questa carica devo dire che non è durata niente. mi è rimasta un ora e l'ho usato relativaente poco, molto poco.
ma non è immediata la cosa :wink: devi fare almeno un paio di cicli completi a settimana per notare qualche miglioramento (se non ci sono problemi alla batteria /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">) e come detto sopra quando esci o non hai niente da fare cercalo di lasciare in stop il più possibile dopo che si è scaricata la batteria e poi quando torni lo ricarchi...
aggiorno. le cariche stanno durando progressivamente di più, ma roba di pochi minuti. sto notando però una cosa assai strana: quando accendo mi fa il calcolo della batteria, sempre, ma da due giorni il calcolo me lo fa con l'icona della batteria ROSSA, me l'ha sempre fatto a batteria nera. che significa?
si, l'icona della batteria sulla barra in alto. è sempre nera, diventa rossa solo quando va in riserva. a me invece mi sta facendo il calcolo (prima sempre nero) energia residua a batteria piena e tutta rossa. apple care copre le batterie fallate?
non so di solito diventa rossa quand'è al 20% di carica residua, quindi o è sballata o è il freddo tempo fa comunque erano coperte le batterie fallate (se in garanzia se non sbaglio) ed i caricatori (anche fuori garanzia) per problemi di sicurezza.. devi provare a chiedere se il tuo modello rientra in quelli...
Fai prima a chiarmarli o ad andare in un centro assistenza e chiedere se ti passano qualcosa se no compri tutto nuovo e ti passano le paure Comunque se non hai niente da fare puoi provare come ultima cosa a fare le cose descritte qua in base al modello che hai... Intel http://support.apple.com/kb/HT3964?viewlocale=it_IT Ibook e Powebook http://support.apple.com/kb/HT1431?viewlocale=it_IT
Ragazzi da qualche giorno il mio iMac si è messo a fare dei piccoli "tac" mentre si riscalda... assomiglia a quando vi fermate a motore caldo, però molto meno marcato... non è quasi nemmeno percepibile. Non si ripetono molto velocemente, circa un tac ogni dieci secondi... qualcuno di voi ha riscontrato una cosa simile?
Se è solo quando parte potrebbe essere qualche ventolina.. Se è l'hardisk lo senti sempre di più quando apri programmi molto pesanti, in ogni caso apri parecchi programmi e mettilo sotto stress per un bel pò di tempo così ti puoi far un idea più precisa... I rumori però son cosa nota, molti utenti con iMac comprati nel 2009 hanno avuto problemi frequenti tant'è che Apple ha spedito più volte iMac nuovi (alla stessa persona) ma lo stesso facevano rumore
Ho visto ora che il mio MacBook mi da come autonomia residua della batteria 83%, corrispondente a 3h e 57 minuti. Sta andando la batteria???
Bè se sei sicuro allora non ti preoccupare C'è di peggio e soprattutto quando è da cambiare te lo dice e si vede :wink:
Non è così tragico, ogni tanto lo fai fare un ciclo completo di scarica-carica alla batteria? Quando ti segna 100% stacchi l'alimentazione e usi il portatile fino a farlo andare in stop da solo per mancanza di carica, a quel punto lo colleghi e lo fai carica per bene tutta la notte. È una procedura che ha benefici sulla durata delle batterie, io almeno una volta al mese lo faccio fare a tutte le cose alimentate da accumulatori. :wink:
Si si ne abbiamo parlato anche pagine fa.. Fai i cicli e vedi che, se non ci sono problemi particolari alla batteria, piano piano si riprende... Prendi anche coconutBattery così hai i log sullo stato e capacità della batteria :wink:
