BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 116d a quanto arrivi mappandolo???
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Minohc, 16 Settembre 2010.
  1. Minohc
    Minohc Collaudatore
    386
    12 Settembre 2010
    Bmw 116d
    Ciao a tutti...sono nuovo di qui e anche un novello per quanto riguarda i motori diesel...Premetto che ho usato il tasto cerca ma non ho trovato nulla... quindi la mia domanda è...io mappando la mia 116d a quanti cavalli posso arrivare?? da quello che ho capito ne guadagni 20 massimo 30 giusto?
    Grazie in anticipo
    Mino:mrgreen:
  2. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    In teoria ne puoi guadagnare anche 120 di cv.
  3. Minohc
    Minohc Collaudatore
    386
    12 Settembre 2010
    Bmw 116d
    ma le problematiche sono le varie pressioni e tarature...iniettori vari turbina ecc ecc...giusto?
    quindi qual'è il limite fino al quale ci si può spingere?
  4. Michele_123d
    Michele_123d Primo Pilota
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    il fatto è che anche con 25 cv in più, puoi rompere tutto se chi te l'ha fatta è un cane, o una surikata fai te. Di norma cmq un incremento medio è tra i 25-35 cv. E se fatta bene nn hai problemi
  5. Minohc
    Minohc Collaudatore
    386
    12 Settembre 2010
    Bmw 116d
    ho capito...quindi dai 115 cv che ho ora arriverei 140 cv...ora che differenza c'è tecnicamente parlando tra motore 116d e 118d?
  6. Michele_123d
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    Si all'incirca si. Cosa cambia tra le 2 motorizzazioni di preciso nn saprei, attendiamo qualcuno che ti possa dare una risposta; cmq solitamente, poichè il motore è sempre quello (il 2000 per capirci), la differenza è di tipo meccanico. Vale a dire una turbocompressore meno performante, rinforzi alla frizione che mancano. Ecc...oltre alla limitazione elettronica.
  7. alich
    alich Kartista
    101
    10 Giugno 2010
    bmw 116d
    bella domanda!!:wink:
  8. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.430
    6.688
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Il 116d è in tutto e per tutto un 118d depotenziato. Si possono quindi raggiungere gli stessi incrementi del 118d, circa 170 cavalli
  9. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    quindi è lo stesso identico motore?!?!solo depotenziato di centralina?
  10. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Non ci credo. Dici serio Beppe??
    Non cambia NULLA?
  11. Michele_123d
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    Infatti anche a me risulta stano. Di solito usano limitaizoni meccaniche oltre che elettroniche...
  12. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Il problema è, conoscendo Beppe, che se dice che sono uguali lo dice con cognizione di causa.
    Non me ne capacito, scemo chi compra il 118d a sto punto! ahahah :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. Vituccio
    Vituccio Primo Pilota
    1.494
    29
    17 Marzo 2010
    BMW 1er Msport
    nooo non credo siano uguali marketing sbagliato x la bmw...
  14. MadHatter
    MadHatter Aspirante Pilota
    19 Agosto 2010
    Toyota MR2
    Perchè "sbagliato", in informatica sono anni che "depotenziano" i processori per creare fasce low cost....
  15. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    eh si, comunque l'altra volta aveva scritto le differenze..mi pare che dal 120d gli iniettori sono piezoelettrici...
    comunque anche un 525d è un 530d.. anche un 535d è un 530d apparte le turbine...
    poi l'altro giorno , non miricordo chi , mi ha detto che nei 535d i pistoni son + resistenti e il monoblocco del 535d (sempre il ghisa 272cv) ha passaggi olio diversi rispetto al 530d..
    quindi occhio che magari ci son differenze anche di questo tipo e non è come una turbina che si può cambiare :wink:
  16. s1lentman
    s1lentman Collaudatore
    272
    22 Agosto 2010
    E90 320D LCI
    cioè fatemi capire... se porto il 116D alle caratteristiche del 118D, non metto sotto sforzo nemmeno la meccanica perchè è già dimensionata per 143 CV ?
    Se fosse così i prezzi di listino della 116 e 118 non dovrebbero essere uguali ?
  17. Minohc
    Minohc Collaudatore
    386
    12 Settembre 2010
    Bmw 116d
    infatti era quello il ragionamento che io facevo...scusate...se tutti dicono che il 116d è un 118d depotenziato e dal 118d SOLAMENTE rimappando si possono estrapolare 170cv all'incirca...ergo anche dal 116d si può arrivare a 170cv...il ragionamento così non fa una piega ma siamo sicuri che tra 118d e 116d non cambi qualcosa?
  18. ema86
    ema86 Secondo Pilota
    552
    25 Febbraio 2010
    BMW f31
    interessante... seguo
  19. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    bisogna vedere se ha la stessa turbina , stessa testata, stessa pompa iniezione ecc ecc.. personalmente non so se è proprio uguale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Franz.hs
    Franz.hs Kartista
    162
    20 Giugno 2010
    118d E81 Ignoranza:tanta
    Se sono uguali in tutto e per tutto do fuoco alla mia 118
