118d 2009 caricare batteria? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Futura36100, 9 Gennaio 2015.
  1. Futura36100
    Futura36100 Collaudatore
    435
    65
    23 Novembre 2013
    118d 2009 - 118d LCI 2015
    ciao
    da qualche giorno noto che aprendo l'auto col telecomando non si accendono più le luci di posizione+luci targa.
    Inoltre, appena mi fermo ad un passaggio a livello e spengo l'auto , nel giro di 10/15 secondi si accende la spia della batteria e si spegne la radio.
    Per questo motivo credo di avere la batteria un pò scarica (ho letto vari forum e pare che il problema sia quello).
    Ho un caricabatterie "normale" che ho sempre usato per batterie auto e moto, ma come devo collegarlo?
    Se scollego un polo per caricare la batteria non è che mi si incasina la centralina o cose simili (ricodificare...)?
    NB: ho un lettore OBD che collego al telefono via bluetooth quindi posso vedere la tensione. Quanto deve essere?
    grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Gennaio 2015
  2. bmw_118d
    bmw_118d Collaudatore
    367
    18 Dicembre 2010
    bmw 118d
    Gli attacchi per caricare la batteria sono nel vano motore (non devi scollegare la batteria). Per il caricabatteria sarebbe meglio usarne uno elettronico (tipo cteck, bosh, ecc..).
  3. SniperBMW
    22.539
    1.351
    30 Luglio 2007
    Sposto in sezione Meccanica ed Elettronica
  4. BMW-FOR-EVER
    14.305
    2.084
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Quoto....Vi é scritto anche nel manuale dell'auto!
  5. Futura36100
    435
    65
    23 Novembre 2013
    caspita ragazzi grazie delle risposte.
    Sono stato dal mio spacciatore di batterie di fiducia, nonchè produttori di batterie.
    Ho ancora la batteria BMW originale del 2009 e mi ha detto che è un pò giù.
    Mi ha proposto la Nordor a 170€ o la Varta a 200€. Compresa la codifica.(concessionario BMW f*ck)
    Che ne dite?
    Nel frattempo ricarico, ho un caricabatterie tronic con la funzione AGM.
    grazie
  6. Futura36100
    435
    65
    23 Novembre 2013
    zelantemente mi sono letto il manuale che parla dell'avviamneto attraverso il cd "ponte" con altra auto.
    Come posso usare i contatti del vano motore per caricare la batteria? Ovvero, sul + metto + ma il - dove lo metto?
  7. Futura36100
    435
    65
    23 Novembre 2013
  8. marcello_alfa159
    marcello_alfa159 Aspirante Pilota
    48
    6 Gennaio 2015
    Alfa 159 - E92 320d coupè - E34 520i
    io sconsiglio vivamente di ricaricare batterie di 5 anni... l'alternatore ricarica già la batteria di continuo... quindi ricaricarne una dall'esterno mi sembra una soluzione poco duratura...
    per il cambio puoi effettuare un'operazione molto semplice
    ti procuri una batteria, anche poco carica, e i due classici cavi di avviamento... colleghi la batteria posticcia ai morsetti della batteria che hai in auto... delicatamente sollevi i morsetti ed estrai la tua vecchia batteria... nel frattempo avrai 2 cavi volanti alimentanti appunto da una batteria posticcia, occhio che non si tocchino però!!! prendi la batteria nuova, la inserisci nel vano e ricolleghi il tutto... subito dopo scolleghi la "posticcia"!!!
    con 70 euro ti porti a casa una Varta da 74 Ah ke va più che bene
  9. Stefanob
    Stefanob Secondo Pilota
    739
    29
    23 Gennaio 2010
    F31 330xd MSport
    Ma perché? Se la lasci troppo tempo senza che succede?
  10. marcello_alfa159
    48
    6 Gennaio 2015
    sulle auto normali nulla
    ma l'utente futura ha specificato "200 euro compresa codifica"
    devo dedurre che staccando la batteria perde codici in centralina
    la soluzione più semplice è la mia sopra citata
  11. Futura36100
    435
    65
    23 Novembre 2013
    grazie mille, la procedura da te descritta è giusta, il problema è che io devo mettere una batteria agm e queste partono da 170euro in su. Già trovare 170/200€ codifica compresa è un bel risparmio...
    Il cambio batteria in BMW costa quasi 400euro..
