È stato uno dei primi che ho usato Ti dà la selezione dell'audio AC3 ma all'esecuzione del film è a 2 canali /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> Riccorreró a windows con il vecchio autogk /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
Eh sì /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> anche perché: Setting the audio track Go to the Audio tab to select audio options. Audio codec is normally MP3. If you prefer to keep the source AC3 track, select AC3 (in that case, the source AC3 will be copied 'as is' without any re-encoding, so make sure to set 448 as audio bitrate when using the bitrate calculator). Select the audio track from the audio track popup menu. (When selecting a VIDEO_TS folder with the Open.. button, it is scanned for available audio tracks and they are displayed in the Audio track popup menu, including details on the file format (mpeg1 or AC3) and the language). After selecting the audio track, you can use "Play" to check if you hear the good track. http://ffmpegX.com/videots_divx.html
è da ieri che li provo tutti...ragazzi come autogk non c'è nulla...ma casso dico io...possibile?!? anche quello li non lo fà il dolby... /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
Un po' di sacrificio! :S /emoticons/wacko@2x.png 2x" width="20" height="20"> /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
non è per quello è che nemmeno lui mi tiene il dolby...anche se lo seleziono quando ascolto il film non c'è......che palle!!! stamattina le provo tutte e poi vi tengo informati...:wink:
ci son riuscito con ffmpeg...l'unica rottura è importare l'intero dvd...se no sarebbe più veloce facile per chi vorrebbe farlo bisogna scaricare ffmpegX...pagarlo e mettere i 3 codici che richiede dopodichè queste sotto sono le foto per come mettere ffmpegX per avere il suono dolby surrond 5.1
Ragazzi avete di idea di qualche programma che aumenti in maniera significativa il volume dei file mp3 e m4a? Dovrei usarlo per aumentare il volume di registrazioni che ho fatto con l'iPhone. Grazie!
Lo fai da iTunes... Selezioni il brano, informazioni e opzioni oppure....http://homepage.mac.com/beryrinaldo/AudioTron/MacMP3Gain/ http://www.imaccanici.org/article.php/Smart_Gain
Da iTunes già provato ma è troppo poco, mi servirebbe qualcosa di più "radicale". MacMP3Gain invece purtroppo funziona solo con i files .mp3 mentre i miei sono .m4a.
