BMW Serie 1 F20/F21 116d in protezione
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da paco89, 22 Novembre 2025.
  1. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Buongiorno ho un problema con f20 116d di mia moglie.
    La macchina dopo qualche accelerata va in protezione a 4 mila giri limitando coppia e cv.
    Da carly codice errore valvole swirl.
    Ho smontato il collettore pulito ma nulla.
    Ho ordinato un motorino swirl nuovo su ebay dalla germania originale bosh ma ancora stesso problema. In bmw mi dicono di cambiare tutto il collettore insieme al sensore map.
    Mi sembra una riparazione troppo costosa considerato che sulle mie vecchiette bmw eliminavo le swirl e via.
    Qui ho letto che sulle auto piu moderne nn possono essere levate perche rimane in recovery se nn vanno escluse elettronicamente.
    Inoltre ho perso il cavo dcan e nn posso adoperare il programma ufficiale insta per le diagnosi quindi costretto ad utilizzare questa mer.a di carly
  2. danibt
    4.572
    1.776
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Chilometraggio?
    Avranno almeno fatto diagnosi in BMW visto che ti hanno dato la loro soluzione.
  3. tony69
    tony69 Aspirante Pilota
    28
    7 Gennaio 2022
    treviolo
    120D f20 190cv
    Hai provato a pulire il debimetro? Fai gasolio non ai distributori dei supermercati,perche' altrimenti rischi la pompa alta pressione.Fai un pieno di gasolio HVO male non gli fa' anzi.Il livello olio motore e' a posto? Potrebbe essere un iniettore che non funziona correttamente.
    Facci sapere come va' e nel caso come hai risolto grazie
  4. THOMAS73
    20.718
    23.508
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Probabilmente i distributori dei supermercati sono anche quelli con il maggiore smercio di carburante, se fossero scadenti sarebbero in tanti ad accorgersene e lamentarsi con un assordante passa parola
