 [MAC OFFICIAL THREAD] Mac Corner
Discussion in 'Informatica e computer' started by Emiliano, Jun 7, 2007.
  1. Gabo
    5,811
    Jan 17, 2006
    si ovvio, non ho fatto niente infatti
    è solo strano che sia comparsa quella pagina subito dopo il login a Facebook
    cioè voglio dire, è proprio Facebook stesso ad averle messe, non terze parti
    mah...
  2. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    da come si presenta terzi parti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    sai quante volte apri una pagina e te ne trovi altre aperte che ti vogliono installare app per pulitura....
  3. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3,539
    72
    Sep 14, 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    mi quoto da solo, vediamo se qualcuno ha mai fatto il downgrade di iTunes.....
    pare che si posso risolvere il problema passando dalla versione 12 beta attuale a quella precedente.
    Sent from my iPhone
  4. Satta
    Satta Amministratore Delegato BMW
    2,631
    2,198
    Nov 22, 2008
    123d e82 // X3 3.0 SD // X5 3.0d G05
    Qualcuno ha mai avuto problemi di temperature con il suo Macboock pro?
    Il mio è di metà 2010 e da qualche tempo (1-2 mesi) quando lo utilizzo si surriscalda molto... la parte posteriore a ridosso dell'angolo di giunzione con lo schero scotta proprio...
    Devo preoccuparmi?
    Non si è mai bloccato o avuto crash vari, ma non ricordo che prima di ora si scaldasse in questa maniera...
  5. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2,396
    87
    Mar 3, 2010
    bus
    E' un problema che avevo anche io sul vecchio MB, ti do due consigli, il primo è di levare la back cover e soffiare sulla piastra con un compressore, o con le bombolette d'aria che vendono per la pulizia delle tastiere, il secondo è quello di installare la utility "SMC Fan Control", non appena vedi la temperatura salire a più di 74/75 °C lanci le ventole ad alta velocità ed abbassi notevolmente la temperatura
    Il problema di tuneUp è che incasina leggermente gli mp3 tag, rendendoli più ostici da digerire per Itunes, per questo appena comprato l'ho subito messo da parte, conviene operare manualmente, basta far coincidere nome artistista, album e track title con quelle dell'itunes store, poi cliccando su ottieni informazioni album si scarica tutto il resto (autori, copertine etc..)
  6. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    Io ho installato Istat menus che secondo me e' il più completo per le informazione del Mac e che tra l'altro il suo punto di forza aiuta anche con la ventola
    Lo uso da alcuni anni ed e' favoloso ---> http://bjango.com/mac/istatmenus/ ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. SniperBMW
    22,538
    1,352
    Jul 30, 2007
  8. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    >:> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    1 person likes this.
  9. Satta
    2,631
    2,198
    Nov 22, 2008
    Grazie, ho installato uno dei due programmi consigliatomi e settato il regime della ventola a 1000rpm + alti dei 2mila minimi che tiene costantemente e che non bastano per raffreddare... consumerà un po' di più, ma almeno non finisce a 80/85 gradi sicuri di prima... perchè a 75 non scotta ancora, caldo ma non scotta, quindi secondo me i giorni scorsi aveva superato tranquillamente i 90...
  10. bluemarine
    8,415
    5,360
    Jun 9, 2008
    Wichita KS
    Mauretto ne sa sempre una più del diavolo!:mrgreen:
  11. Ta20d
    2,396
    87
    Mar 3, 2010
    bus
    Appena installato, non è male... Ottima la funzione rete, anche se come gestione preferisco little snitcher..
  12. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    :redface: :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Per la rete e' più specifico infatti little snitcher ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Questo invece e' molto più orientato sulle informazioni del mac ...
  13. Silverice
    3,539
    72
    Sep 14, 2005
    Milano
    mi ero perso la risposta.
    Mah io onestamente mi sono sempre trovato bene, chiaramente verificavo che non ci fossero incongruenze nella correzione dei tag, ma trovavo decisamente comodo far fare tutto a lui.
