(¯`*•.¸(¯`*•ZONE Passione Cabriolet•*´¯)¸.•*´¯)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Steve///, 13 Giugno 2008.
  1. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    [quote=CabrioPassion;7319435
    Come li ha testati il tuo meccanico?
    questo non lo so.....
  2. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Generalmente si solleva la macchina sul ponte, poi si afferra la ruota ad ore 12 e ore 6 e si scuote con forza.
    Se ci sono dei giochi il braccio è da cambiare "subito"...
  3. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Caspita Graz... la mia non era sul ponte... e con il palanchino la ruota si muoveva lo stesso... :eek:
    Quindi non solo il "gommino"?
  4. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Scusa, parlavo del braccio anteriore, se lo scuoti e ha dei giochi la testina esterne del braccio è consumata e va subito sostituito l'intero braccio.
    A meno che non monti dei bracci Meyle HD, in quel caso si cambia la sola testina.
  5. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Dunque io ho tutto originale M-Tech II tranne i silentblock dei trapezi che sono Powerlex viola. All'anteriore con un palanchino che agisce sul trapezio questo non si muove, per i tiranti di sterzo invece non so (ho il dubbio a quale ti riferisca, come appena scritto nell'altro topic).
    PS:
    Quindi al posteriore anche se la ruota con il palanchino si muove non fa niente?
  6. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    La sospensione si deve muovere... Bisogna vedere se parliamo della normale escursione o di un gioco tra gli accoppiamenti.
  7. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Questo non lo so.
  8. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
  9. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Chi aveva scritto del Mobil 1 5w50 qui?
  10. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    (¯`*•.¸(¯`*•ZONE Cabrio Passion•*´¯)¸.•*´¯)
    Che ansia con sti olii Cabrio! Passa in BMW e chiedi cosa metterebbero loro facendo il tagliando e stop dai...
    Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
  11. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Domani scatta la versione invernale: cerchi piccoli con gomme termiche e hardtop. Già che ci siamo finalmente mi montano i bilstein B12, speriamo bene
  12. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Hahahahahah hai ragione scusatemi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque in BMW lascia perdere!!! mi fanno "metta solo il longlife 5w30, è l'olio migliore..." ma per l'amor del Cielooooooooooo!!! Allora io "anche no, comunque, mi darebbe un tappo dell'olio per la mia già che sono qui?" e lui "lo devo ordinare...", e io: "un tappo dell'olio...?", lui: "certo, noi lo aspiriamo da sopra, il tappo rimane sempre quello" aiutoooooooo sai quanto olio rimane dentro a fare così!!!!
    PS:
    Bardahl XTC C60 5w40 o Mobil 1 5w50...? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Ottobre 2014
  13. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    I miei PS3 non si toccano per nessun motivo! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Per i bilstein ho letto in un topic di un altro forum, per tutt'altro motivo, che sarebbero molto duri e contribuirebbero al degradamento dei componenti in gomma (vari), ma non so se sia corretto.
  14. turko93
    turko93 Secondo Pilota
    621
    17
    19 Giugno 2013
    bmw e46 cabrio
    Beh se in inverno la tieni in garage ci sta o se la usi davvero molto di rado...altrimenti se la continui ad usare giornalmente le gomme invernali secondo me sono d'obligo...anche l'hardtop ler me abbastanza importante
  15. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Io la uso tutti i giorni e dorme sempre in cortile ma fuori dal garage, stamattina c'erano 2 gradi quindi è ora
  16. turko93
    621
    17
    19 Giugno 2013
    bmw e46 cabrio
    Infatti anch io sono nella stessa condizione e anch io a breve monterò ht e le invernali
  17. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    E' sempre e solo in garage! :cool:
    Se di rado! Sto mantenendo il distributore dell'Eni qui davanti :mrgreen:
    Sono palliativi, contano davvero solo le catene, le quali tengo nel baule per evitare la sanzione. Sulle termiche ci sono tante leggende, ma nella pratica con 231 CV sul posteriore sai a cosa servono...? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Non ha la predisposizione la mia. E poi il record come lo faccio?!? :mrgreen:
    Portala in stanza criminale!!! :mrgreen:
  18. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    ...sto sfogliando la margherita... "Mobil-Bardahl-Mobil-Bardahl..." :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. turko93
    621
    17
    19 Giugno 2013
    bmw e46 cabrio
    Guarda ti dirò...la pensavo uguale a te cabrio riguardo le termiche ma quando ho provato mi sono ricreduto...cmq neanche la mia ha la predisposizione quindi faccio un piccolo investimento per preservare la capote dato che io non ho la possibilità di tenerla al coperto
  20. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Turko guido da una vita intera, ho avuto auto di tutti i tipi, ho guidato di tutto, fidati, le termiche vanno bene in situazioni frivole, con il ghiaccio e la neve seria non te ne fai nulla, figuriamoci su delle trazione posteriore.
    1000 € solo di hard top secondo me non è poco, più il costo della predisposizione a parte, comunque capisco cosa intendi, ma io al posto tuo li spenderei per l'affitto di un garage, il quale vale un milione di volte più di qualsiasi hard top.
