 [MAC OFFICIAL THREAD] Mac Corner
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da Emiliano, 7 Giugno 2007.
  1. bluemarine
    8.373
    5.333
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Prova a muovere lo schermo su e giù. Succede niente?
    Comunque se non colleghi un monitor esterno non sapremo mai se è la scheda grafica o meno....
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Febbraio 2015
  2. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    L'ho già mosso più volte ma non succede nulla: anche io ho pensato al cablaggio. C'è da dire che l'ho sempre tenuto maniacalmente come tutte le mie cose: mai caduto, mai una botta, sempre pulito, ecc. ecc.
    Il monitor l'ho attaccato prima, ma rimangono spenti entrambi... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Può anche essere che la Ram anche se non l'hai cambiata si sia rovinata...
    Ad un amico avevo cambiato la ram e non si accendeva più...
  4. bluemarine
    8.373
    5.333
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Direi che rimangono solo RAM e scheda grafica come ipotesi...
  5. Gabo
    5.793
    alcune immagini web mi escono col punto di domanda e non si aprono con Safari
    allora ho provato a fare ripara permessi e l'unica voce strana è questa:
    Avviso: il file SUID “System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/MacOS/ARDAgent” è stato modificato e non verrà riparato.
    e come potete vedere da questo screen di esempio, non ho risolto il problema
  6. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Domani vado al mare e lo porterò in un centro Assistenza Apple che conosco molto bene fin dai tempi della mia ditta così lo faccio aprire a loro.
    Secondo me è la scheda grafica, IMHO :redface:
  7. bluemarine
    8.373
    5.333
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Anche secondo me. L'ipotesi che sia l'Hd regge, ma di solito (per esperienza diretta) almeno lo schermo si accende, poi si inchioda tutto ma almeno si accende...
  8. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Che tu sappia costa molto sostituire la scheda grafica?
  9. bluemarine
    8.373
    5.333
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Onestamente non lo so.. Sono rimasto a quando le mettevo nei PC e costicchiavano.
    Oggi i processori grafici tipo Intel Graphics HD 4000 sono integrati nei processori quad core tipo i7 etc...
  10. Scrondo
    12.858
    8.841
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Dipende da cosa monta il tuo computer, se è una scheda su slot può costare, ma è sostituibile, se invece è integrata non si può sostituire se non dissaldandola e saldandone un'altra (chipset reballing), e costa comunque parecchio..Se fossi in te, invece di andare da quei "geni" in agguato nei negozi apple, ad ascoltare amenità e vaccate da elegantissima brochure per pollastri, valuterei l'intervento di qualche bravo artigiano, magari in grado di intervenire "seriamente" sulla MoBo (analisi spettroscopica di transito per capire dove sta il guasto & reballing).
    Questi sono seri&validi, o perlomeno, sino ad ora le cose riparate da loro non ci hanno più dato problemi: http://www.ebay.it/itm/Assistenza-Apple-reballing-ripariamo-il-Tuo-MacBook-Pro-/400835835565?pt=Mac&hash=item5d53ad76ad
    Se la cosa ti interessa, contattali e spiega il tuo problema..
  11. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Aggiornamenti:
    Ho portato il MacBook presso il centro Assistenza Autorizzato che conosco da anni per via della mia ex attività.
    Purtroppo è la scheda grafica ad essere partita ed essendo corpo unico con la motherboard non si può sostituire (nemmeno tutta la MB) perché Apple non ha più quei pezzi di ricambio.
    Lo stesso titolare dell'attività ha da poco dismesso il suo da 17" (stessa serie del mio) per lo stesso problema. L'ho visto con i miei occhi: stessi sintomi del mio.
    Mi ha detto che non è nemmeno consigliabile portarlo nei centri non autorizzati dove potrebbero sostituire il tutto perché c'è il rischio che la riparazione duri poco in quanto reperirebbero i pezzi in giro per il web con conseguente ovvia non sicurezza sulla durata della riparazione.
    Non avrebbe nessun guadagno a dirmi una cosa per un'altra perché sa benissimo che l'eventuale Mac nuovo non lo comprerei mai da loro, essendo della Lombardia e a due passi da Carugate.
    Ora proverò, come ultima spiaggia, a rivolgermi presso il posto consigliato qui sotto.
    Ti ringrazio per l'interessamento e per il consiglio: appena torno dal mare, settimana prossima, li contatto per sapere cosa possono fare e se mi conviene realmente.
