116i strani rumori all'avvio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Tony Grinton, 30 Maggio 2012.
  1. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1.135
    1 Novembre 2010
    116i a gas di petrolio putrefatto
    ciao ragazzi possiedo un 116i 115cv..
    da un po di tempo quando la accendo il motore emette un rumore simile ad un sbattimento di qualcosa all'interno, con un po di vibrazioni (come se andasse a 3 cilindri)... la cosa strana è che se do un colpetto di acceleratore tutto si sistema! :-k
    tutto questo non succede sempre ma solo qualche volta..
    candele nuove e nessuna spia accesa!
    che può essere? devo preoccuparmi?
  2. PuccioE39
    63.702
    7.749
    ascolta bene il rumore, occhio che non sia la catena allentata
  3. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    caz.. e come faccio a sapere se è quella?
  4. PuccioE39
    63.702
    7.749
    fai sentire ad un mecc bmw.
    più che altro so che sul 115cv la catena e/o il tendicatena sono punti deboli, per questo mi viene il sospetto
  5. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    purtroppo non lo fa sempre! oggi sento il mio meccanico gli spiego il problema e sento che mi dice... secondo te si riesce a dare una rapida occhiata alla catena o bisogna smontare mezza macchina?
  6. PuccioE39
    63.702
    7.749
    forse si può verificare lo stato del tendicatena
  7. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    ti ringrazio molto per le consulenze :biggrin: vi terrò aggiornati
  8. PuccioE39
    63.702
    7.749
    magari è una vaccata dai :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    ho spiegato al meccanico il problema, logicamente non sentendo il rumore non si sbilancia più di tanto...tenderebbe ad escludere catena e tendicatena; più che altro bisognerebbe capire se è il motore o il cambio a generare vibrazioni :-k mi ha detto che potrebbero essere le punterie idrauliche, però ripeto senza sentire con le orecchie si possono fare solo supposizioni;
    poi mi ha chiesto che olio ho usato gli ho risposto quello che mi ha dato l'autoricambi col libretto alla mano (motul longlife LL04 mi sembra 5w40);
    poi non riesco a capire perchè spesso con temperature estive il motore ci mette un po ad avviarsi, mentre d'inverno parte al primo colpo...mah, avrà il malocchio :mrgreen:
  10. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    preso dalla paranoia dei famigerati cedimenti della distribuzione sui motori della serie 1 e dei già citati (su questo topic) rumori del mio motore , ho contattato la bmw di rovigo chiedendo, con numero di telaio alla mano, se la mia car è stata soggetta a richiamo riguardo distribuzione e tendicatena: la risposta è stata negativa (mi hanno addirittura telefonato loro :lol: );
    stamane al primo avvio ho aperto il cofano, praticamente il rumore di sbattimento credo sia provocato dalle vibrazioni del motore :-k basta accelerare un po e tutto sparisce! a caldo non lo fa..
    la butto li: che sia ora di cambiare olio? non ha neanche 20 mila chilometri!
    attendo vostri pareri :wink:
  11. PuccioE39
    63.702
    7.749
    oddio non penso sia l'olio a causare una simile vibrazione..
    quanto manca al prossimo cambio da bc?
  12. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    l'olio l'ho sostituito io, ho messo il motul longlife LL04 (ho chiesto al ricambista di darmi quello per la mia car), fin'ora ho percorso circa 20 mila km... comunque si vede proprio il motore vibrare spero non si distrugga quando meno me l'aspetto
  13. PuccioE39
    63.702
    7.749
    se vibra c'è forse qualche mancata accensione a freddo..prova a dare un'occhiata alle candele
  14. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    le candele sono nuove... a sto punto potrebbero essere le bobine, ma non dovrebbe accendersi la spia per i missfire?
  15. PuccioE39
    63.702
    7.749
    non è detto che si accenda..anzi spesso ho notato che non si accende proprio. strano però che ti succeda solo al minimo
  16. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    ...e a motore freddo poi..
    comunque si potrebbe escludere il problema alla distribuzione?
  17. PuccioE39
    63.702
    7.749
    penso di si oramai
  18. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    mah, non credo........nel senso che hanno problemini i motori n47 diesel..........sui benza, mai sentito nulla di simile
  19. PuccioE39
    63.702
    7.749
    i 116i prerest hanno avuto problemi alla catena, anzi al tendicatena, tanto che c'è pure stato un richiamo
  20. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    azzz allora in bmw ce l'han di vizio con ste catene!!!
