è morta la mia bmw
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da mirketto82, 6 Agosto 2015.
  1. Thriller
    Thriller
    11.983
    4.377
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Lo start & stop non è indicativo del non AGM o no. Io non ho start&stop eppure ho una AGM da 90Ah.
    Forse con il numero di telaio si può vedere se ha come optional questo e in quel caso è sicuramente AGM
    [TABLE=width: 400]
    [TR]
    [TD=class: a8b]1CD [/TD]
    [TD=class: a8b]BRAKE ENERGY REGENERATION [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
  2. BanG
    BanG Kartista
    70
    26 Ottobre 2010
    BMW 320xd e92
    è morta la mia bmw
    Io ho il brake energy regeneration. Quindi ho l'AGM?
  3. Thriller
    Thriller
    11.983
    4.377
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Dovrebbe essere così...
    Fonte
    http://m.automobilismo.it/tecnica-bmw-v8-m3-8-brake-energy-regeneration-auto-3972
  4. BanG
    BanG Kartista
    70
    26 Ottobre 2010
    BMW 320xd e92
    è morta la mia bmw
    La migliore cosa è verificare di persona. Sulla batteria dovrei trovare la dicitura AGM in qualche parte?
  5. Thriller
    Thriller
    11.983
    4.377
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    No. Ma trovi un codice. Con quel codice se vai su google lo trovi in un secondo.
  6. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Oppure il colore.. nera di solito è AGM.
    Anche io senza start&stop ma con il recupero energia in frenata ho una AGM, quindi dipende.. (anche dalla motorizzazione ecc..)
  7. BanG
    BanG Kartista
    70
    26 Ottobre 2010
    BMW 320xd e92
    è morta la mia bmw
    Domani con il giorno controllo e vi aggiorno.
  8. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    Raga di nuovo il problema caspita nn va nn si accende mi hanno detto che potrebbe essere il ripartitore di corrente sopra la batteria vi risulta?
  9. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    semplicissimamente fa poco contatto (riparalo non fidarti) il cavo di sicurezza che salta quando si fa un incidente, quel cavo di sicurezza sul positivo batteria ora molto probabilmente è lento... perciò il relè JB stacca corrente a tutta l'auto tranne 4 frecce e altre cagate... ecco perchè toccando "la scatoletta rossa" è sparito il problema...
  10. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    Quindi dici di cambiarlo definitivamente ? Ma a me stacca la corrente a tutto la cosa strana è che quando tocco di nuovo il.box si riavvia tutto ma.nn mi azzera nulla sul quadro ne ora ne data io schiacciò semplicemtne frizione e start e muore tutto e parte il ticchettio che vi dicevo appena metto mano al box fusibile sulla batteria si riaccende tutto
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Agosto 2015
  11. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    c'è il cavo lento oppure il morsetto batteria, apri gli sportellini di quella scatoletta, controlla non aver paura che mica prendi la corrente sai!
  12. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    Ho controllato bene è tutto serrato bene
  13. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    Ho aperto i due sportelli ma.nn riscontro anomalia proprio sotto ferie e partenza sempre così...
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    allora è lento il morsetto sul polo positivo della batteria, controllali entrambi comunque
  15. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    Angel giuro ho controllato tutto ed è tutto OK forse è partito il box
  16. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    Che poi ti faccio notare un altra cosa è come.se nn facesse contatto qualcosa tanto è che stava per rispegnersi tutto ma.nn si è spento e mi si è aperto il.cofano da solo i cavi sono.serrati bene nn so.davvero cosa fare se dato.che toccando il.box fusibile riparte e cambiarlo del tutto
  17. ILDIAVOLO
    ILDIAVOLO Kartista
    100
    20 Maggio 2010
    BMW 320i E90
    Ossequi carissimo
    lo stesso problema si era verificato sulla mia vecchia e39. Il misfatto era causato dall'ossido formatosi su uno dei 2 poli/attacchi della batteria. Rimosso questo con una banalissima carta vetrata, ed ingrassato un po' io tutto, il problema si è risolto.
    Ossequi
    ILDIAVOLO
  18. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    Sono stato stamane dall elettrauto che ha fatto quello che dicevo tu diavolo verificando bene i morsetti il problema sembrerebbe sparito
  19. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ​Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