    Una cosa che ho potuto capire, comunque, è che se anche si potesse riparare, la spesa non sarebbe una sciocchezza (ovvio, certamente meno che spendere 2k euro per uno nuovo) e che poi comunque avrei una macchina vecchia e lenta specialmente con il nuovo Yosemite e che per renderla più performance dovrei aggiungere Ram e cambiare l'HD con uno di quelli di nuova generazione.
    Non so proprio cosa fare..... In ogni caso sentirò sicuramente quelli del link che mi hai gentilmente fornito.
  12. Satta
    Satta Amministratore Delegato BMW
    2.630
    2.198
    22 Novembre 2008
    123d e82 // X3 3.0 SD // X5 3.0d G05
    Se dovessero chiederti 150/200 euro per la riparazione, + 130 o 250 euro di SSD ( se 250 o 500Gb), + altri 100 euro di Ram per portarlo a 8GB hai da un minimo di 380 euro a un massimo di 550 (ovviamente il più è la differenza di HD). Quindi vedi tu.
  13. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Se fosse solo così "poco" lo faccio sicuramente riparare!
    Secondo te converrebbe a livello di prestazioni?
  14. Satta
    2.630
    2.198
    22 Novembre 2008
    Come ti diranno anche gli altri secondo me se non ti frega avere lo schermo retina dei nuovi modelli e non devi farci cose troppo pesanti sì.
    Già con il solo SSD il mac diventa molto più veloce (il mio con 4gb di ram e ssd da 250gb di fine 2010 da clic sul tasto a caricamento totale del desktop ci mette 28 secondi, prima almeno 20 in +...), se poi aggiungi anche altri 4Gb di ram non avrai nessun problema per vari anni ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. bluemarine
    8.373
    5.333
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Questa è la risposta che avrei voluto dare io. Purtroppo chi conoscevo poter fornire queste prestazioni non c'è più dal 2008.... :sad:
    Il ragionamento non fa una grinza. Riparando, cambiando e modificando avresti comunque un certo esborso per trovarti sempre una macchina vecchia.
    Nel caso tu debba andare sul nuovo non credo però tu debba arrivare a 2000 euro...
    Comunque sei tu che devi decidere. Dipende dall'entità della riparazione.
    Se costa poco...
    Va detto che anche io ho una macchina vecchia ma con SSD e ram a 8 Gb sembra nuova....
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Febbraio 2015
  16. bmwaddicted
    bmwaddicted Direttore Corse
    1.860
    240
    15 Luglio 2013
    M4 Competition
    Informazioni di servizio:
    macbook pro Early 2011/Late 2011 subiranno a brevissimo un richiamo per sostituzione scheda madre a carico di Apple.
    Ho avuto questa info da un Genius dell'Apple Store di Torino da cui abbiamo portato il computer di mia moglie perché è morto l'HDD. Ha fatto un test di 10 minuti e sul suo la scheda è ok.
    Per quanto riguarda l'HDD, sto provando a recuperarlo con HDD Regenerator perché quel genio di mia moglie non faceva backup da un mese e ha tutto il lavoro dell'ultimo periodo nell'HDD rotto. Intanto mi sono comprato un bel SSD per la modica cifra di 100 euri su Amazon (Crucial MX100 da 256 gb). Il Macbook Pro è una scheggia adesso (aveva anche già 16gb di ram + i7).
    Altra informazione di servizio: navigando sul forum (non so se sia collegato) mi si è scaricato un Malware sul Mac. Se dovesse capitare a qualcuno qui le istruzioni per farlo fuori. http://malwaretips.com/blogs/remove-macvx-virus/
  17. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Allora io sono tra quelli per il richiamo >:>
    Attendiamo che mi chiamino :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Come il mio Macbook pro solo che io ho il Samsung 840 pro come SSD! (the top) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Malware sul forum????
    Questa mi e' nuova....
    Io non ho nulla di tutto ciò e ti garantisco che navigo sul forum molte ore al giorno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Scusatemi, fatemi capire, ma i nuovi mac non hanno più l'hd?:eek: Cioè,non è elencato nelle caratteristiche... Perché?
  19. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Quelli non Retina sono hanno disco rigido...gli altri hanno il Flash drive ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. bmwaddicted
    1.860
    240
    15 Luglio 2013
    M4 Competition
    Ero indeciso fra Samsung 840 (evo però) e questo e dalle recensioni e commenti tecnici mi sembrava meglio il Crucial (e costava anche di meno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> )
    Cercherò di convincere anche mio padre a fare il passaggio.
    Io ormai è un anno che viaggio veloce sul mio Retina da 13", mi ha cambiato la vita. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Per il Malware, mi è piombato dentro mentre ero sul forum, ma può essere benissimo che provenisse da uno degli altri milioni di tab aperti >:>
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Febbraio 2015
