(¯`*•.¸(¯`*•ZONE Passione Cabriolet•*´¯)¸.•*´¯)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Steve///, 13 Giugno 2008.
  1. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Nella mia (pre resty) ci sono i sedili elettrici ma non gli specchi ribaltabili. Purtroppo nelle porte non ci sono altre centraline. Ora ho specchi replica ribaltabili ma che non ribalto perché non ho il modulo e non ho voglia di far passare cavi e fusibili
    In effetti non ho provato a montare semplicemente l'interruttore con il tastino per azionare il ribaltamento...magari la centralina è imboscata dietro alla scatola portafusibili?
    Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
  2. Asathorr
    Asathorr Secondo Pilota
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    Bmw 320 cabrio 170cv 2001
    Io non ho visto niente, il connettore era lì in bella vista e non ho spostato il pannello!!! Non è che forse su rest è diverso?
  3. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    se e' pre e' come la mia, e per certo so' che se i sedili sono elettrici il retrofit dello specchietto ripiegabile e' fattibile senza tante modifiche..
    ora come ora la mia rinomanta memoria fotografica sta' facendo cilecca per la posizione di tale modulo,
    faccio una ricerchina... te non ti muovere.. :wink:
  4. Asathorr
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    Scusa ma quelli vecchi dove li hai? A me serve il sinistro!!!
  5. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    spariti.. quando ti cercai il portalampada nel box non li ho visti...forse li ho venduti
    ti parlo dei normali manuali, quelli replica me li hanno troncati dei bastardi anni or sono e sono stati buttati via
  6. Asathorr
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    In realtà chiedevo ad imaligito!
  7. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    http://www.bimmerwerkz.com/forum/faqs-diys/upgrade-power-folding-mirrors-complete-e46-61196.html
    Statement A. If my pre 3/2003 E46 came with memory and 12 pin memory manual folding mirrors and Non-Power Folding Mirror Control Switch w/ MEMORY (turquiose back), then my E46 already has the R and L Memory Module inside the doors that supports the Power Folding motor. So to get MEMORY Power Folding all I need are;
    1.
    R and L MEMORY Power Folding Mirror Units; BMW PARTS# 51167003437 for $282.35 and 51167003440 for $282.35
    2. European Power Folding Mirror Control Switch w/ MEMORY (purple back) BMW PARTS # 61316901383 for $53.57"
    Statement B. If my pre 3/2003 E46 did NOT come with memory and ONLY came with the 6 pin NON-MEMORY manual folding mirrors and NON-MEMORY, Non-Power Folding, Mirror Control Switch (black back), then my E46 does not have a Memory Module. So to get NON-MEMORY Power Folding I would need;
    1. R and L NON-MEMORY Power Folding Units; BMW PARTS #51168245129 for $271.19 and 51168245132 for $271.19
    2. NON-MEMORY European Power Folding Mirror Control Switch (yellow back) BMW PARTS# 61318373732 for $53.57
    3. The ECU (Power Folding Mirror) Control Module that goes behind the glovebox; BMW PARTS# 61358376506 for $64.45
    4. AND I would have to get this ECU Control Module programmed at the dealership.
    Statement C. If my pre 3/2003 E46 did NOT come with memory and ONLY came with the 6 pin NON-MEMORY manual folding mirrors and NON-MEMORY, Non-Power Folding, Mirror Control Switch (black back), then my E46 does not have a Memory Module. So to get MEMORY Power Folding I would need;
    1. R and L MEMORY Power Folding Units BMW PARTS# 51167003437 for $282.35 and 51167003440 for $282.35
    3. The R and L MEMORY Modules that goes inside the doors; BMW PARTS# 61356913364 for $99x2 or for post 9/2002 up to 3/2003 PARTS# 61356916054 for $99x1module
    4. AND I would have to get the MEMORY Modules programmed at the dealership.
    in pratica:
    A: auto con memory function, se e' presente il connettore a 12 pin, specchietti manuali e interruttore specchietti con base turchese allora la macchina e' gia' dotata di moduli che dicevo io negli sportelli
    servono solo gli specchietti (ripiegabili) e il nuovo interruttore (viola)
    B: se non ha memory, ha connettore a 6 pin (di solito le vecchie e46), specchietti senza funzione memoria e interruttore nero , servono: moduli per specchi ripiegabili (non memory) , specchietti ripiegabili (non memory), la centralina di controllo da mettere nel comparto fusibili (questo e' il caso della macchina senza sedili elettrici e/o memory),
    C: auto senza memory, 6 pin e specchietti senza funzione memory e specchi manuali, serve le 2 unita' di prima, gli specchi e l'interruttore viola..
    scusa la sintetizzazione del concetto...
  8. Asathorr
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    Io ho sedili elettrici senza memoria...
    Andrà bene questo per me?
  9. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    difficile a dirsi...
    prova a smontare il selettore e intanto guarda il colore, da quello dovresti riuscire a capire come e' messa la tua (ovviamente se non hai o moduli indicati e' gia' un indizio in piu')
  10. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Da quel che ho capito io il modulo c'è se hai i sedili elettrici MA con le memorie.
    Comunque tutto è fattibile ad averne voglia...
    Anch'io ho tranciato lo specchietto lato guida facendo una manovra a dir poco errata. Da qui l'upgrade
  11. Asathorr
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    Sorry a me serve il destro, mi sono confuso, se lo hai fammi sapere!!!!
  12. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Eccolo...
    Controlla il connettore e, se va bene, mandami PM
  13. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    6pin
  14. Asathorr
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    Hai visto il PM?
  15. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Se non va bene quello credo che uno ne abbia anche tuningboy320...
  16. Asathorr
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    Penso proprio sia quello, stesse caratteristiche del mio, ribaltamento manuale, movimento elettrico e riscaldato!
  17. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    asa, le differenze sono 2 o sono motorizzati o non lo sono
    dopo questo ci sono 3 altre versioni da vedere tutte in base al cablaggio, 6 pin, 12 pin o cavo flat (mi sembra sia solo nei rest.)
    se il tuo e' a 6 pin va' bene ogni altro 6 pin, indipendentemente se sulla macchina su cui era montato c'era i sedili elettrici o meno (o memory si/no)
    tutta la disquisizione che ho fatto prima era per farti capire quali modelli hanno le ecu per la memory negli sportelli e quali no..(e perche')
  18. Asathorr
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    Si infatti vado a botta sicura che è quello, già messo d'accordo con imaligito per la spedizione ☺
  19. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Ottimo ... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Asathorr
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    Specchietto arrivato giorni fa e pure montato... ora aspetto le clip dei pannelli porta perché una si è rotta e devo smontare anche il pannello sinistro per vedere se riesco a regolare la discesa del finestrino quando apro la portiera. Se non lo spingo con la mano non fa lo scatto il vetro.
