 iPhone 4G
Discussion in 'Cellulari e telefonia' started by bluemarine, Jan 24, 2010.
  1. muse
    muse Amministratore Delegato BMW
    2,551
    78
    Mar 28, 2010
    Bidet con le ruote!
    non centra niente l' indicazione sbagliata della percentuale batteria ragazzi.. il telefono non ha dato segni di vita per un ora attaccato in carica..
    hai 4 o 4s? come si fanno a chiudere le app? io so che l' iphone non ti fa chiudere le applicazioni le quali continuano sempre a essere aperte senza ridurre l efficenza del telefono, questo è quello che professava steve jobs..
    con l' ipod nano in 5 anni che ce l' ho mi è successo una volta sola una cosa simile, con l' iphone 4 che avevo mai successo nulla di simile e lo usavo allo stesso modo, mi auguro che con questo che ho adesso non risucceda..
  2. *Alfonso*
    12,583
    2,113
    Mar 30, 2009
    Diverse...
    ...ho il 4 aggiornato IOS 5...per chiudere le applicazioni devi premere due volte il tasto centrale dopo di che si aprira' una finestra sotto con tutte le applicazione aperte a quel punto bastera' premere su una di essa e con il segno meno le elimini .
  3. Mauretto
    Mauretto
    27,215
    2,497
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    infatti sarebbe cosa buona ogni tanto verificare le app che sono in bg aperte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. muse
    2,551
    78
    Mar 28, 2010
    Bidet con le ruote!
    sarà fatto! grazie per la dritta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Mauretto
    Mauretto
    27,215
    2,497
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    un piacere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. pmancio
    pmancio Kartista
    82
    BMW 320d touring e91 120Kw
    Non serve a nulla chiudere le app, ios ne tiene aperte fino a 100 contemporaneamente senza appesantire nulla, io non le chiudo mai e il telefono va velocissimo.
    Il problema che hai avuto non c'entra con la batteria: è successo anche a me (ce l'ho jailbrekkato), il cell va in protezione e si blocca senza dare segni di vita.
    Il bello dell'iPhone è che anche bloccato tenendo premuti i tasti home + lock per sufficiente tempo si riavvia. Provare per credere. Se ci hai messo un pomeriggio per farlo riprendere è perché non hai tenuto premuti i bottoni abbastanza a lungo, a volte (quando si blocca appunto) ci vogliono diverse decine si secondi, in ogni caso finché non esce fuori la meletta.
  7. muse
    2,551
    78
    Mar 28, 2010
    Bidet con le ruote!
    ho capito, premetto che il mio non ha jailbreak ed è nuovo ha 2 settimane, quindi il fatto che sia entrato in blocco come dici te ammesso che sia normale mi fa rodere.. Tu dici che è normale che un telefono con pochi giorni di funzionamento vada già incontro a questi fenomeni? spero che non sia proprio il mio in particolare ad avere problemi.
    Ripeto sul 4 che ho usato per qualche mese nulla di tutto ciò.. speriamo bene per il futuro..
  8. pmancio
    pmancio Kartista
    82
    No non dico che è normale, ma può accadere, di solito sui terminali JB. Fermo restando che a me sarà successo due volte in 3 anni, tutti terminali rigorosamente JB.
    Può succedere come può succedere che rompi la turbina, è assurdo ma succede. Al giorno d'oggi nemmeno prodotti di punta o di riferimento raggiungono la perfezione, in ogni caso goditi il tuo iPhone non è certo il caso di allarmarsi, se dovesse ripetersi il problema hai la garanzia, fattelo sostituire, visto anche il fatto che non ci hai messo le mani.
    In casi ancora più rari, dove il telefono non si riprende, c'è da collegarlo al PC (o Mac) e fare il ripristino da iTunes, col ripristino perdi chiaramente TUTTI i dati quindi è molto importante che effettuiate frequenti backup del dispositivo, ovvero la sincronizzazione con iTunes. O backup su icloud, ma devo ancora iniziare ad usarlo e non so se salva tutti i dati.
    Che poi il backup salva le chiapp.. da malfunzionamenti, rotture, furti, smarrimenti ecc. ecc. quindi è buona regola farlo sempre. Te lo dice uno che (come tutti) se n'è accorto quando era tardi.
  9. Mvagusta
    10,633
    4,003
    Nov 13, 2007
    AIUTO-DANNO
    una tazzina di caffe e' volata verso l'iphone.......lo sollevato e asciugato immediatamente........pero' nn funziona piu',mi da volume suoneria a zero e anche se clicco sul piu' si accende la casella suoneria ma nn va su il volume....per cui niente avvisi sms,whatsupp e musica
    Le telefonate pero' vanno bene,mi sentono e io sento normalmente,cosi' come la suoneria principale,se lo chiamo squilla.......
    che faccio??
