(¯`*•.¸(¯`*•ZONE Passione Cabriolet•*´¯)¸.•*´¯)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Steve///, 13 Giugno 2008.
  1. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.764
    1.340
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    R: (¯`*•.¸(¯`*•ZONE Passione Cabriolet•*´¯)¸.•*´¯)
    Mi servirebbe un vs parere autorevole :-). . A settembre mettero' in vendita la mia amata 320cd cabrio del 2005. Vorrei avere un'idea a quanto metterla in vendita. . E' Monacoblau con capote blu. Interni pelle nera con finiture in radica di mirto. Come optional ha assetto sportivo, cerchi da 17, bracciolo, frangivento. Sempre tagliandata, pelle in ottime condizioni, usata solo in primavera ed estate. . circa 210.000 km. Unico intervento da fare e' il cambio termostato
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Agosto 2016
  2. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Ti dico come farei io: vai su autoscout e cerca le BMW cabrio dal 2003 al 2006 in un raggio di 200km da dove ti trovi. Confrontale onestamente con la tua, optional, kilometraggio e condizioni generali. Collocati nella fascia di prezzo onestamente corretta e buona fortuna
  3. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    Bimbi ho bisogno di una mano !!!
    Ci vuole un santo che si prenda 20 minuti e con un cordino da 2mm mi prende un paio di misure precise ai tiranti dei flap del cielo interno
    sia del superiore sia dell'inferiore (quello sotto dovrebbe essere 73cm da aggancio ad aggancio, mi serve la conferma)
    purtroppo qualcosa deve essere andato storto, nonostante abbia usato un cordino super tecnico, questo si deve essere allungato con il tempo e perdendo di elasticita' ha sfalsato le misure (probabile anche che le molle di tiraggio siano un po' mosce)...
    ogni volta mi tocca stare attento che quei cavolo di flap non rimangano schiacciati tra il telaio.
    il metodo piu' semplice: capote a meta' (vano aperto e parte posteriore quasi verticale),
    si prende lo spago, la stringa o quello che avete,
    si rifa' tutto il giro passando negli anelli presenti.
    si segna la misura
    me la si comunica..
  4. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Bro se vuoi ci provo io, ma sappi che già ci avevo provato senza successo (ho una cordella rotta da un pezzo, sarà tipo un anno), siccome tentavo di rifare il giro originario ma sbagliavo regolarmente qualcosa. Comunque sta il "fianchetto" (non so come si chiama) non steso, ma siccome ho sempre la capote aperta mi è praticamente indifferente la questione.
  5. fetr
    8.764
    1.340
    20 Ottobre 2005
    Ok !
    Inviato dal mio SM-G850F con Tapatalk 2
  6. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    siam sulla stessa barca allora
  7. Wibos
    Wibos Kartista
    110
    23 Agosto 2013
    Bmw e46 320 Ci cabrio 2001
    Ciao fai come me: ad un capo ci metti solo la parte interna di un piccolo morsetto elettrico da 1,5 mmq cosi lo puoi regolare in lunghezza, in merito al cordino ho usato una corda specialle da vela, appena recupero il nome te lo mando. Poco facile da trovare ma in rete c'è. Su E46FANATICS trovi altre informazioni cercando batwings e su youtube i video di Millertimebmw.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Agosto 2016
  8. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Wibos
    La cimetta di spectra la uso da tanto e non mi ha dato mai un problema per resistenza e scorrevolezza, purtroppo anche quella si allunga con il tempo con i problemi relativi..
    Su e46 fanatics ci sono pagine e pagine per i batwing e la loro sostituzione e per il passaggio del cordino nelle varie asole ma in nessuno per ora ho trovato menzione della misura del cordino superiore,
    La maggior parte si limita a montare il pezzo nuovo che e' già pronto..
    Purtroppo se si sbaglia anche di solo 1cm la tensione non basta a far ritrarre perfettamente il flap, ed entrambe le misure hanno influenza l'una sull'altra
  9. Asathorr
    Asathorr Secondo Pilota
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    Bmw 320 cabrio 170cv 2001
    Questa dei flap mi interessa anche a me. Purtroppo erano stati rimessi a ca.... e i flap non hanno mai eseguito il loro reale movimento, di conseguenza non andavano a chiudere quando chiudevo la capote. Fatto sta che alla fine con tutta l'aria che si incanalava dentro uno si è strappato. Ora volevo prenderli nuovi e rimontare i bene ma mi mancano alcuni passanti che si sono strappati. Non ho minimamente idea a chi far fare il lavoro... mah!!!
  10. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Il superiore mette in posizione durante l'apertura
    L'inferiore coadiuva ma principalmente posiziona il flap dopo la chiusura
    Tanto del lavoro e' anche dato dal triangolino in cui passa il filo sul flap.
    La molla serve per tenere in tensione il flap dopo l'aggancio ( visto che il tirante inferiore molla un pelo a fine corsa
    Sostituire i flap di sana pianta e' 10 volte più semplice di sostituire il cavo e trovare la misura perfetta.
  11. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Se avete pazienza sabato provo a misurare. Non ho capito da dove partire ma immagino che una volta aperto lo scoprirò
  12. marcodor
    marcodor Kartista
    202
    56
    13 Luglio 2014
    E46 318Ci cabrio - F83 - Jeep GC
    @TheRiddle
    Ho misurato i cordini.
    A me da 25,5 quello sopra e 67,4 quello sotto.
    Ho cercato di essere quanto più preciso ma l'errore esiste comunque.
    Edit:
    Vista la differenza tra la tua misura (73) e la mia riguardo il cordino più lungo, l'ho rifatta e mi ha dato 67,8.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Agosto 2016
  13. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Bravissimo, anche perchè TheRiddle vi da sempre tanti consigli (specie ad alcuni) e per una volta che chiedeva lui....
    Ti meriti una Mega.rep positiva!!! che stasera non mancherò di annotarti.
  14. Asathorr
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    Io problema mio è che si sono strappati i passanti, quindi dovrei andare da un tappezziere che trova il modo di rimetterli al posto giusto! Appena posso li compro, poi vediamo... per ora compro seggiolini e passeggini!!!
  15. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Plurale? Auguri!!!
  16. Asathorr
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    No no è uno ... grazie mille!!!
  17. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Dunque sono quasi pronto per il prossimo up (o down dipende dai punti di vista): siccome il kit xeno non mi piace più ma ai fanali con palla non rinuncio, mi sono costruito il cablaggio per usare le lampadine H7 nei DEPO che non hanno i portalampada integrati come gli originali
    L'obiettivo è avere una macchina meno appariscente, più soft ma sempre cool
  18. mauriziocb
    mauriziocb Secondo Pilota
    914
    22
    29 Maggio 2008
    Campobasso
    bmw 318 ci cabrio
    :mrgreen:
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:sono curioso..posterai delle foto? grazie
  19. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Of course
  20. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    ottimo, probabilmente la differenza e' data dal punto di misurazione
    provo a fare un paio di prove con le misure che mi hai dato (in rapporto)
    Grazie !!
    i passanti dove entra e viene bloccato il cordino nel flap?
    si risolve anche quello in modalita' casalinga, ma a quel punto tanto vale ricomprare tutto il kit...si fa' prima e viene un lavoro migliore
