 [MAC OFFICIAL THREAD] Mac Corner
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da Emiliano, 7 Giugno 2007.
  1. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Secondo me è solo un pò impolverato all'interno..
    Che quei processori intel possano salire sino a 105° è vero, che sia consigliabile io non lo affermerei, le mie schede video vanno su sino a 97°/98° quando le spremo,e la cosa non mi preoccupa minimamente, ma se stessero sopra i 100° un pochetto me la menerei...
    Io lo aprire e lo pulirei bene, non si riesce a credere a quello che si trova dentro i notebook dopo un pò di anni..
  2. Fla92
    Fla92 Direttore Corse
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Lo penserei anche io , però tra aprile e maggio avendo avuto problemi di avvio (compariva una cartella con un punto di domanda e non bootava) sono stato in due occasioni all'Apple Store. Inizialmente mi hanno sostituito l'SSD. Essendosi ripresentata la problematica si hanno sostituito nuovamente SSD e tutta la Logic Board. Penso che abbiano pulito, o almeno lo spero. Tu che dici?
  3. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Ma anche no...Per accedere allo SSD mica devi smontare i dissipatori, che in quei modelli sono basati su heat pipe e sono decisamente "impervi" da raggiungere
  4. Fla92
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Ma infatti la seconda volta mi hanno sostituito anche la logic board. Il processore è saldato no sulla scheda no? In quel caso devono averlo smontato per forza il dissipatore.
  5. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Si può smontare un dissipatore e rimontarlo senza pulirlo...Non è obbligatorio lavare e pulire la parte radiante, o puoi avere una ventola che convoglia poco perchè è incrostata...
    Mi pare strano che qualcuno distribuisca un software di larghissima diffusione che manda un processore in overheating e non abbia mai ottenuto un feedback in merito..
  6. bluemarine
    8.414
    5.359
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Fatto. La temperatura è arrivata in pochissimo tempo a 82°. Non oltre. Terminati i processi ha cominciato a scendere fino a 60-65°. Poi ho chiuso il tutto.
  7. Fla92
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Ti riferisci a Dropbox o a OSX (ora MacOS)?
    Comunque visto l'utilizzo che ne ho fatto (e soprattutto l'ambiente) ho dubbi riguardo all'intasamento dei dissipatori/ventole. Non fraintendermi, so che razza di schifo si trova spesso e volentieri, però è determinante l'utilizzo che l'utente ne fa della macchina. Io l'ho sempre tenuto e usato in ambienti molto puliti.
    Io sono più dell'idea che ci sia un problema tra dissipatore e superficie del processore... O troppa o troppa poca pasta termica... Ora ho Safari aperto con tre schede, nessuna delle quali con flash, Mail e Calendario e l'applicazione dei post-it nativa di Mac...Temperatura core 50°, e proprio ora ha fatto un salto di qualche secondo a 60...
    Grazie. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> Mi ricordi su che macchina l'hai fatto girare?
  8. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Provato anche io e a me arriva dai 92 a 96° e da li non si schioda ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Scusa ma perche' visto che hai istatmenus non hai verificato il carico della CPU ...cioè qual'e' il processo che "mangia" di più,... ?
  9. bluemarine
    8.414
    5.359
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    MacBook 13" unibody mid 2010.
  10. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
  11. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    A dropbox
    Non ha alcuna importanza, sui dissipatori non ci trovi mica le cicche di sigaretta o le bucce di banana (anche se in alcuni ce li ho trovati..), ma polvere che si deposita perchè caricata elettrostaticamente, e che dopo essersi depositata, sempre perchè sottoposta a carica elettrostatica e ad umidità relativa (anche indotta dal semplice fiato umano, o davanti al pc non respiri nemmeno?:mrgreen:), sedimenta...
    Sicuramente la pasta termoconduttiva è una di quelle cose da guardare, ma per controllarla, devi smontare il dissipatore, e che fai? Non lo pulisci dopo che lo hai smontato?
    E se fosse stato incrostato (e lo sarà..), e dopo aver rifatto la pasta termica, e rimontato il tutto scoprendo che è funzionante, quale potrebbe davvero essere la causa?
    La pasta o lo sporco?
    Non lo saprai mai realmente, a meno di rimontare i dissipatori sporchi, ma vista la fatica che dovrai fare per tirarli fuori, vuoi forse dirmi che non li ripulirai?
    Detto tutto questo, io non credo che il surriscaldamento possa essere causato da un processo software, se cosi fosse, scrivi a chi ha scritto quel software, e insultali..
  12. Gabo
    5.809
    io lo avevo chiesto, grazie
    ma su iMac 21,5" ho lo slot SD se ci metto una SD moderna a 280mb/s viaggia forte il sistema operativo oppure lo slot fa da collo di bottiglia e rallenta?
    consigliatemi per favore, ad esempio oracolo [MENTION=17830]Scrondo[/MENTION] che dici?
  13. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Che è sicuramente più lenta di un SSD ma più veloce di un HD tradizionale.Ma scusa, non fai prima a cambiare il disco?
  14. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Quoto! =D>
  15. Gabo
    5.809
    era per comodità di non aprire il Mac e per spendere relativamente poco
    ho appena trovato questo dettaglio del mio iMac
    lo slot SD viaggia a max 480 Mb/s (megabit non megabyte se ho ben capito)
    tradotto in MB/s risultano quindi 60 MB/s giusto?
    un SSD moderno mi par di capire che viaggia a 500 MB/s 8-[
  16. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Esatto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Dajeeee,....cambia sto HDD e metti un SSD !!!
  17. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Ha ragione...Oggi un SSD di buon livello costa come una SD di grosse dimensioni
    Questo è un buon disco: https://www.amazon.it/SanDisk-Memoria-Stato-Solido-240GB/dp/B01F9G43WU/ref=sr_1_4?s=pc&ie=UTF8&qid=1476299948&sr=1-4&keywords=ssd non è un fulmine di guerra, ma costa poco ed è stabile affidabile e ben fatto..
    Questa è una SD di pari capienza e prezzo simile (ma superiore..), di produttore incerto e affidabilità ignota...
    E poi tieni conto di una cosa, sia le SSD che gli SD, hanno una vita misurabile in cicli di scrittura (dopo tot dati scritti sopra, la struttura è tutta magneticamente orientata, e li puoi buttare..), un SSD ha una vita più lunga di una SD con quantità nell'ordine delle migliaia di volte, secondo me, se usi una SD come disco fisso di un sistema operativo che muove GB di dati come se fossero caramelle, dopo 3 mesi la butti...
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Ottobre 2016
  18. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
  19. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.275
    708
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Confermo....
    non guardate solo i dettagli tecnici....una sd non puo reggere e far girare il sistema operativo e sul mac, penso, non ti riconoscera la sd come memoria di installazione osx!!!
  20. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Quindi, lo slot legge come minimo velocità di 480Mbps. L'SSD consigliato sopra ha velocità di lettura di 535Mbps. Se per esempio prendessimo un iMac 21" late 2012 con HDD da 1T vedremmo che l'interfaccia è una Sata capace di 6Gbps ma la velocità del disco è di soli 5200 giri con velocità di scrittura che non credo arrivi a 300Mbps.
    In conclusione, lo slot SD dovrebbe essere più veloce dell'HDD a patto di usare una SDXD molto veloce
