(¯`*•.¸(¯`*•ZONE Passione Cabriolet•*´¯)¸.•*´¯)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Steve///, 13 Giugno 2008.
  1. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Non ho capito: se c'è il fusibile nel vano portaoggetti vuol dire che ho già i cablaggi e bastano i tasti? Connettori plug & play?
  2. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    per far funzionare i sedili elettrici basta un + e - portati sotto il sedile, anche le memorie dovrebbero andare visto che la centralina e' dove sono i pulsanti nella seduta, per poi poter utilizzare le key memory (sblocchi con la tua chiave e il sedile va' nella posizione associata a quella chiave) devo essere connesso al CanBus dell'auto (questa cosa vale anche per il riscaldamento visto che l'attivazione e' dai pulsanti davanti al cambio), altrimenti non funzionano (riscaldamento e key memory), ovviamente dovrai anche prendere il pannellino con i pulsanti
    nel vano fusibili se c'e' quello relaltivo ai sedili elettrici/specchietti reclinabili, non ricordo il numero, significa che e' gia' precablata e basta andare a cercare il connettore accanto alla bocchetta sotto ai sedili
    per quanto riguarda il modello rest, non mi sembra che ci siano differenze, i sedili sono gli stessi e non vedo perche' avrebbero dovuto spostare le centraline nel vano fusibili,
    sarei curioso di vedere la foto di queste centraline o lo schema su realoem
  3. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    La mia ha già i sedili elettrici ma non ha memorie e non sono riscaldati. Gli specchi sono riscaldati. Alla fine, se deciderò di buttarmi (99% si) come al solito metterò le foto qui per spiegare se è complicato o meno.
    Qualche anima pia con i sedili sport riscaldabili e con memorie, potrebbe fare una foto del connettore che c'è sotto il sedile (ammesso che sia li) così la confronto col mio connettore e ci togliamo subito il dubbio? Meglio se pre-rest ma volendo se le mettessimo anche del resty sarebbe un lavoro migliore. Grazie
  4. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Basta chiedere ...
  5. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Si collega piu ' e meno se li fai partire dalla scatola fusibili ci sono i fusibili dedicati se hai già i fusibili sono già cablati, le memorie si usa 3 film del canbas .
    Per riscaldamento se non lo hai dovrai far passare i fili presumo
  6. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Probabilmente si confonde le memorie degli specchietti...
    Giustissimo!
    I connettori sono tutti uguali, sia pre che resty.
    Semplicemente mancano nel connettore i fastom ed i cavi dei servizi che non si hanno.
    È una funzione che serve se ci sono più utilizzatori della stessa macchina.
    Ad esempio se memorizzi una posizione A con la chiave 1 e la posizione B con la chiave due, mettendo in moto con la chiave 1 il sedile andrà automaticamente nella posizione A, se poi spegni e riaccendi con la chiave 2 il sedile si sposterà nella posizione 2...
  7. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Esatto il modulo specchi, senza quello c'è da rifare tutto il cablaggio
  8. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Grazie [MENTION=61]TheRiddle[/MENTION]
    Dunque questi sono i cablaggi dei miei elettrici senza memoria e senza riscaldamento:
    Il connettore giallo è identico ed anche i fili ad occhio son gli stessi, riconosco quello twistato dell'airbag, quello rosso ed il marrone per alimentazione.
    Discorso diverso invece per il secondo connettore, il mio è rosso-nero con un solo filo blu-rosso
    Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
  9. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Il connettore principale è' quello giallo, basta quello per far andare tutto.
    Quello che vedi con la guaina blu e' il motorino del movimento.
  10. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Quindi quello con guaina blu se ne va col sedile
    Scatta l'acquisto!
  11. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    confermo...
    Se se hai quelli elettrici mi potrebbero interessare le sedute :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    vai tranquillo
    fai girare il $$$
    unica accortezza fatti dichiarare che le resistenze del riscaldamento (il tappetino che riscalda il sedile) sia funzionante, alle volte basta un filo interrotto e non funziona (e ti assicuro che arrivare a capire quale porta via parecchio tempo)
    lubrifica ogni singolo motorino dopo averlo abbondantemente soffiato con il compressore, non puoi immaginare la polvere che si accumula li sotto (quando levi i tuoi te ne accorgi)
  13. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Se va tutto in porto metterò in vendita i miei interni Frau Taninrot altrimenti mia moglie mi mette a dormire nella casetta degli attrezzi sui suddetti sedili
  14. turko93
    turko93 Secondo Pilota
    621
    17
    19 Giugno 2013
    bmw e46 cabrio
    [MENTION=50299]CabrioPassion[/MENTION] BMW M3 cat Cabrio 343cv Manuale http://www.subito.it/vi/137817533.htm. guarda qua potrebbe interessarti...però mi sembra assolutamente fuori mercato
  15. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Grazie Turko, ma già ne scrivemmo nell'altro topic di questa. Comunque a prescindere ormai tengo la mia, ci ho fatto troppi lavori.
  16. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Con il tempo invece di stancare queste e46 ti fanno affezionare di più a loro... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Sicuramente ci sono affezionato, ma ci ho speso anche cifre che mi vergogno di scrivere, dunque darla via sarebbe assurdo a prescindere.
  18. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Comunque sia, passione o necessità, nel forum sei in buona compagnia... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Noodles97
    Noodles97 Aspirante Pilota
    15
    9 Marzo 2015
    Bmw E46 Cabrio 2002
    Salve, ragazzi, non so se mi è consentito poter fare un post del genere, ma sinceramente desidero farlo per il semplice motivo che ho il cuore in lacrime
    .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EDIT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Giuseppe
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Settembre 2015
  20. Greg63
    Greg63 Kartista
    103
    2 Dicembre 2010
    bmw 320ci cabrio 330ci cabrio
    Ciao Ragazzi, è un po che non scrivo ma vi seguo quasi ogni giorno. Sono riuscito a trovare i cerchi da 18 che ho sempre sognato, Antera ant. 8j x 18 ET 35 e post. 9,5j x 18 ET32 all'ant. sono perfetti al post. perfettamente a filo ma sicuramente farò allargare leggermente un 3/4 mm. i parafanghi visto che cmq. devo fare dei lavori di carrozzeria. Cosa ne pensate?[​IMG] Spero di essere riuscito a caricare la foto... Buona giornata a tutti
