in meno e avere un cerchio esageratamente bello,piuttosto ke rientrare nella banalita' andando un pochino piu' forte...[​IMG][​IMG][​IMG]
  19. labrie_it
    63,730
    26,181
    Nov 6, 2007
    scusa, ma quanto vuoi fare?
    se volevi fare + di 16km/l ti conveniva prendere uno zip 50cc 4 tempi:wink:
  20. 1..2..3..VIAAA
    1..2..3..VIAAA Secondo Pilota
    805
    May 9, 2008
    123d 3p attiva
    minchia.....:mrgreen:
