è vera questa storia? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da HAiNE, 10 Giugno 2014.
  1. HAiNE
    HAiNE Aspirante Pilota
    17
    27 Ottobre 2008
    BMW SERIE 3 E93 CABRIO
    Sarei in procinto di sostituire il navigatore CCC con un CIC, tuttavia ho appreso che, una volta fatto l'upgrade, quando vai in BMW non possono più intervenire in alcun modo poichè il loro computer riscontra un'anomalia/conflitto dovuta proprio alla presenza di un componente "diverso" da quello previsto per quella specifica vettura. Risulta anche a voi? Nel caso sarebbe proprio una bella rottura di scatole.
  2. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    nessun problema in diagnosi.... solo in programmazione....
  3. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    purtroppo è cosi!
  4. ctu67
    ctu67 Aspirante Pilota
    19 Maggio 2014
    x1 x2.0 xline
    Ciao Smercki...scusa la mi ignoranza... quindi se metto una radio aftermarket tipo alpine o pioneer ho questo tipo di problema di comunicazione quando farò dei servizi/tagliandi ?
    Quindi è per questo che non ci sono su BMW radio non originali o formati 1din standard ?#-o
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Giugno 2014
  5. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Come ti ha scritto sopra DuckDonald solo se debbono riprogrammare l'intera auto (ricaricare il software)
    altrimenti per i normali service, diagnosi ect. nessun problema
  6. HAiNE
    17
    27 Ottobre 2008
    scusate se insisto, la cosa vale anche se il lavoro di sostituzione viene effettuato in BMW?
  7. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    16.893
    5.783
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    In BMW non ti fanno il passaggio CCC CIC perché per loro non è compatibile :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. HAiNE
    17
    27 Ottobre 2008
    azz :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> quindi ad esempio, se mi si dovesse rompere il tasto di accensione dell'auto (start) con il CIC, per poter riparare il guasto (in questo caso elettronico) devo per forza ripristinare il CCC altrimenti non è possibile intervenire in alcun modo. E' corretto?
  9. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    non proprio
    solo se si rompe una centralina che deve essere sostituita e dopo programmata, esempio modulo luci, centralina abs, airbag, pdc ect ect
    però di solito chi monta i navigatori in postmontaggio, e sa fare il suo lavoro, ha anche l'attrezzatura e la capacità per poter intervenire sulle singole centraline senza aggiornare l'intera vettura
    quindi ricapitolando, nel malagurato caso in cui si verifichi una delle problematiche sopra esposte puoi raggirare l'ostacolo facendo fare la programmazione della nuova centralina fuori bmw
  10. ctu67
    19 Maggio 2014
    x1 x2.0 xline
    Danke !!
  11. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Esistono anche persone in grado di fare ciò?? :biggrin:
  12. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    qualcuno.... :-)
