116i strani rumori all'avvio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Tony Grinton, 30 Maggio 2012.
  1. PuccioE39
    64.372
    8.115
    mia madre su suo 318ci cabrio 143cv ha cambiato la catena proprio l'anno scorso, a 119mila km :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> fortunatamente in garanzia
  2. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1.135
    1 Novembre 2010
    116i a gas di petrolio putrefatto
    allora credo di aver capito la natura del problema:
    sabato sera ho fatto 80 km a benzina e mi sono reso conto che a benzina non va come a gas... anzi va peggio!!
    mi spiego: quando premo l'acceleratore per mantenere l'andatura costante spesso il motore lo sento come impacciato, cioè vibra e sobbalza... se premo tutto di colpo lui riprende ma con qualche incertezza... a gas invece va come un orologio e quando schiaccio o guido come descritto sopra il motore è bello fluido!
    quindi mi vien da pensare a un problema di benzina: iniettori? filtro da cambiare? o altro?
    questo spiega i rumori durante il primo avvio, secondo me uno o più iniettori lavorano non benissimo, magari sono sporchi? e di conseguenza il motore potrebbe andare a 3 o 2 cilindri..
    eventuali consigli o interventi che si possono fare da se? pensavo al prossimo tagliando di sostituire il filtro benzina (che non so dove sia) e magari aggiungere un additivo pulitore iniettori...che ne dite?
    in ogni caso credo che il rumore di sbattimento o scuotimento deriva dalle vibrazioni iniziali del motore e non viceversa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Giugno 2012
  3. PuccioE39
    64.372
    8.115
    bene, un passo avanti.
    escludo possa essere un problema di accensione, perché si sentirebbe molto di più a gas che a benzina.
    resta l'alimentazione: verifica pompa benzina e filtro.
    cambia prima il filtro, dovrebbe costare poco.
  4. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    ho contattato oggi il mio meccanico, mi ha detto che potrebbe essere la benzina vecchia che col tempo perde le sue caratteristiche...mah! mercoledì gliela faccio provare così mi faccio dire dove si trova il filtro benzina che al prossimo tagliando me lo cambio io
  5. PuccioE39
    64.372
    8.115
    fai un pieno di vpower e usalo tutto
  6. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    oggi ho fatto provare l'auto al mio meccanico ha confermato la tesi della benzina vecchia.. quindi ci abbiamo messo una bottiglia di additivo (tra l'altro una delle sue funzioni è di elevare gli ottani) con mezzo serbatoio abbondante di benza; adesso la tengo d'occhio per i prossimi giorni, ci si aggiorna ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    hai una mappa sballata a gpl che ti fa scarburare i valori della benzina.
  8. PuccioE39
    64.372
    8.115
    mai sentita una cosa del genere, sinceramente
  9. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    a me sembra fantascienza
  10. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    mai sentito parlare di parametri auto-adattivi???
  11. PuccioE39
    64.372
    8.115
    si ma è la centralina del gpl che si adatta, casomai. non il contrario.
  12. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    i parametri autoadattivi esistono su tutte le macchine indipendentemente se sono a gas.
    servono soprattutto ad adattare i valori dei vari sensori al invecchiamento della macchina.
    non per altro,quando si sostituisce ad esempio una turbina,oltre che a codificarla,occorre resettare i parametri,altrimenti nn ti funzionera mai
  13. PuccioE39
    64.372
    8.115
    certo si adattano alla tua guida, di certo non si adattano ai dati forniti dalla centralina gpl la quale si adatta ai dati forniti da quella benzina, altrimenti saremmo rovinati
  14. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    e scusami la guida da che è data ?se si cammina a gpl la centralina interpretera comunque dei valori sballati.
    l'utente scrisse qualche tempo aveva la spia di "anomalia motore" accesa e che nessuno ancora a quel tempo era riuscito a toglierla aggiustando la mappatura del gas.
  15. PuccioE39
    64.372
    8.115
    da come guidi tu, non da come la centralina gpl gestisce l'iniezione.
    altrimenti è come il cane che si morde la coda
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Giugno 2012
  16. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    la spia accesa segnalava valori sballati lambda (carburazione magra) che abbiamo risolto;
    il gpl non centra nulla, potrei anche avere gli iniettori benzina sporchi però prima bisogna verificare se è colpa dell'invecchiamento della benza e poi si vedrà;
    in ogni caso quoto puccio in tutto e per tutto!
  17. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    lunedì ho consumato tutta la benzina che avevo nel serbatoio (circa 1/2), fino ad arrivare a 50 km residui di autonomia...poi ho messo dentro 10 euro di v-power alla modica cifra di 1,994 €/l ](*,) da quel giorno i rumori in avvio sono spariti e il motore gira meglio!
    la teoria della benzina che invecchia è vera allora.. :lol:
  18. PuccioE39
    64.372
    8.115
    autoquoto il suggerimento che ti avevo dato in data 18/06 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
