 iPhone 5S e 5C
Discussione in 'Cellulari e telefonia' iniziata da Melo, 1 Settembre 2013.
  1. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
  2. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.277
    708
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Questi test lasciano il tempo che trovano, come nei pc ecc.
    un conto è fare un test di due processori diversi ma sullo stesso ambiente, un altro è fare dei testo dove tutti sono diversi da tutti...na bella macedonia!!!
    Il chip A7, dual core con frequenza max @ 1.3Ghz eredità le nuove istruzioni ARMv8 con 1Gb di ram LPDDR3 fa la sua sporca figura in termini di efficienza e velocità, il tutto "sfornatto" da Samsung. potenza da vendere ne ha, infatti, batte facilmente le soluzioni quad core dello Snapdragon 800 (istruzioni ARMv7).
    Il bello arriverà quando gli altri produttori monteranno i Cortex-A57, quindi istruzioni pari del A7 ed altre diavolerie.
    Nei test della grafica invece, la potente PowerVR serie 6 (creata da Immagination Tecnology, modello G6430) sembra che dia la polvere all'adreno 330 cosa non vera perchè la gpu Adreno 330 è molto piu potente rispetto alla powervr 6 è sopratutto i test non si possono comparare perchè i telefoni che montano l'Adreno 330 devono muovere dei display in FULL-HD, mentre la gpu del iphone 5s deve muovere una specie di hd ready dove ci sono meno pixel è quindi meno sforzo!
  3. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    ok perfetto non ci ho capito un casso ma va bene così.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D:D:D
  4. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Non ho capito bene cosa intendi...
    Il 5S è un 1,7ghz con 2 GB di ram e tra l'altro sembra che non sia Samsung a fornire l'A7
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Settembre 2013
  5. Scrondo
    12.946
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Davvero ha 2 Gb di RAM?
    Dove si possono leggere le specifiche?
    P.S.
    Comunque il display resta "bruttino" rispetto a quelli dell'ultima generazione android..
  6. Felis
    3.728
    722
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    No. Monta 1GB.
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
  8. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
  9. Scrondo
    12.946
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Io ivece se avesse "solo" 1 GB di RAM lo definirei "preoccupante", vista l'architettura a 64 bit...
    Ma non credo che ancora ci siano notizie certe, quindi aspetterei ad escludere la possibilità che abbiano espanso la RAM..
    Confido che abbia più di 1GB..
  10. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    R:  iPhone 5S e 5C
    Il quantitativo di ram è da apprezzare nel multitasking, non tanto nei singoli benchmark, per i quali è importante casomai la velocità della stessa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    By my Phablet N2
  11. Scrondo
    12.946
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Proprio quello è il discorso..
    Se avesse solo 1GB di RAM e dei registri da 64 bit per fare le chiamate, vorrei vederlo con 2 o 3 applicazioni a 64 bit piazzate sulla memoria...
    Probabilmente si incendierebbe..
    E se ha davvero solo 1GB di RAM è decisamente un modello "di transizione" tra le applicazioni a 32 e quelle a 64 che ancora non esistono, e avrà vita breve, anche più breve del 5..
  12. Harakid
    1.277
    708
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Confermo che ha 1Gb di ram ed ecco il motivo:
    Fonte: Anandtech
    Leggendo bene la loro recensione, che piu che recensione direi un analisi fatta come si deve da un sito serio che ho sempre reputato ottimo anche per le comparative cpu e gpu degli altri produttori, pare che sia l'unica rivista che ha potuto mettere mani ai documenti ufficiali per anallizzare tutta la parte hardware del 5s unito all'esperienza che hanno in campo informatico direi che minimo, come dicono loro, ci vorrano 2 anni alla Apple per comminciare a sfruttare come si deve l'architettura x64. Nell'articolo viene anche spiegato che questo tipo di incremento di performance e miglioramento di consumi è dovuto che nel nuovo processore A/ apple non ha piu utilizzato la sua "idea" di far lavorare i core ma ha usato direttamente il metodo fornito dal produttore, cioè da Arm!
    Bingo
    la serie XS, quindi con la S finale nei prodotti apple è sempre stato come i restyling audi....cambiano due fari e ti vendono come se fosse un auto nuova cosa che le vere novità in telaio, motore, infotainment te li forniscono con una vera nuova serie. stessa cosa con il 4s/5s. come descrive bene il sito di anandtech, le performance ci sono ma attenti ai limiti, cioè quelli che indichi tu, ma sicuramente apple ha voluto, come avevo scritto il mio primo post qui dentro, di costruirsi la futura strada e quando sara pronta con il suo supporto e il supporto dei programmatori per il discorso dei 64bit ecco che le prossime generazioni di iphone potranno veramente esprimersi in meglio ma non oggi e neache domani.
    Una ottima riflessione che hanno scritto: Apple col suo A7 ne esce fuori dopo un anno di ritardo rispetto al concorrente Qualcomm con i suoi core, nome in codice Krait, che viene montato sui dispositivi attuali. cio consiste nel fatto che è normale ad essere veloce rispetto agli altri, attenzione durante nei test perchè nell'utilizzo normale non si notera un granche, tranne che per i giochi, e chi se ne frega!!!!
  13. mc 007
    38.662
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    Mauretto grazie del supporto tecnico,risolto tutto ;-)
  14. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Un piacere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. Melo
    4.107
    475
    18 Luglio 2004
    uhm
    I nuovi iPhone potrebbero uscire in Italia prima del previsto, forse già dal 27 settembre.
  16. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    ragazzi ho un problema , stavo aggiornando il mio iphone 5 e ad un certo punto mi dica che c è un errore e non si puo' aggiornare , ora mi ritrovo il telefono bloccato ,visto che si è interrotto l'aggiornamento e se lo attacco al computer mi da sempre lo stesso errore 3014 , chi mi sa aiutare ??
    grazie in anticipo
  17. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Anche a me ha dato errore...staccato e riattaccato tutto a posto...
    ps sei nel 3D sbagliato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    ok grazie , esco
  19. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    http://9to5mac.com/2013/09/19/ios-7-becomes-first-commercial-software-to-support-multipath-tcp-allowing-simultaneous-wi-fi-and-cell-network-connections/
  20. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
