 iPhone 4G
Discussion in 'Cellulari e telefonia' started by bluemarine, Jan 24, 2010.
  1. Big Joh
    15,267
    694
    Mar 11, 2007
    nera e incazzata
    Ragazzi dopo qualche verifica mi sa che avete ragione voi.. però c'è qualcosadi strano che non mi quadra.. cioè ieri sera attacco la batteria nuova al cell la faccio scaricare la batteria fino al 2 % faccio partire battery doctor e metto in carica e non guardo più niente dopo circa 2 ore vado a guardare battery doctor ed effettivamente credo cha abbia riconosciuto una batteria diversa perchè dopo 2 ore la batteria in ricarica è solo al 59% e mi dice che ha ancora 3 ore e mezza circa per terminare il processo di ricarica:
    c'è un'altra cosa però ed effettivamente voi avete tutte le ragioni del mondo gurdate questi 2 screen uno di ieri sera e uno di pochi secondi fa:
    Boh io non capisco loro vendono una batteria da 2300 e rotti mAh e poi è ancora da 1420 mAh?? va bene sono 15€ di batteria però......
  2. Infinity
    Infinity
    23,154
    6,188
    Jan 22, 2004
    BMW 320d E91 LCI
    ma scusa se riconosce che è diversa può essere che la riconosca come nuova e quindi prevede una botta di ricarica diversa dal solito?
  3. Big Joh
    15,267
    694
    Mar 11, 2007
    nera e incazzata
    ho modificato il messaggio guarda le altre immagini sopra..
  4. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6,261
    196
    Jan 14, 2011
    BMW 520d Touring business
    Può essere che la batteria sia realmente più capiente, com'è giusto che sia dato che l'hai acquistata per questo ....
    Semplicemente sulla plastica di rivastimento hanno clonato le didascalie dell'originale dove c'è scritto 5.25Whr, probabilmente senza pensare a cosa c'è scritto. Oppure producono un'unica plastica di rivestimento e poi sulla batteria ad alta capacità aggiungono semplicemente la scritta 2430 mAh ......
    Sembra una svista più da made in China che da made in Japan ....
    Vai Joh vedrai che è giusta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Big Joh
    15,267
    694
    Mar 11, 2007
    nera e incazzata
    sinceramente a me sembra che sia come l'altra ho fatto circa 10 chiamate dalle 6 e sono già con 17% in meno di batteria.. è nuova e si deve ancora "fare".. staremo a vedere..
  6. vicchio
    6,261
    196
    Jan 14, 2011
    oops ho visto ora le immagini aggiunte .... allora quello che ho supposto non è vero ....
    strano ....
    e allora perchè la durata della carica è maggiore del solito????
    sempre più strano ....
    Senti fai una settimana di prova e vedi se cambia realmente qualcosa ...... se no t'hanno ciulato .... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D (anche se 15 euri per una batteria normale son pochi lo stesso)
  7. Big Joh
    15,267
    694
    Mar 11, 2007
    nera e incazzata
    è giusto invece quello che dici te perchè anche la batteria nuova indica 1420 mAh e non 2300 mAh..
  8. vicchio
    6,261
    196
    Jan 14, 2011
    Mi viene un dubbio, come già accennato prima da un altro utente.... non è che cambiando tipo di batteria si debba fare un reset, una codifica, così che il cell. riconosca la nuova con maggior capacità???
    magari ora ha in memoria la precedente e ti riporta i dati di quella, non perché riesca a riconoscerla, ma semplicemente perchè li ha impostati.
    Sono solo supposizioni, ci vorrebbe un tecnico che conosce come funziona il terminale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Big Joh
    15,267
    694
    Mar 11, 2007
    nera e incazzata
    come si fa a fare il reset o la ricalibrazione?? sull'iphone non esiste nulla..
  10. vicchio
    6,261
    196
    Jan 14, 2011
    Non ne ho la più pallida idea, magari son tutte idee sbagliate ....
    Comunque , indipendentemente da quel che segna, se la batteria è realmente con capacità maggiore, dovrebbe durare di più. Fai qualche ciclo completo di utilizzo e ricarica e poi valuta il risultato.
