(¯`*•.¸(¯`*•ZONE Passione Cabriolet•*´¯)¸.•*´¯)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Steve///, 13 Giugno 2008.
  1. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Quoto, anche secondo me è questo il problema.
  2. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Esatto successo anche a me sul 120 e non ti dico dove e' La vaschetta
    Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk
  3. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    E dai dimmelo! Dimmelo, dimmelo, dimmelo... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: (¯`*•.¸(¯`*•ZONE Cabrio Passion•*´¯)¸.•*´¯)
    Passaruota dx... Congenita la perdita dalle pompette tra l'altro...
    Inviato dal mio LG G2
  5. bfngl
    bfngl Aspirante Pilota
    35
    4 Giugno 2006
    BMW 320ci cabrio '03
    Ciao,
    come si smontano dal parafango?
    La mia auto monta di serie quelle a led, ma la destra ha smesso di funzionare...devo capire cosa sia successo.
  6. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Esatto no non cosi drastico semplicemente poltiglia che aveva invasato il filtro, sulla mia lavoro da 10 minuti , sulla serie uno Un paio di ore tra smontare e rimontare il tutto .
  7. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Sono a molla, devi farla scorrere verso la portiera e quando sei a fondo corsa provi con l'unghia a far alzare la parte opposta (la punta). Se è molto che non le smonti potrebbero esserci depositi di terra o altro che rendono difficile far scorrere il vetro. Al limite provi a buttarci un pò d'acqua oppure infili un cacciavitino sotto la punta e fai leva sempre spingendo verso la porta perchè ha un dentino di plastica che altrimenti non esce
    Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
  8. turko93
    turko93 Secondo Pilota
    621
    17
    19 Giugno 2013
    bmw e46 cabrio
    Auto grigie che anche se le lavi perfettamente nn ti danno soddisfazioni perché tanto sono uguale identiche a prima :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    ....sono l'unico che butta un po' di aceto nella vaschetta (anticalcare naturale ) ???
    lo davo per scontato..
  10. bfngl
    35
    4 Giugno 2006
    Grazie,
    risolto :-)
  11. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Secondo voi la catena di distribuzione è registrabile? Ovvero, potrebbe essere che dopo diversi anni si allenti un po' e sia quella a fare rumore allo spegnimento?
  12. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Piu facile che sia La puleggia dei Servizi se te lo fa' allo spegnimento
  13. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Con il pedale della frizione premuto non lo fa, la puleggia non dovrebbe farlo sempre?
  14. turko93
    621
    17
    19 Giugno 2013
    bmw e46 cabrio
    E lo stesso ragionamento che puoi fare anche per la catena allora
  15. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Hai ragione, quindi deve essere per forza il volano?
  16. turko93
    621
    17
    19 Giugno 2013
    bmw e46 cabrio
    Eh su questo purtroppo nn riesco ad aiutarti
  17. mauriziocb
    mauriziocb Secondo Pilota
    914
    22
    29 Maggio 2008
    Campobasso
    bmw 318 ci cabrio
    questa è bella :-)...
  18. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Con la macchina accesa al minimo e da fermo apri la portiera per sentire meglio, poi schiaccia e rilascia lentamente il pedale.
    Se senti rumore di ferraglia il tuo bi-massa è alla frutta...
  19. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Sono sempre cabrio con i finestrini abbassati, dunque i rumori li sento sempre tutti.
    No il rumore premendo il pedale e rilasciandolo è questo:
    Poi c'è il rumore incriminato spegnendo il motore senza premere il pedale della frizione.
    Comincio a pensare che possa essere un problema di pompante e/o spingidisco, cosa ne pensi?
  20. turko93
    621
    17
    19 Giugno 2013
    bmw e46 cabrio
    Domanda ho il motore che trasuda olio da qualche parte verso il fondo cio dalla parte piu vicina all'abitacolo...qualcuno ho idea senza vedere da dove potrebbe perdere?
