Placebo. /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> Come dopo il tagliando quando l'auto sembra andare più forte. /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> OsX riconosce sia FAT32 che NTFS. Su quest'ultimo può però solo leggere e non scrivere i file. Time machine funziona solo con tabelle di partizione GUID o Apple partition map, quindi solo con macos extended. Ricordo che FAT32 essendo un formato molto vecchio non gestisce file con dimensioni superiori a 4GB. /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
dimostramelo! /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Quella che viene effettuata all'atto dell'operazione è una scrittura di zeri sui settori del disco ove prima vi erano dei file.
tempi di esecuzione abbattuti. per dirti, a me adesso ci mette una vita ad aprire iphoto e itunes. prima no. puoi dirmi che iphoto adesso ha più roba da caricare, ma itunes no, sempre la stessa lista, anzi, ho cancellato pure un po di roba. numbers fa uguale, tutto da lento è diventato veloce. anche l'accensione.
Confermo come detto che non li legge Quindi dato che voglio il massimo della compatibilità sia in lettura che scrittura senza avere limitazioni di grandezza di file, credo che comprerò PARAGON (http://www.paragon-software.com/it/home/ntfs-hfs/) nella versione x mac e win, poi formatterò gli hd in HFS+ per farli leggere anche alla time capsule. Cosi facendo dovrei essere a posto, leggo e scrivo da PC e da MAC che ne dite come soluzione??
Allora i backup di mac non li leggo con il win e idem per l'incontrario ma se devo cercare qualcosa tra i pc li ho messi tutti in rete anche perche se c'é qualcosa che cerco, soprattutto disegni in cad, li riporto sempre nel mac :wink: io la terrei solo per i backup e metterei il tutto in rete senza programmi/programmini vari validi o no che siano :wink:
problemino... su iMac 21,5" da qualche tempo se guardo video web o su cd ecc... ogni tot secondi le immagini di "squadrettano" diventano quindi sfocate si vede male ho provato a fare ripara permessi, ad aggiornare il flash, a cambiare browser, tutto senza successo pare quindi un problema di scheda video, vorrei aggiornare i driver video visto che dal sito AMD me li da disponibili ma come consigliatomi da [MENTION=894]Mauretto[/MENTION] non si può forzare su Mac se non li da disponibili c'è solo da aspettare, io uso ancora Leopard, non è che i nuovi driver siano dentro al pacchetto Mountain Lion??
Ciao, si infatti non è consigliato forzare aggiornamenti non riconosciuti..ti consiglierei di aggiornare MAC OS.. Se c'è un aggiornamento del driver della scheda grafica, sarà incluso nell'aggiornamento di Mac OS X.
L'altro giorno c'erano 2 aggiornamenti ma non ricordo riguardo a cosa erano potrebbe essere che la ram "si riempie" e passano quei 2/3 secondi per "riprendersi" e in quel lasso di tempo le immagini si squadrettano?!?
ok grazie ho notato che lo squadrettamento avviene con video di azione quando serve diciamo "potenza" lo fa per esempio 5 secondi consecutivi poi molla, poi magari riprende dopo poco... a volte invece una volta partito il video dopo vari minuti si stabilizza e non lo fa più per tutto il video la RAM ho quella base da 4gb monitorando mentre scorre il video vedo che uso 2.5 gb e sono liberi 1.5 gb quindi non va in saturazione che dici?
AMD Radeon HD 6750M: Modello Chipset: AMD Radeon HD 6750M Tipo: GPU Bus: PCIe Larghezza Lane PCIe: x16 VRAM (totale): 512 MB Fornitore: ATI (0x1002) ID dispositivo: 0x6741 ID revisione: 0x0000 Revisione ROM: 113-C2950H-170 Versione driver EFI: 01.00.544 Monitor: iMac: Risoluzione: 1920 x 1080 Profondità pixel: Colore 32 bit (ARGB8888) Monitor principale: Sì Mirror: Spento Online: Sì Integrato: Sì Tipo di connessione: DisplayPort
mi sembra davvero strano che squadretti il video con sta scheda..hai provato ad aprire lo stesso video con 2/3 player diversi?tipo vlc?
sono video flash tipo youtube ecc... provato con vari browser, provato a reinstallare il flash, niente...
ah allora non è una questione di scheda video! allora aggiorna flash player e testa la versione direttamente dl sito, controlla la trasmissione dati(velocità di connessione) perchè potrebbe dipendere da questo..
flash già aggiornato e provato a reinstallarlo, velocità connessione rete della chiavetta TIM è ottima il problema lo fa anche con video che faccio caricare e torno indietro per riguardarli quindi non dipende da velocità connessione cacchio può essere?
leggo che fanno casini di sw c'è da fidarsi a usarli, non posso cancellare la cache da OS senza usare software?
Onyx e' uno dei migliori se non il migliore ---> http://www.ispaziomac.com/24997/onyx-dalla-a-alla-z-impariamo-tutti-i-segreti-di-questa-utility-multifunzione-gratuita-guide-ispaziomac
