Si si nessun problema Ultimamente è piu lento internet /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> Appena rientro ci do un'occhio Grazie mille :wink:
ripara permessi ok fatto, ogni tanto lo eseguo su consiglio di [MENTION=894]Mauretto[/MENTION] non capisco mai perchè se ripeto la procedura me ne ripara altri e altri ancora... caxxo sono sti permessi e perchè non si riparano mai??
È strano che continui a ripararne... non mi è mai capitato... Ma quando si potranno ordinare i nuovi iMac? Cavolo!!
Non serve a niente! Serve solo se hai problemi con l'accesso a certi documenti o con applicazioni che non si aprono. Scrollatevi di dosso queste manie di windows. Dopo la riparazione fate il logout.
bravo appunto, con Apple mi dicono tutti che non c'è da fare nessuna manutenzione ma poi salta fuori Mauretto e mi mette strane idee in testa, tipo sti permessi e vari onyx e compagnia bella possiamo dirlo o no che su Apple non serve fare una beata minkia?
Eccomi /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Per il ripara permessi, fatelo anche da Recovery mode https://www.apple.com/it/osx/recovery/ PS Alcuni errori che rileva quando si fa ripara permesso non sono rilevanti
io ultimamente poche volte ho riparato i permessi....lo faccio quando vedo che non si "comporta" normalmente /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> Come dicevo, i permessi si possono riparare ( e sarebbe meglio) dalla partizione di recupero perchè la partizione dell'OS non è attiva e la "riparazione" viene eseguita nei miglior dei modi... Se non lo si fa dalla partizione di recupero, è sempre consigliabile un riavvio del terminale appena riparato i permessi. Alcuni errori rilevati da ripara permessi non sono rilevanti cioè di importanza: http://support.apple.com/kb/TS1448?locale=da_DK
Vi riporto una cosa interessante da un forum che segui come appassionato /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Giusto per parlare di sicurezza /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
ci ho messo 1 mese a trovare i giusti set up per mouse e altre caxxate varie che ho fatto nel terminale ecc... per ora non sento l'esigenza di passare ai successivi OS tanto hanno qualche robetta in più ma fondamentalmente quello è...
Ma te lo sei letto bene? Quello dice che sono presenti 3 firewall: IPFW = contenti loro.. PF = che è un firewall statico usato in modo anomalo.. ALF = che è un semplice accrocchio di script per evitare ill port forwarding Ma scendiamo nei dettagli.. IPFW: è roba anzianotta, ha fatto il suo tempo, BSD Group ne sconsiglia l'uso sulle sue distribuzioni.. PF: è valido, basato su concetti un pò passatelli, ma valido, però è una cosa spaventosa da configurare, vorrei vederlo un utente MAC che si mette a generare scropt di configurazione da dare in pasto all'interprete di comando, senza contare che non è sufficente avere il kernel di BSD per riuscire a farlo funzionare in modo corretto, indi per cui, su OSX funziona poco e male.. ALF è un semplice application firewall, cioè filtra le connessioni in uscita, non quelle in entrata... Dove risiederebbe la sicurezza?
Oracolo... per cortesia mi dici se nei Mac serve fare qualche manutenzione tipo Windows ogni tanto o no? e cosa secondo te?
In teoria non serve fare assolutamente nulla, il sistema è in grado di gestirsi bene anche da solo, in pratica non è cosi, ma se non ti da problemi non fargli nulla che va bene lo stesso..
fin'ora perfetto, ogni tanto svuoto cache di Firefox e riparo permessi e faccio un controllo disco (una volta trovari disco da riparare, sistemato in 15 minuti) altro credo non serva
Con quello ci configuri IPFW, che è stato "deprecato" dalla stessa apple.. Casomai usa questo: http://www.hanynet.com/icefloor/ che è una GUI per PF, che comunque, come tutte queste belle cosine, andrebbe sempre configurato da linea di comando, anche perchè OSX lo usa in modo "anomalo" (utilizzandolo dinamicamente, cosa che PF essendo un firewall statico fa in modo approssimativo..), e una GUI non può stamparti a video eventuali looping delle routine in un sistema Unix, e anche dopo averlo configurato, senza interazione tramite interprete di comando, non sai cosa sta realmente nattando.. Morale della favola: usate un'applicazione di terze parti come questa se cercate un pò di sicurezza, è molto meglio di quei "catenacci" forniti onboard..
http://www.pianetatech.it/apple/ibook/nuovi-macbook-air-e-pro-dal-2013-ultrasottili-e-in-fibra-di-carbonio.html che ne pensate?