    In ogni caso ho messo a caricare la batteria, vediamo che succede
  12. marcello_alfa159
    48
    6 Gennaio 2015
    sicuramente migliori... quindi deduco tu abbia lo start&stop?
  13. Futura36100
    435
    65
    23 Novembre 2013
    si esattamente.
    Purtroppo dopo 7ore di carica ho dovuto usare l'auto e non aveva ancora completato il ciclo.
    Cmq l'ho rimessa sotto carica circa alle 20:00 e spero che per domattina alle 8 quando vado al lavoro sia pronta.
    Vi faccio sapere.
    Sto usando il classico caricabatterie lidl della tronic in modalità 4.
  14. marcello_alfa159
    48
    6 Gennaio 2015
    io avevo una e92 con start&stop... e sinceramente appena accendevo ho sempre disabilitato il sistema tramite tasto apposito
    se fossi arrivato al punto di cambiare batteria (l'ho venduta nuova nuova dopo 6 mesi) sicuramente ne avrei messa una normale, visto il continuo spegnimento del sistema... e un altra cosa in off topic... sinceramente! avrei disabilitato il sistema alla fonte, meno rogne e più affidabilità!!!
  15. Stefanob
    739
    29
    23 Gennaio 2010
    F31 330xd MSport
    Ho lo stesso problema...
    Messa sotto carica due settimane fa ma ieri sera mi ha detto che la batteria è molto scarica....
    Questa mattina si è resettato l'orario...:eek:
    quindi mi sa che la ricarica tampona solo il problema per un breve periodo....
    È da usare più a livello manutenzione preventiva.....
    Ma i modelli con start stop hanno batteria differente ?
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Gennaio 2015
  16. Stefanob
    739
    29
    23 Gennaio 2010
    F31 330xd MSport
    Bello!!! il mio meccanico mi dice di andare a cambiare la batteria in bmw... che non vengano fuori casini mi ha detto.... e che costa un botto.....
  17. Stefanob
    739
    29
    23 Gennaio 2010
    F31 330xd MSport
    Non so se è ancora valido...
  18. marcello_alfa159
    48
    6 Gennaio 2015
    diciamo che tendenzialmente la batteria è un organo in carica continua, quindi sotto stress permanente
    quando da sintomi di cedimento, metterla sotto carica è solo una sorta di "prendere tempo"
    io la cambio appena ho un avvisaglia, anche se minima, di stanchezza... normalmente ogni 3-4 anni!
    i modelli start&stop si.. hanno batterie differenti... le agm per l'appunto!
    sono molto particolari per il fatto che possono sopportare utilizzi, temperature e cicli di ricarica per superiori alle normali batterie
    si caricano prima e durano in media di più... considera che uno start&stop per ovvi motivi non riesce a garantire carica continua come le auto normali
    e, soprattutto nelle auto moderne piene di delicate centraline, sono soggette a minori sbalzi di tensione
    se metti su google "batterie agm" ti usciranno infiniti risultati con spiegazioni più adeguate
    ma scusa un secondo stefano: ma il preventivo che hai postato prevede ke i 190 euro per una 70 h siano da scontare o sono già scontati??? perchè leggo sotto "sconto su totale -100euro"
    (ho paura sia già applicato però :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Gennaio 2015
  19. Stefanob
    739
    29
    23 Gennaio 2010
    F31 330xd MSport
    Non capisco se quelle sopra sono batterie normali mentre sulle agm applicano uno sconto di 100 euro... devo chiamare.....
    Era una pubblicità che mi era arrivata a casa con prezzi particolari per macchine fuori garanzia...
    Bella invenzione start&stop io avrò utilizzato il dispositivo 15 volte in 6 anni e ultimamente, probabilmente perché batteria scarica non funzionava più
    Sicuramente spendo molto di più di batteria che di risparmio di carburante
  20. Futura36100
    435
    65
    23 Novembre 2013
    allora vi aggiorno
    Ho caricato la batteria col caricabatterie LIDL in modalità 4 "agm" ed effettivamente la differenza si vede.
    Intanto si accendono i fari di posizione e luci targa quando apro l'auto, poi ho risolto il problema dello sbrinalunotto (vedi post ) l'avviamento è più immediato.
    Ho caricato la batteria domenica pomeriggio fino a lunedì mattina e ad ora è perfetta. Ipotizzo che entro qualche mese torni come prima...
    Vi tengo informati
