È un furto?
Discussione in 'MINI today (discussioni in generale)' iniziata da ciaramella87, 26 Aprile 2010.
  1. FedeX3
    FedeX3 Secondo Pilota
    507
    13 Settembre 2006
    BmwX3 2.0d;Cooper S Cabrio R57
    Certo
  2. candyman
    candyman Aspirante Pilota
    45
    14 Dicembre 2008
    Autobianchi Y10 4WD
    Altra domanda... Lo verrei montare su una diesel e non ho mai visto lo sportellino serbatoio di una S aperto... Quando si sblocca c'è un altro tappo sotto (tipo quello in plastica che c'è dietro lo sportellino standard) o si accede direttamente al bocchettone? Ci sarebbe spazio per aggiungere una scritta "diesel"?
    Domanda rivolta soprattutto ai possessori di una MINI diesel che hanno fatto la modifica.
  3. candyman
    45
    14 Dicembre 2008
    Autobianchi Y10 4WD
    Mi rispondo da solo: non c'è nessun altro tappo sotto... Forse all'interno del tappo cromato che si apre c'è spazio per un adesivo "diesel"?
  4. andrewray
    andrewray Kartista
    189
    26 Luglio 2009
    mini cooper d!
    allora il tappo sotto c'è e come....resta quello piccolo nero che hai gia ora...la scritta diesel puoi attaccarla stesso su questo tappino nero...
  5. cippy89
    11.611
    2.643
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    E' identico a quello della d, non cambia nulla.
    C'è il solito tappo nero che hanno tutte. In sostanza cambia solo l'esterno.
  6. candyman
    45
    14 Dicembre 2008
    Autobianchi Y10 4WD
    Grazie a tutti per le info!
    Quindi posso riutilizzare il tappo che già ho ora con la scritta diesel... compresa la cordicella, giusto? Il tappo cromato all'interno ha l'incavo per parcheggiare il tappo in plastica mentre si fa rifornimento?
    In pratica si passa dallo sportello rotondo a quello cromato non perdendo niente in quanto a funzionalità?
  7. cippy89
    11.611
    2.643
    7 Luglio 2010
    Secondo me ti stai facendo troppo problemi.
    Basta togliere il tuo e mettere quello cromato. Stop.
  8. candyman
    45
    14 Dicembre 2008
    Autobianchi Y10 4WD
    OK. Costo in Concessionaria tutto compreso?
  9. cippy89
    11.611
    2.643
    7 Luglio 2010
    Concessionario? Per montare un tappo?
    Ma vai dal tuo carroziere che te lo fa in 10 minuti e non regali soldi a bmw.
  10. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    il montaggio del tappo prevede un'oretta di lavoro ma quello che non mi torna sono i prezzi che avete postato! a parte i 480/500€ che non commento (io gli avrei mandato la guardia di finanza) il costo per far verniciare un anellino di plastica come fa ad essere 80/90?!?!?! cioè per una lamiera da voi si prendono 1000/1500€?! spero sia compreso il montaggio, in tal caso ok...
    per quell'anellino sono anche troppi 30€... il montaggio si paga solo la manodopera quindi un'ora di lavoro circa. Io in conce pagai 50€ precisi precisi per montarlo e 40€ per comprarlo, a quanto pare ultimamente è aumentato.
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Maggio 2011
  11. Gundun
    Gundun Secondo Pilota
    775
    20
    10 Novembre 2005
    Z3 Roadster 2.2 Sport Edition
    Se mi date la bomboletta per 20€ lo vernicio io l'anellino... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. mrbrown
    mrbrown Secondo Pilota
    773
    16 Gennaio 2008
    Mini
    se te la do io mi rivernici anche la macchina?... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  13. Gundun
    775
    20
    10 Novembre 2005
    Si ma mi serve un bombolone! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
