è morta la mia bmw
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da mirketto82, 6 Agosto 2015.
  1. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    stamani ragazzi dopo 2gg provo ad accenderla è boom si spegne tutto il quadro e la macchina e sento un rumore provenire lato cassettino passeggiero tic tic tic tic che problema ha? la batteria l'ho cambiata sabato scorso.
    non si toglie nemmeno piu la chiave dal blocchetto continuando a fare questo ticchettio continuo aiutoooooooooo
  2. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    ragazzi ho smontato la batteria dietro toccando la scatoletta sopra la batteria ho risolto ma che pottrebbe essere?
  3. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Che batteria avevi prima e con quale l'hai sostituita?
  4. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    ora sembra che fuznioni tutto I misteri!!!
    avevo l'originale bmw da 80ah sostituita con la varta da 80ah. cmq credo che faceva contatto qualcosa con quella scatola rossa perchè toccandola si fermava il rumore di relè tic tic tic e si riaccendava il quadro ora lo bloccato per bene forse nn era bloccata ed sembra andare tutto.
  5. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ma avevi la versione AGM della batteria?
  6. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    si mi sembra di si all'interno cmq vedevo liquid cmq era solo una questione di contatti giustyle appena ho toccata quella scatoletta rossa e incastrata bene nn l'ha piu forte forse il meccanico nn l'aveva incastrata bene nn saprei davvero
  7. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Per capire.. avevi un AGM e l'hai sostituita con una normale o sempre AGM?
  8. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    sinceramente nn so risponderti se era davvero agm cmq era sul grigio chiaro e l'ho sostituita con una varta stesso amperaggio
  9. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Se passi da una AGM a una normale devi per forza CODIFICARE la macchina, altrimenti avrai svariati problemi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ma lo Start&Stop, ad esempio, ti funziona dopo il cambio batteria?
  10. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    la mia nn ce l'ha lo start e stop tu parli di quello che si spegne la vettura nel traffico? io ho solo accensione,cmq quando l'ho cambiata ho mantenuto la vettura in carica con altra batteria.
  11. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Il fatto di mantenerla in carica è una caxxata! Se si cambia tipologia tra AGM e NON va codificata.
    Cmq se non hai lo Start&Stop immagino che la tua batteria non era una AGM quindi nessun problema con il cambio che hai fatto.
  12. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    cmq GIù che cosa strana mi è preso un colpo piu che altro perchè nn riuscivo a sfilare la chiave e sentivo questo rumore di relè e avevo paura che si bruciasse qualcosa il panico poi fortuna ho toccata quella scatola rossa e ho notatoche il problema era li forse nn era incastrata bene
  13. BanG
    BanG Kartista
    70
    26 Ottobre 2010
    BMW 320xd e92
    è morta la mia bmw
    Scusate, ma la differenza tra una batteria AGM e una "normale" dove sta?
  14. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Google è tuo amico :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    soprattutto nel modo di ricaricarsi, quindi la macchina come ti ha detto Beppe va codificata se cambi tipologia di batteria.
    Ps non affidatevi alla provvidenza per certi lavori che sembrano facili, ma che in realtà poi possono combinare guai seri
  16. BanG
    BanG Kartista
    70
    26 Ottobre 2010
    BMW 320xd e92
    è morta la mia bmw
    Bmw monta di primo impianto le AGM quindi?
  17. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    è morta la mia bmw
    No dipende dalla macchina
  18. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    quindi io che nn ho lo start/stop e quindi non ho agm non ho bisogno di codifica vero?
  19. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Se sostituisci una normale da 80ah con una normale da 80ah nessun codifica (andrebbe giusto fatta la procedura di "reset nuova batteria")
  20. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    ammazza quanti c.... maledetta elettronica ahahah
