BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 116i N43B16A 30C1/29CE cilindro2/2AF2/2AF4/2AF6
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da solota, 6 Marzo 2023.
  1. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    Roma
    BMW e87
    Oppure la frizione, ma non so se può portare questi codici
  2. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    Roma
    BMW e87
    Ecco il video
    Files Allegati:
  3. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    422
    176
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Con questi errori la frizione non c'entra nulla, quasi tutti gli errori rimandano al sensore NOX
  4. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    Roma
    BMW e87
    Esatto quindi conviene passare al noxem?
  5. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    Roma
    BMW e87
    Sapete dirmi il pezzo da comprare che provo a prenderlo?
  6. BlueMW
    BlueMW Kartista
    173
    44
    26 Settembre 2019
    MI
    BMW Serie 1 118i E87
    Chiedi direttamente a loro, sono molto disponibili a rispondere.
    Però mandagli il codice di errore che viene indicato su INPA o che puoi trovare da qui (https://bmwfault.codes/) convertendo quello che ti ha dato EOBD.
  7. Parafulmine
    422
    176
    28 Gennaio 2017
    Ricordati che se deciderai di sostituirlo, poi con Inpa dovrai eliminate tutti gli adattamenti del vecchio, non è sufficiente eliminare solo gli errori ;)
  8. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    Roma
    BMW e87
    Ragazzi allego questo altro screen fresco fresco pochi giorni fa mi esce la spia dell'olio, spengo riaccendo nessun problema oggi senza nessuna spia esce questo 2e85... Uno mi aveva già avvertito che questi problemi potessero essere dovuti alla pompa dell'acqua, voi che ne pensate?
    Files Allegati:
  9. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    Roma
    BMW e87
    Ciao a tutti, rieccomi sono qua per esporre il mio problema.
    Oggi la macchina al minimo 800 giri circa, vibra forte, cammino un po' e sento tipo esplodere qualcosa, convinto qualcuno mi avesse tamponato dietro. Nessuna spia niente di niente
    Premetto che al minimo la macchina vibra sempre ( non sono riuscito a risolvere mai) ma un botto del genere mai sentito, alcuni mi dicono iniettori altri noxem da mettere, fatto sta che mi porta 11l per 100 km, dopo il botto vado dal meccanico mi dice che sicuramente è scoppiata la benzina non bruciata, che ho delle valvole fuori fase ( non so a cosa si riferisse) dice che secondo lui se fosse la lambda la spia la avevo fissa e iniettori anche peggio.
    In sintesi non so che pensare!
    I miei problemi sono:
    Poca potenza in accelerazione
    Consumi altissimi 11l/100km
    Vibrazioni al minimo del motore sembra proprio che vuole scappare dal cofano (800 giri in prima )
    Nessun problema agli alti giri
    Nessuna spia al momento (da circa 1 mese giro in queste condizioni) poi passa poi ritorna
    Cosa ho fatto:
    Cambiato candele
    Pulizia iniettori con liquido (quello che si mette in serbatoio per capisci)
    Vorrei mettere noxem ma mi dicono di non investirci finché non so
    Cosa dovrei fare?
    Cosa vorrei fare:
    Test iniettori da pompista
    Controllo di queste valvole che a detta del meccanico sono fuori fase
  10. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    Roma
    BMW e87
    Up
  11. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    256
    45
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Serie 1 e87 116i 2009 cambio automatico
    Buongiorno, ho il tuo stesso motore, per molto tempo ho avuto anch'io vibrazioni strane, solo che non ha mai fatto il botto come a te, morale della favola a me c'era acqua nel serbatoio, ed anche molta rispetto alla benzina, ho messo additivo ma niente! Poi un meccanico N1 mi ha risolto il problema ripulendo il tutto. Ma quanti km ha il tuo motore?
  12. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    Roma
    BMW e87
    Ciao grazie per la risposta in primis, questa ipotesi mi è stata detta pure, leggendo qua e la tanti dicono che questo potrebbe essere il problema anche nel mio caso. Motore con 190k km, avevi qualche errore da obd quanto ti vibrava?
  13. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    256
    45
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    No nessun errore, come te! Poi smontato il serbatoio e trovato un litro e mezzo d'acqua in 30 euro di benzina, ripeto ripulito il tutto nessun problema più
  14. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    256
    45
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Comunque i nostri si sa, che sono motori delicati alla qualità della benzina, eventualmente cambia meccanico, io ne ho trovato uno in gamba a Pescara e non lo cambio più! Specialmente sull' N43 bisogna avere esperienza e saperci mettere mano. Ne avevo cambiati 3 o 4 di meccanici
  15. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    269
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
  16. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    Roma
    BMW e87
    Ragazzi BMW 116i e87 N43B16A, in retromarcia, il minimo sballa va su e giù poi do un po' di gas e torna normale, capitato due volte solo in manovra di parcheggio (quindi con un filo di gas) mentre lo faceva si sentiva tipo un rumore metallico che vibrava tutta la parte sotto il cambio per intenderci
    Altra puntata raga
  17. vinceN70
    1.026
    269
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    Da l'idea di una frizione da rifare. Ti si scuote l'auto come se la stessero spingendo?
  18. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    Roma
    BMW e87
    Sisi tipo che deve scappare fuori
  19. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    Roma
    BMW e87
    Puzza di benzina sempre più forte raga
  20. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    Roma
    BMW e87
    Ragazzi saltuariamente mi compare codice 2E85 cosa potrebbe essere?
