è cablaggio o l' airbag da cambiare??
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da bebe, 22 Dicembre 2014.
  1. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    BMW X3 D tdm 850 neramaranto
    ciao a tutti, mi si è ANCHE accesa la spia airbag, senza fare nulla.....
    passato in conce (BMW BIELLA) e la diagnosi mi dice che l'errore è sull'aibag lato passeggero (nella portiera)....
    mi dicono che può essere o l'aibag da sostituire o il cablaggio che fa il difetto!
    ho smontato il pannello, ma mi sembra tutto collegato....
    che dite sostituisco airbag? o quale altra prova posso fare? se distacco i fili dell'arbag, il contatto lo deve dare aperto o chiuso? come faccio a sapere se è l'airbag o il cablaggio?
    nel contempo il sistema non funziona e la spia è perennemente accesa.....
    ringrazio anticipatamente tutti per la considerazione...
    :lol:
  2. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    dai a chi risponde faccio anche glòi Auguri....
  3. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    nulla, vero???? mi servirebbe un piccolo aiuto... se spruzzo un po' di spray per contatti, posso risolvere qualcosa????
  4. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    buuuuuuuuuuuuuuuuu, c'è nessuno????
  5. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    spero ancora in un Vostro aiuto (se il moderatore mi lascia il titolo...)
  6. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    dopo 2 anni
    N9n puo essere il famoso problema del sensore passaggeri che si trova sotto il sedile , se fosse in te proverei di di trovare da un amico o conoscenza un airbag per provare visto il costo non indifferente, almeno cosi poi essere sicuro
  7. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    bella lì Daniel allora qualcuno c'è....=D>=D> grazie...:wink:
    guarda, escludo il sensore sotto il sedile, poichè ho fatto fare la diagnosi in bmw e mi hanno confermato l'airbag lato passeggero della portiera!
    poi in officina mi hanno detto che potrebbe essere sia l'airbag, sia il cablaggio che la centralina. LORO VANNO A TENTATIVI!:eek::eek:
    visto che ho già smontato il pannello e l'airbag mi sembra a posto, vorrei prima provare con il cablaggio, che dici? ma è disponibile? che codice devo cercare??? ](*,)
  8. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Purtroppo non sono molto pratico con realoem , sono riuscito a mettere il modello della mia macchina che e una e90 e penso che i cablaggi sono diversi, non sono sicuro, ma sono usciti un bel po di risultati perché non provi anche te con realoem
  9. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    ok, grazie adesso provo...
  10. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    Non ho trovato nulla.... Mannaggia....
  11. minitommy
    minitommy Collaudatore
    300
    13 Maggio 2008
    X3 3.0d Zuki SJ
    Se hai tirato giu il pannello, perchè non hai usato un po si sbloccante? Magari è una scemata. a me succede che se accendo l'auto prima 15/ 30 secondi dopo aver girato su 1 la chiave, mi rimane la spia airbag accesa. Nessuna anomalia in centralina!!!! Vai a sapere!!
  12. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    in effetti rismonto il pannello e provo con lo sbloccante.... avete qualche marca da consigliare o vanno tutte bene?
    anche un mio amico mi ha consigliato di fare quello quello che mi hai suggerito tu, lui è carrozziere....:lol: e tutte le volte che smonta qualche airbag, dice che il cablaggio è compromesso.... :-k, poi risolve con pulizia dei contatti.... a me sembra strano, ma ci provo.....
    grazie=D>
  13. dr. bones
    dr. bones Kartista
    69
    17 Novembre 2009
    BMW X3
    Anche a me succede stessa cosa, hai risolto pulendo i cablaggi?
  14. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    Si, ho pulito i cablaggi e resettato l'errore tramite check da un meccanico!
    Sappi che ero sicuro che l'airbag interessato era quello della portiera... Avevo fatto il check in Bmw!