  10. Big Joh
    15,267
    694
    Mar 11, 2007
    nera e incazzata
    bisognerebbe aprirlo pulirlo e vedere se ha fatto corto il tasto.. Certo che te MV ne fai di tutti i colori!
  11. Mauretto
    Mauretto
    27,215
    2,497
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    fallo asciugare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Mauretto
    Mauretto
    27,215
    2,497
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    vero :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
    ciao miticooooo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. Big Joh
    15,267
    694
    Mar 11, 2007
    nera e incazzata
    ciao grandissimo.. allora tutto ok? ho fatto il jb untethered e sembra addirittura che la batteria consumi meno.. nessuno JBizzato ha notato la cosa?
  14. Mauretto
    Mauretto
    27,215
    2,497
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    si abbastanza...spero anche a te ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> ! vero!!!! l'ho notato anche io che la batteria e' più' performante
  15. Big Joh
    15,267
    694
    Mar 11, 2007
    nera e incazzata
    qualche tweak interessante a parte quello che hai postato un paio di pagine fa? ps aggiorna la firma.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. Mauretto
    Mauretto
    27,215
    2,497
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    grazie carissimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> ...faro' subito!
    ultimamente ho scaricato da cydia Appcake hd che e' un facsimile a installous e anche li si trovano tante belle cosine :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Big Joh
    15,267
    694
    Mar 11, 2007
    nera e incazzata
    notavo che su installous perdo spesso e volentieri la connessione e non mi scarica le app anche in wifi..
  18. Mauretto
    Mauretto
    27,215
    2,497
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    nn mi mai successo....
  19. Mvagusta
    10,633
    4,003
    Nov 13, 2007
    Ti faccio il resoconto della giornata
    Sveglia alle dieci giorno libero...ho promesso a una mia amica che gli avrei fatto sostituire il parabrezza della tigra cabrio ...il mek era chiuso fino stamattina ....prima passo da lui per verificare che il vetro e arrivato ...ok ce viene con me il mek e prendiamo la macchina Dell amica ....la portiamo in officina .... Beh nn si retrae l hard top ...casino e bOrdello telefonate chiudi apri e c ecc ....si apre....dopo bestemmioni e telefonate anche a lei......va beh,risuciamo ad aprire,e' mezzogiorno,me ne vado a casa
    Momento libero attivo BMW online e assist della mia 5 più scarico mybmw Dell iPhone......momento di felicita'
    Arriva la tazza di caffè sul telefono ...m in***** ....finisco la procedura on line BMW e decido di andare a farm un giro ....vado verso la svizzera per fare il pieno che costa come qua !!!perdita di tempo !!(80km tra andare e tornare fatto sta che conviene solo la benzina perche' il gasolio in svizzera costa piu della benza e quindi annulla il vantaggio,fatto a 1.56 quando a gallarate da un NO LOGO costa 1.59,per cui..........)
    Intanto gioco con mybmw ....chiudo la macchina e in remoto Accendo il riscaldamento ....beh si funziona peccato che suona l antifurto !!!!! ora mi chiedo.......che senso ha fare una funzione per accendere la ventilazione in remoto se ,giustamente,dato l'ammanco di elettricita',di accende la sirena??mistero che non riesco a capire/risolvere
    Torno dalla swiss,la mia amica telefona per sapere che fine ha fatto la tigra, passo dal mek Per riturare la macchina Dell amica e ha ordinato il parabrezza sbagliato !!!era ancora li a maneggiare col vetro che e' dovuto andare a prendere di corsa,l'amica vuole la macchina,lui aveva detto che nn ci voleva molto,ma sul cabrio.......tra apire il tetto,guarnizioni,smonta di qua,i ganci di la,attualmente e' nella palta e tra mezz'ora lei vuole la macchina,colpa mia che mi sono infilato in mezzo!!
    Intanto mi chiama un mio amico che ha rotto lo schermo Dell iPhone se posso fare qualcosa .....lo schermo e il vetro si trovano,ma il montaggio??io nn l'ho mai fatto e guardando le sitruzioni su youtube nn mi sembra facile......bel casino
    E ancora nn e finita !!:-((
  20. Mvagusta
    10,633
    4,003
    Nov 13, 2007
    Dimenticavo !la retrocamera della mia 5 pare inspiegabilmente essersi spostata perché vedo il paraurti quindi e andata di qualche grado in basso
    E sufficiente ??:-((
    che poi mi chiedo............come fa ad essersi spostata??la telecamera e' integrata e fissata accanto alla lampadina che illumina la targa.....nn l'ho spostata e sembra fissa........pero' vedo il paraurti invece mi sembra che prima era a filo.....strano!!giuro che non gli ho fatto niente:-(mi sembra che fino a stamattina il paraurti non lo vedevo.....che c...zz"!
    guornata stressantissima.......
    2 people like this.
