é finalmente arrivataaaaa :-D La piccola-grande 116d di manuele90
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da manuele90, 11 Luglio 2014.
  1. MAX.SS
    MAX.SS Kartista
    70
    17 Febbraio 2014
    BMW serie1 m sport
    Ciao, la penso come te, vengo da una A3 e con la serie1 mi trovo il clima sempre acceso ad agni avvio del motore... Veramente una rottura,prevedo una usura veloce del tasto per spegnerlo.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Luglio 2014
  2. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Sicuri che non sia un'impostazione della chiave?
  3. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    Prova a togliere la funzione "auto".
  4. manuele90
    manuele90 Aspirante Pilota
    26
    4 Luglio 2014
    bmw f20 116d sport
    in che senso è una impostazione della chiave ? come faccio a modificare queste impostazioni ?
  5. manuele90
    26
    4 Luglio 2014
    bmw f20 116d sport
    già provato, e invece che partire il condizionatore, partono le ventole all accensione.
    l unica ''soluzione'' che uso, è impostare le ventole a 20 gradi al minimo di potenza e rivolte verso il basso, cosi ogni volta che accendo non mi viene quel getto di aria calda in faccia.
  6. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Prova a premere il pulsantino per abbassare la velocità della ventilazione
    fino a spegnere completamente il climatizzatore: spegni e riaccendi l'auto
    e forse così potresti ritrovarlo spento, ma non ne sono certo.
  7. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    calda?
    comunque anche io ho auto, 20°C e ventole al minimo, A/C spenta o accesa in base alla temperatura esterna. Poi per le piccole regolazioni uso la rotellina in alto, quella rosso/azzurra. La trovo molto utile.
    Dicono che il fatto che venga sparata aria fredda all'accensione anche con A/C spenta sia dovuta alla regolazione dell'umidità.
    Sinceramente anch'io trovavo più intuitivo il sistema di climatizzazione delle mie vetture precedenti (sempre automatiche bizona), ma tutto sommato si convive anche con questo... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    no parte comunque. Quando viaggio coi finestrini aperti ho tutto il sistema su off, ma quando riaccendo il sistema è acceso (A/C accesa o spenta in base all'ultima impostazione)
  9. manuele90
    26
    4 Luglio 2014
    bmw f20 116d sport
    si i primi diciamo 5 secondi anche se ho impostato aria fredda, mi arriva un bel getto di aria calda in faccia e subito dopo si stabilizza fredda.
    io ho tolto auto e il climatizzatore, ora quando accendo, mi partono solo le ventole al minimo con getto verso i piedi, cosi almeno non mi da fastidio.
    questa è l unica soluzione che ho trovato!
  10. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Non so sulla F20, ma in genere sulle bmw, puoi accedere al menu della chiave da BC e settare alcune impostazioni personalizzate per ogni chiave.
    In questo modo, se la stessa auto viene guidata da più persone con chiavi diverse, ogni persona avrà alcune impostazioni personalizzate memorizzate sulla propria chiave.
    Così ad intuito, l'opzione del clima automatico appena avvii l'auto, mi viene da pensare, possa essere un'opzione personalizzabile della chiave. Prova a dare un occhio al BC e ad eccedere a questo menu...
    Poi magari mi sbaglio eh!
  11. manuele90
    26
    4 Luglio 2014
    bmw f20 116d sport
    ciao e grazie per il consiglio, ma non ho trovato da nessuna parte alcuna impostazione delle chiavi, te da dove cambi queste impostazioni ?
  12. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Io avevo una E87, nel computer di bordo (BC) ricordo che c'era la possibilità di entrare nelle impostazioni della chiave. Di più non so dirti, mi spiace..
  13. manuele90
    26
    4 Luglio 2014
    bmw f20 116d sport
    proverò a guardarci meglio, grazie comunque ;-)
  14. Nicknos73
    Nicknos73 Collaudatore
    389
    4 Luglio 2014
    Messina
    BMW 116d F20
    Per essere certi di sapere tutto, ci si dovrebbe leggere la manualistica che danno con l'auto... mi riprometto sempre di tirare fuori dal cassettino e salire a casa il manuale, ma non lo faccio mai :confused:
  15. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    56
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Per capire questa cosa del climatizzatore ho fatto una prova ma sembrerebbe che funzioni diversa dalle vostre magari sono modifiche del MY2014....
    Prova: Arrivato a casa con clima acceso e ventilazione sua auto, messa la macchina in garage e prima di spegnerla ho spento l'A/C ma ho lasciato su auto la ventilazione.
    Dopo un paio d'ore ho riacceso la macchina e l' A/C era spenta (non si è accesa da sola come accade a qualcuno), e le ventole erano normali nessun strano sbuffo in faccia.
    Ora vero che in garage non fa così caldo e magari sotto il sole mettere in crisi la logica del raffreddamento, quindi probabilmente se la si lascia sotto il sole e non si vuole che partano le ventole all'accensione bisogna anche spegnere auto della ventilazione ma a me sembra un comportamento normale non apprezzo che non abbiano invece inserito il tasto per spostare entrambe le temperature in una volta sola.
