è serenamente spirata??
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by Bandito, Dec 1, 2010.
  1. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    807
    16
    Nov 7, 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    sono arrivato a casa, parcheggiato in garage e mentre stavo rispondendo al telefono controllavo le funzioni segrete dell'OBC... a motore spento, chiave in posizione 1
    a un certo punto l'OBC si è spento e si è accesa la spia arancione dell' ABS nel quadro strumenti.
    ho provato a girare la chave ma non fa più l'avviamento ...
    la spia ABS resta accesa e l'OBC non da più segni di vita.
    praticamente sembra che si sia scaricata la batteria all'improvviso... ma il quadro si illumina.
    ho provato a staccare la batteria per cercare di resettare qualche porcheria fatta involontariamente sulla centralina...
    provo a lasciare staccato una mezzoretta (basterà ?)
    qualcuno può aiutarmi ? ](*,)](*,)](*,)](*,)
    Bandito
  2. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    novità?
    mi pare proprio strano che giochichiando col pulsantino possa aver fatto danni, magari la batteria (o l'alternatore) non sono ok...
  3. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15,764
    650
    Apr 9, 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Morto un elemento della batteria per via del freddo?
  4. Bandito
    807
    16
    Nov 7, 2008
    La batteria mi è stata fornita da chi mi ha venduto la macchina e ame francamente non mi è mai sembrata una batteria nuova...
    comunque adesso la batteria è sotto carica... fino a domani alle 6:00 mattina sarà sufficiente ??
    intanto che parlavo al telefono seduto in macchina, ho pasticciato un po con l'OBC ma
    quello che mi preoccupa è che si sia accesa la spia dell ABS.
    potrebbe essere un falso contatto dovuto alla batteria morta?
  5. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2,396
    87
    Mar 3, 2010
    bus
    problemi simili li ho avuti sulla e90...
    Ascoltavo la radio in attesa di un amica, avevo i vetri giù e il tettuccio acceso, la chiave era scollegata e il quadro logicamente era spento...
    Tempo due min, sento il going delle cinture (la mi faccia era questa:eek:) in serie si sono accese spie di: dtc, esp, freno a mano, airbag e cinture, i km azzerati completamente, tutto questo a chiave in tasca(!!)... inserisco la chiave e l'auto non accenna a segni di vita... fatto sta che sono serviti i cavi del solito vicino...:mrgreen:](*,):mrgreen: ho ancora la stessa batteria speriamo tenga ](*,)](*,) (sgrat sgrat)
  6. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    boh... aspettiamo domani, se era la batteria, cambiala cmq anche se sembra andare bene. ti tradirà nel momento meno opportuno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. ///M3
    15,764
    650
    Apr 9, 2004
    Domani riprova...
    ...teoricamente già con 12 ore di carica, se non hai il caricabatterie che blocca la ricarica quando completa, dovrebbe bastare o quasi.
    So che però in certi casi alcune batterie, anche se non a terra, possano creare noie di elettronica se giunte verso fine vita. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    1 person likes this.
  8. Bandito
    807
    16
    Nov 7, 2008
    non avrò 12 ore di tempo... domani alle 5:45 dovrò girare la chiave.
    il momento meno opportuno e proprio QUESTO, mannaggia: la mia ragazza ha una esercitazione in facoltà per cui dovrebbe essere dall'altra parte della provincia in poco più di due ore... e se la touring non parte, ha solo un pullman che parte alle 5:57 e mi sta già insultando in modo piuttosto colorito: me e la mia Touring...
    Bandito
    PS visto la modalità repentina di malfunzionamento, possiamo escludere qualche stupido fusibile?
    In caso eventuale, quale fuso dovrei controllare specificamente?
  9. Bandito
    807
    16
    Nov 7, 2008
    credimi, non avrebbe potuto scegliere un momento peggiore...
    domani cambio la batteria in ogni caso ( e se mi va male, dovrò pure cambiare ragazza) :-k
    Bandito
  10. patone86
    10,027
    318
    May 2, 2008
    i fusi controllali tutti visto che ci stai, male non fa ne a te ne alla macchina
  11. menego
    2,854
    953
    Dec 14, 2008
    - Yamaha MT 07
    Azzarola...dai che andrà tutto bene:wink:
  12. Bandito
    807
    16
    Nov 7, 2008
    obbedisco
  13. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1,345
    16
    Mar 18, 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    bandì vai tranquillo, che se c'è stato un calo di tensione sia la centralina motore che la centralina abs saran andate in protezione (recovery mode).... domani mattina con la batteria bella carica riparte come nulla fosse ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> è pur sempre una VERA bmw che è + carro armato dei Leopard ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1,488
    Jul 30, 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Anche per me è la batteria! (una volta sul Sharan, è morta la batteria nell'unica volta IN VITA MIA che ho parcheggiato per 43 secondi in sosta vietata per andare dal tabaccaio, dato che pioveva che dio la mandava!!... si sono accese 234765 spie, sbarbellavano le frecce... un macello elettronico!!... cambiata la batteria è ripartita come se nulla fosse successo!)
    Per portare la ragazza in facoltà, o prendi la Z3, o se proprio vuoi andare con la touring, fatti prestare dalla Z3 la batteria!
  15. Bandito
    807
    16
    Nov 7, 2008
    eheeh...ti voglio bene fratello ! :mrgreen:
  16. DriftBoy
    1,345
    16
    Mar 18, 2008
    cmq sia se domani riparte come nulla fosse.... caricati nel baule anche la batteria della z3 così almeno a casa ci torni ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Bandito
    807
    16
    Nov 7, 2008
    non posso, la Z3 è ricoverata in officina per alcuni lavoretti di maquillage...
    altrimenti avrei potuto usare quella batteria.
    in ogni caso devo comprare una batteria nuova, da quanti Amp la prendo per la mia 320i touring ?
  18. DriftBoy
    1,345
    16
    Mar 18, 2008
    74/80 Ah e vai da dio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e se vuoi affidabilità e non hai problemi di spesa, prendi una bella optima al gel che dura molto d+ e da meno problemi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    io sul mio 318 ho una da 90 °_° :lol: dopo un anno esatto e 6 mesi di stop senza scollegarla dalla macchina (lo so, sono stato un cretino), ha ancora lo spunto piuttosto normale. Dei 556 di massimo, ne ha 430 errotti
  20. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Hei ciao molto probabilmente è la batteria, figurati io sulla mia 320d avevo problemi di accensione a freddo, un giorno vado in officina per fargli fare altre cose, provo a metterla in moto e girava a singhiozzo, vanno a collegare il boster ed è partita a mezzo giro di chiave. Ora sulla mia hanno montato una bosh silver da 100Ah, mi è stata consigliata come la migliore. Cmq speriamo bene per la macchina dai.
