 [MAC OFFICIAL THREAD] Mac Corner
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da Emiliano, 7 Giugno 2007.
  1. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Edit
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Ottobre 2016
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    In sezione tecnica la vendita o tentata vendita non e' consentito
    Grazie!
  3. Fla92
    Fla92 Direttore Corse
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Il fatto è che mi hanno sostituito HD, Motherboard e quindi anche processore. Mi pare che scaldasse un po' anche prima, ma non avevo mai messo iStats per controllare le temperature. Vuoi dire che hanno rimontato male il dissipatore? Leggiuchiando in giro c'è chi dice che se non supera i 100° non ci sono problemi. Francamente a me pare un po' troppo caldo... considerando che quando assemblai il fisso con l'i7 mi veniva un colpo ogni volta che arrivava a 80°
  4. maxgnetic
    maxgnetic Direttore Corse
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Io ho trovato beneficio sia quando usavo il PowerBook e ancora di più con il mbp 17 usando un semplice bacchetta di un paio di cm alzando la parte posteriore, e mi trovo anche meglio a scrivere, ho preso l'abitudine e con qualsiasi portatile che mi capita di usare metto sempre qualcosa dietro.
    Prova e controlla se noti temperatura più nella norma
  5. bluemarine
    8.414
    5.359
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    L'idea è ottima ma il mio vecchio catorcio sta appoggiato senza spessori ed è freddo come un'ostrica...
    Secondo me oltre al dissipatore magari montato male potrebbe essere la ventola scollegata....
  6. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Mi sono dimenticato di scrivere che questo accorgimento l'ho iniziato ad usare quando avevo processi pesanti attivi ( render di shake, esportazione in h264 ecc) mente per uso normale le temperature erano sempre nella norma
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Ottobre 2016
  7. Gabo
    5.810
    gente >:>
    sul mio iMac 2011 stavo meditanto una robetta
    è possibile far girare tutto il sistema operativo su una SDXC inserita nello slot laterale o la velocità dello slot può fare da collo di bottiglia strozzando le prestazioni?
    viste le alte velocità delle moderne Secur Digital (fino 280mb/s) vorrei spostare tutto su disco solido con spesa contenuta e senza apire il Mac per montare un SDD
    sempre che lo slot abbia una portata all'alterzza... non riesco a trovare i dettagli della velocità massima supportata dallo slot SD
  8. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Non so se ti può essere utile.
    Qualche anno avevo un PowerBook g4 che manifestava dei problemi all hard disk, ho comprato un lacie quadra d2 e con la firewire 800 ho copiato l'intero sistema avviabile da fw800 con superduper, ho fatto svariati test di scrittura lettura e anche guardando gli fps di qualche game era tutto identico.
  9. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Non sara' veloce quando un SSD ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Gabo
    5.810
    spiegami meglio se puoi
    per via della lentezza della slot o per altro?
    lo sai che con me devi spiegare riguardo i computer >:>
  11. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    :haha
    oltre al fatto della slot, le SD almeno se no sono rimasto indietro non sono veloci come un SSD
  12. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Ma può anche essere che non si avvia da sd
  13. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Basta provare,...
    Quando accendi il Mac, tieni premuto il tasto option ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Per maggiori info ==> https://support.apple.com/it-it/HT204384 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Io ho sempre usato superduper per il backup avviabile e incrementare, lui quando selezioni il dispositivo su cui fare la copia ti dice già se è compatibile con l'avvio o meno
  15. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    E' qyello che uso anche io ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Mauro se ti faccio vedere il problema che ha il mio vecchio PowerBook ti fai 2 risate, nessuno è riuscito a capire( funziona ancora e anche bene lo uso come archivio per le foto musica e documenti ma solo tramite il lacie con fw800) .
    In pratica non fa funzionare più l'hdd interno mi da input/output error e gli cambia l'iniziale della marca con la P , pujizu, poi ne ho messo uno nuovo credendo fosse l'hdd e lo chiama poshiba
    Stavo cercando il connettore che va dalla mainboard all'hdd ma non trovandolo ci ho rinunciato
  17. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    :eek:
    :haha :haha
    Ma che e' indiavolato con la P? :haha
  18. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    È vero che il 99% dei problemi dei computer sta tra la sedia e la tastiera ma in questo caso io sono nell 1%
  19. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    :haha
    Come non quotarti =D> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Fla92
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Vi ringrazio per le risposte, però più che un problema di dispersione del calore all'esterno dell'apparecchio mi sembra che ci sia qualcosa che non va al suo interno, anche perché sollevandolo non noto miglioramenti.
    @bluemarine: le ventole partono e girano anche al minimo in idle, non penso sia lì il problema.
    Ho chiamato Apple Care e il tizio non sapeva esattamente cosa dirmi, perché anche da sopra gli hanno detto che sono costruiti per tenere fino a 105 °C questi processori, e che se raggiungono alte temperature diciamo in occasione di brevi periodi non ci sono problemi e rientra nel normale funzionamento. Anche lui però ha espresso perplessità riguardo alla durata. A me è successo di avere il processore a quelle temperature per diverso tempo quando Dropbox confronta i dati sul Mac e quelli sul server dopo un ripristino. Mi ha consigliato di trovare un modo di riprodurre il problema e di portarlo allo Store per mostrarglielo direttamente.
    Ora, prima di prendere appuntamento allo Store che tra andare e tornare mi costa tempo e soldi, qualcuno con il MacBook Pro Retina 15'' late 2013 o perlomeno un Macbook mi aiuta a fare un piccolo test?
    Ci sarebbe da installare questo programmino per monitorare le temperature, ha la trial ovviamente e basta quella:
    https://bjango.com/mac/istatmenus/
    Poi basta aprire il monitor risorse e il terminale e in quest'ultimo scriverci
    In questo modo dovreste veder apparire 4 processi chiamati yes nel monitor attività che si ciucciano ognuno il 99% della CPU facendola scaldare.
    (in pratica sono processi che non fanno altro che ripetere a manetta la parola yes saturando la capacità di calcolo della cpu)
    Quindi tenete d'occhio la temperatura dei core della cpu dalla barra degli strumenti di istat.
    A me pochi secondi dopo l'avvio dei processi schizza a 98-100°C e da li non si schioda. Ovviamente le ventole girano a velocità massima.
    Fatto questo test per terminare i processi scrivete nel terminale
    Ve ne sarei grato. Vorrei capire che è una caratteristica comune dei MacBook Retina quella di scaldarsi così tanto o se invece c'è effettivamente un problema di dissipazione del calore nel mio. Ho ancora 20 giorni di copertura Apple Care e mi girerebbero le scatole se poco tempo dopo il termine dovesse tirare le cuoia perché ha dato il 140% a causa delle temperature eccessive.
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Ottobre 2016
