(¯`*•.¸(¯`*•ZONE Passione Cabriolet•*´¯)¸.•*´¯)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Steve///, 13 Giugno 2008.
  1. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Io ti scrissi più volte diverso tempo fa per la scatola guida.
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.640
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    come non detto, grazie lo stesso! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. besbravo
    3.448
    163
    4 Novembre 2007
    scontro
    Ah ecco!
    Sono in egitto e torno mercoledii... Possiamo fare sabato prossimo se ti va.
    [MENTION=50299]CabrioPassion[/MENTION] io la scatola dello sterzo dovrei averla in deposito, se sei sicuro che fitta io te la vendo!
  4. besbravo
    3.448
    163
    4 Novembre 2007
    scontro
    la lada niva l aveva un amico... La usavamo a fare i salti dei fossi nei suoi terreni... Non è molto resistente come credevamo però!
    da 10 anni ho auto con i cerchi da 19" e sull ultima ho montato pure gli ammo kw clubsport (famosi per essere i piu rigidi in commercio, ma anche più track addicted) e necessito di un po di comodità e tra i suv in commercio l x5 da quanto mi han riferito i possessori è il meno rognoso ed il 3.0d é un macina km
  5. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Grazie. Scrivo per pm come chiesto di fare da Steve.
  6. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    Mi sa che i sedili cosi come son messi farò fatica a venderli....e non ho nemeno ben capito come si smontano
    Quando vorrò smontare la cappotte come faccio? mi serve per forza la pneumatica funzionante? [MENTION=12597]Stig86[/MENTION] tu che avevi rimosso la cappotte per quel tubo che mi dici??
  7. Asathorr
    Asathorr Secondo Pilota
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    Bmw 320 cabrio 170cv 2001
    I sedili si smontano in 10 minuti, dietro basta tirarli e davanti sono 4 bulloni!!!
    Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
  8. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    la capote e' relativamente semplice ma devi essere in 2 e devi smontare tutto il pannello posteriore lato pass. (dove c'e' la centralina della capote) per poter disconnettere il circuito idraulico,
    poi e' questione di togliere i bulloni (che sono sotto al registri) nel vano capote.
    occhio quando lo fai ai vari sensori di angolo,ti conviene smontarli prima e non forzare.
    puoi partire sia da aperta sia da chiusa, tanto quando stacchi il circuito, la puoi muovere anche a mano (occhio che squirtera' olio ovunque), io partirei dall momento in cui la parte posteriore e' alzata e il frontale sganciato dal montante vetro, in questo modo avrai accesso ai bulloni di fissaggio e potrai rimuovere i sensori abbastanza facilmente.
    i sedili sono estremamente facili, 4 bulloni, se sono elettrici, prima di rimuoverli (e disconnettere il connettore giallo), stacca la batteria.
    non vendere tutto insieme, capote+ sensori si, ma pompa,devio vendili a parte..
    preventiva anche dismontare TUTTE le guarnizioni/raschiavetro/chrome line (aiutati con una spatola di plastica e non piegarli), devi rimuovere dal montante vetro anteriore fino al vano capote, se sono ancora ok e la floccatura e' presente valgono ancora qualcosa.
    il tuo motore e' l'm52 o m54?
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Ottobre 2015
  9. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    ma quindi posso smontare a cappotte anche se ho gia smontato tutta la plancia e relativi pulsanti e anche la batteria??
    comunque proverò lunedi se non diluvia....
    I sedili si ho visto, ma ho paura di non riuscire ad arrivare a un bullone adesso che ho la batteria staccata....
    Il motore è l'm54B22
  10. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    la capote la sblocchi anche manualmente con la brugola che trovi sotto la panchetta posteriore dove ci sono i cavi bowden del vano capote, rimuovi l'ellisse di plastica nera in mezzo al montante anteriore della capote e giri (ovviamente prima premi il pulsante dove trovi la brugola per lo sblocco di emergenza)
    fai una cosa, visto che i sedili comunque necessitano di batteria, colleghi con 2 cavi e li muovi e sblocchi la capote alla stessa maniera (tanto la pulsantiera e' un connettore)
  11. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    magari con una chiave inglese normale ci passo per i sedili eh..... credo comunque di dover lavorare manualmente sulla cappotte perche non mi ricordo se son stato cosi animale da tagliare direttamente i cavi della strumentazione centrale o no....
  12. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    non penso sia facile senza corrente,anche con il sedile in posizione centrale 2 sono sempre coperti, al massimo puoi portare la 12V direttamente al connettore sotto al sedile
    se l'hai fatto sei un animale veramente...
  13. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    se la trattassi bene il distacco sarebbe piu doloroso
  14. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    si ma cio che spacchi non vendi...
  15. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    certo lo so, ma l'impianto elettrico non lo vendi.... quindi...
  16. besbravo
    3.448
    163
    4 Novembre 2007
    scontro
    Dopo aver sventrato interamente la mia devo ammettere che rompere qualche pezzo è estremamente facile purtroppo. Soprattutto con poca esperienza. La capote peró non è stata troppo complicata. Io l ho venduta un mesetto fa intera.
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.640
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Barto, ti va di raccontarci come è accaduto l'incidente?
  18. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    ho preso una via che non era una via ma era una piazzola di sosta e dopo aver sfondato una staccionata il dubbio era tra puntare contro il terrapieno e probabilmente ribaltarla, oppure tentare di ritornare in strada e salvare il salvabile, dato che avevo fatto tutto da solo. peccato che nel ritornare in strada veniva un'auto dalla parte opposta e ho fatto un frontale
  19. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    What what? Eri sobrio si?
  20. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    si si, erano le 10 e stavo andando alle terme dai vecchi....ma eran quelle strade che conosci si ma non benissimo, in quel punto spianava un po e quindi un po di velocità la si prendeva, sole in faccia...e quando ho visto che qualcosa non andava avevo gia la staccionata davanti al cofano
