BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 116i: spia pressione olio breve in accensione
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Pietro950, 12 Gennaio 2018.
  1. Pietro950
    Pietro950 Aspirante Pilota
    18 Febbraio 2014
    BMW 116i E87
    salve a tutti, volevo segnalare quest’anomalia che da un paio di giorni si presenta all’avviamento a freddo del motore : appena partito si sentono rumori di ferraglia al motore con problemi di minimo irregolare ed accensione per 2 sec. della spia rossa olio e poi si spegne.Naturalmente l’olio c’è (edge castrol 0-30) comunque dopo un po’ che faccio girare il motore tutto torna normale e il problema non si ripresenta a motore caldo e la macchina gira benissimo.Da cosa può dipendere e posso girare tranquillo visto che la sia si spegne subito?
    grazie
  2. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.672
    1.565
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Ciao,fare diagnosi online e prenderci è molto difficile,posso dirti però che il rumore di ferraglia mi spaventa parecchio,ti consiglio vivamente un giretto in officina..;)
  3. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    422
    176
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Quel rumore di ferraglia e la spia rossa stanno ad indicare mancanza di pressione olio lubrificante in qualche parte del motore (probabilmente alle punterie) ma ovviamente non e' regolare e concordo con il fare un bel giretto in officina e magari farci sapere l'esito ;)
  4. Pietro950
    18 Febbraio 2014
    BMW 116i E87
    infatti il mio meccanico generico mi ha detto di andare in Bmw.La spia comunque si accende un attimo e poi a caldo tutto ok ‍♂️
  5. Pietro950
    18 Febbraio 2014
    BMW 116i E87
    provata da un altro meccanico e sembrerebbe il tendicatena della distribuzione, domani la lascio in officina, mi ha prospettato una spesa circa 1000€.
    Qualcuno può dirmi quanto ha speso per la distribuzione del 116i?
  6. Parafulmine
    422
    176
    28 Gennaio 2017
    Ciao Pietro, la tua e' 122 cavalli? 90kw motore n43b16aa?
    Se e' quello il motore, puoi sommariamente verivicare a mano la tensione della catena svitando il tappo del carico dell'olio e li e' visibile la catena che dovrebbe essere normalmente in tensione infatti con il dito puoi spingerla verso il basso e vedere se si e' allentata. la mia e' perfettamente in tiro e non si muove minimamente, con questa semplice prova potrai verificare tu stesso se e' il tendicatena
  7. Pietro950
    18 Febbraio 2014
    BMW 116i E87
    salve, no il motore è in 115cv n45
    , me la stanno smontando per vedere che ha...
  8. Suzuki76
    Suzuki76 Aspirante Pilota
    15
    20 Gennaio 2018
    Bari
    BMW s1 116
    Ciao a tutti, purtroppo anch'io ho un problema simile, ho una bmw s1 116 anno 06 da un po' di tempo che quando accendo l auto a freddo mi fa un rumore (di ferraglia)inizialmente x pochi secondi poi sparisce, ma ultimamente il rumore persiste x qlc minuto, ho portato l auto in un officina BMW che dopo avermi cambiato catena e tendicatena .......... il rumore persiste, in officina mi hanno detto che è un problema di pressione dell' olio ma che x capire il problema devono vedere la pompa , le valvole ecc ecc insomma un botto di soldi x andare a tentativi...... Qualcuno ha gia risolto questo problema?sapreste dirmi da cosa dipende ?help!!! Anche perché nn ho intenzione di farmi spennare vivo a forza di cambiare pezzi (a spese mie) piuttosto cambio auto!
  9. Suzuki76
    15
    20 Gennaio 2018
    Bari
    BMW s1 116
  10. Pietro950
    18 Febbraio 2014
    BMW 116i E87
    ...anche a me come prima prova non dipende dalla catena distribuzione e nemmeno dal tenditore, il meccanico dice che dovrà aprire la coppa per vedere se la pompa è intasata :(
  11. Suzuki76
    15
    20 Gennaio 2018
    Bari
    BMW s1 116
    S
    Infatti ho fatto catena e tendicatena ..e il rumore fa sempre ..
  12. Suzuki76
    15
    20 Gennaio 2018
    Bari
    BMW s1 116
    Poi Mi fai sapere se è la pompa intasata? grazie
  13. Pietro950
    18 Febbraio 2014
    BMW 116i E87
    salve, allora il meccanico ha contattato la bmw perché sembra dipende tutto dai variatori di fase e due valvole che li regolano, preventivo insieme alla catena, tenditore e cavoli vari tra cui olio e filtro : 2300€ circa
  14. Suzuki76
    15
    20 Gennaio 2018
    Bari
    BMW s1 116
    Madoooo......
  15. Suzuki76
    15
    20 Gennaio 2018
    Bari
    BMW s1 116
    Io x la catena di distribuzione in BWV ho speso 850,00
  16. Winterdog
    9.445
    2.636
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Quanti km ha l'auto?
  17. Pietro950
    18 Febbraio 2014
    BMW 116i E87
    ho visto il costo dei pezzi bmw e solo i due variatori costano 366€ l’uno ...più tutto il resto e manodopera arriviamo a 2300€ . Non so che fare la mscchina ha 180000km con gpl e ha 12 anni ...boh così però non e rivendibile
  18. Pietro950
    18 Febbraio 2014
    BMW 116i E87
    così com’è la dovrei rottamare
  19. Winterdog
    9.445
    2.636
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Eh...è una situazione incasinata, davvero
    Se la macchina ha solo quel problema e tutto il resto è in buone condizioni, allora la spesa ci potrebbe stare IMHO
    Se, invece, ci sono possibilità di dover intervenire ancora in altre parti importanti, allora converrebbe rottamarla e, magari, provare a vendere i pezzi in buono stato
  20. Suzuki76
    15
    20 Gennaio 2018
    Bari
    BMW s1 116
    Mi trovo nelle tue stesse condizioni, ho una 116 GPL con 180.000 km
    .. magari il meccanico si sbaglia...lo .spero