  11. cely
    11,700
    12,509
    Apr 7, 2008
    318D Msport G20
    A me mi viene un altro dubbio, visto che in ip4 la batteria non sarebbe sostituibile semplicemente ti indica il valore standard della batteria indipendentemente da cosa invece hai collegato, e probabilmente ti indicherebbe la stessa cosa anche con una batteria piu' piccola.
    Io invece ho un problema diverso..... ho notato che ho una leggera macchia sullo schermo.... una sorta di macchiolina piu' chiara visibile solo su sfondi azzurri.
    Che dite vado di sostituzione, me lo hanno dato nuovo (o rigenerato? boh a me sembrava nuovo di pacca) a novembre.
  12. vicchio
    6,261
    196
    Jan 14, 2011
    Non è la stessa cosa. Qui si parla di calibrazione, che poi per loro non è altro che scaricare completamente la batteria e poi fare un carica completa.
    Infatti, anche se le batterie al litio in teoria sono esenti o quasi da effetto memoria (contrariamente alle vecchie NiCd e anche NiMh se pur meno), ogni tanto sarebbe meglio scaricarle del tutto e poi ricaricare. Le piccole cariche parziali comunque alla lunga non giovano alla vita dell'accumulatore e soprattutto all'efficacia della carica stessa.
    Ma questo è un altro discorso, nel tuo caso è quello che segnala come caratteristiche della batteria che non va bene e anche ricalibrando non cambierà la scritta ......
    Ma infatti è quello che dicevo prima. Probabilmente segnala sempre la stessa caratteristica della batteria standard, perchè ha quei dati in memoria. Cambiando batteria i dati restano sempre gli stessi. A parte la scomodità di vedere dati sbagliati non c'è altro ...
    Per il dicorso macchia io andrei a farlo vedere .......
    Ho letto varie cose sul colore piuttosto giallastro dei display del 4S e dei primi 4 . Pare sia dovuto a collanti inserito nel vetrino. Può essere qualcosa di simile ..... vai subito e fai valere la garanzia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. bluemarine
    8,406
    5,355
    Jun 9, 2008
    Wichita KS
    È più o meno quel che ho suggerito nel 3D dì Android qualche giorno fa circa la procedura di carica e calibrazione della batteria, solo che non ho tenuto 6-8 ore il device spento . Proverò anche questa variante.
  14. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33,716
    23,324
    Dec 20, 2006
    Batmo8ile
    Il reboot (ripristino) del telefono non potrebbe riazzerare il tutto?
  15. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6,219
    403
    Dec 22, 2011
    FIOCCO DI NEVE
    quando ti sostituiscono il telefono con uno nuov/ricondizionato, hai 3 mesi di apple care... come se lo avessi comprato nuovo, xò hai 3 mesi al posto dei 12...
    dopo la denucnia fatta ad apple x il discorso della garanzia di solo 1 anno quando invece x legge ce ne vogliono 2, non so se sia cambiato qualcosa... ti conviene cmq andare a fare un giro in un apple store e farti valere! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. Infinity
    Infinity
    23,154
    6,188
    Jan 22, 2004
    BMW 320d E91 LCI
    che sappia io, nonostante tutto, continuano a vendere la app care a parte per il secondo anno....le solite cose all'italiana. Boom di notizia, titoloni e poi..... nessuno sa mai una cippa e non sai a chi chiedere.
  17. Itter
    6,219
    403
    Dec 22, 2011
    FIOCCO DI NEVE
    esattamente!!!
    in teoria apple ha perso la causa e quindi dovrebbe supportare i clienti x 2 anni (come di legge)... ma se vai all'apple store nessuno sa nulla e continuano a dirti che la copertura senza l'apple care è di 1 anno!!!
  18. Itter
    6,219
    403
    Dec 22, 2011
    FIOCCO DI NEVE
  19. Infinity
    Infinity
    23,154
    6,188
    Jan 22, 2004
    BMW 320d E91 LCI
    quando sono 90gg?
    loro fanno finta di non sapere nulla, sono straconvinto che ci sarà qualche circolare sulle indicazioni di come fare i finti tonti.... ad ogni modo 900k€ sono come per me 5cent.....forse pure meno....