    Ho provato anche ad eseguire il downgrade di iTunes ma a completamento non so se sbagliavo qualcosa o non ho capito io ma non riuscivo a ritrovarmi la mia libreria musicale....
    la procedura che indichi tu utilizzando iTunes direttamente, spiegamela meglio.
    cioè tu metti a mano Titolo, Autore, Album e cliccando ottieni informazioni a tutto lui?
    Inoltre con l'ultimo aggiornamento iTunes, mi sono accorto che le voci utilizzabili per organizzare la libreria musicale entrando nelle "informazioni" della singola canzone, sono meno di quelle visibili osservando l'intera libreria.
    Questo comporta ad esempio per per me che utilizzavo un campo specifico per
    Evidenziare le canzoni come "Complete di info" che ora non potrò più farlo per blocchi di canzoni ma ad una ad una dall'esterno e non internamente in blocco con mela+i :-(
    Sent from my iPhone
  14. Ta20d
    2,396
    87
    Mar 3, 2010
    bus
    Prendiamo ad esempio una canzone di Bocelli, senza Tag Mp3, ad esempio "Vivere" e poniamo caso le uniche info che hai sono relative ad il nome del file,
    Es. Vivere-Andrea Bocelli.mp3
    Itunes naturalmente non riconoscerà alcuna informazione della canzone
    Se apri Itunes, selezioni con il tasto sinistro la canzone in oggetto e vai su "informazioni" dovresti avere una schermata del genere:
    Ti basta compilare "Nome Brano", "Artista" ed "Album" facendo attenzione a ricalcare le info presenti sull'itunes store, che ti conviene aprirti comodamente in una finestra Safari; una volta compilate queste info ti basta salvare, chiudere la finestra "informazioni" e cliccando sul destro la voce "Ottieni Informazioni Album" itunes provvederà a scaricare tutto il resto, ma proprio tutto, Copertina, Autori, Coautori, anno, numero di traccia, compositore, genere etc... Io lo reputo un metodo più completo di tuneup, così avrai le info musicali precise al 100% e soprattutto complete
  15. Silverice
    3,539
    72
    Sep 14, 2005
    Milano
    Ta20d ho provato.... banalmente con una canzone di Cesare Cremonini quindi nulla di difficile, ma non mi ha compilato ne la cover ne le info, non la trova.
    Ho fatto anche una prova con altra canzone di altro genere, mi ha trovato la cover ma non ha caricato le info ulteriori come anno ecc ecc
    bah così ai primi tentativi :-k mi pareva più comodo tuneup li bastava trascinare e faceva tutto da solo:rolleyes:
  16. patone86
    10,027
    318
    May 2, 2008
    ricordo vagamente che esisteva un metodo/app per "resettare" la batteria del mac.
    io ho un 7.1.
    vi ricordate come si fa?
    grazie
  17. bluemarine
    8,415
    5,360
    Jun 9, 2008
    Wichita KS
    Se ricordo bene si deve caricare al massimo, poi staccare il magsafe e farlo scaricare completamente.
    Poi spegnerlo (meglio aspettare che lo faccia da solo) e rimetterlo in carica da spento.
    Quando è carico (lucetta verde sul magsafe) fai poi quello che vuoi.
    Procedura da fare una volta al mese specie se non usi molto la batteria ma stai sempre collegato.
    Questo è quello che ricordo di un fogliettino di istruzioni allegato ad una fattura riparazioni di un centro assistenza apple ufficiale ma è scritto anche quì....
    https://support.apple.com/it-it/HT1490
    Però quì dice anche che le batterie integrate dei modelli attuali non necessitano di calibrazione...
  18. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    Per fare la calibrazione deve essere caricata al massimo la batteria,....dopo che e' carica lasciarla sotto carica per altre due ore....
    Far scaricare completamente il Mac e lasciarlo scarico per 8 ore e poi ricaricare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Conte Renato
    Conte Renato Direttore Corse
    2,420
    454
    Jun 5, 2014
    bmw audi
    ma quando esce quel maledetto orologioooo???
  20. bluemarine
    8,415
    5,360
    Jun 9, 2008
    Wichita KS
    Si, era quello che c'era scritto in quel foglietto che ho perso...
