(¯`*•.¸(¯`*•ZONE Passione Cabriolet•*´¯)¸.•*´¯)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Steve///, 13 Giugno 2008.
  1. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Leggendo un po' in giro mi è sembrato che quella sia la vite per la regolazione laterale, mentre ce ne dovrebbe essere un'altra per la regolazione dell'altezza, ti risulta? Grazie ciao.
  2. Asathorr
    Asathorr Secondo Pilota
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    Bmw 320 cabrio 170cv 2001
    si sono due, una è più centrale e si vede meglio, l'altra è più nascosta verso il lato!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Luglio 2014
  3. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Ok grazie! Quindi non c'è differenza tra gli xeno ed i normali vero?
  4. Asathorr
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    a quanto ho capito per il discorso della regolazione sono uguali! io mi sa che ci devo rimettere mano perché l'ho fatto fare quando ho fatto la revisione ma mi sa che non ha tenuto conto che ho i motorini bruciati quindi rimangono sempre nella stessa posizione!
  5. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Confermo, devono esserci due rotelline per faro, quella posta verso l'esterno dell'auto regola l'angolazione laterale, l'altra posta verso l'interno e in posizione più visibile regola l'altezza.
    Ogni volta che smonto i fari poi devo registrarli di nuovo, quindi .... È un lavoro che ho fatto spesso negli ultimi tempi...
    Se uno dei fari è alla giusta altezza, punta macchina contro un muro e mettila perfettamente perpendicolare a circa 10 metri di distanza.
    Quindi prendi un cacciavite a croce e regoli il faro disallineato, alzandolo o abbassandolo, finché il fascio di luce non si allinea a quello quello già corretto.
  6. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    OK grazie ragazzi! :wink:
  7. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    Ciao a tutti, vi è mai capitato con la radio navi originale che all'improvviso il volume diventi bassissimo?? ho un amico con sto problema e non capiamo cos'è....
  8. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Modulo BM54?
  9. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Io invece ho questo, ennesimo, problema:
    problema specchi retrovisori
    Il topic l'ho trovato nella sezione e46 berlina, non so se cambi dalla cabrio però.
  10. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    chiedi se è installata quella radio o è una ipotesi di diagnosi?
  11. uffi100
    uffi100 Aspirante Pilota
    21 Luglio 2014
    Z3
    ciao a tutti ,
    sono alla ricerca di info per Z3 1996, sapete aiutarmi?
    ho trovato copricapote che mi interessa ma è per una del 99, ma non mi sanno dire se pre restyling, va bene lo stesso sulla mia?????
    vorrei montare ROLL BAR e Frangivento ma solo originale, e quì iniziano i problemi, cioè,
    1) lo posso montare?
    2) perdo l'uso del vano dietro i sedili o si riduce solo?
    3) dove lo trovo e come mi accorgo che è originale?
    4) se monto solo il frangivento cosa devo guardare/controllare????
    io sono di ravenna e quì sia in BMW che autoaccessori mi dicono che non si trova nulla
    grazie a tutti.... spero di avere news da voi
  12. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Intendevo che forse potrebbe essere un problema dato dal modulo BM54.
  13. turko93
    turko93 Secondo Pilota
    621
    17
    19 Giugno 2013
    bmw e46 cabrio
    Avrei una domanda per quelli che montano le eibach pro kit...qual è la distanza dal centro del mozzo al punto piu alto del passaruota? Mi interesserebbe sia l anteriore che il posteriore...
  14. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Io non ne so mezza turko mi spiace.
    PS: Ho aperto un topic su un problema assurdo:
    Regolazione specchietti in tilt dopo ogni lavaggio
    Spero possiate aiutarmi, grazie a tutti.
  15. turko93
    621
    17
    19 Giugno 2013
    bmw e46 cabrio
    Grazie lo stesso cabrio..mi dispiace ma con gli specchietti purtroppo nn riesco ad aiutarti...
  16. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Figurati! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    Qualcuno sa di qualche occasione per una radio BM54??
  18. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Barto ci avevo preso? E' davvero quello? Io so solo che questa unità tende a "bruciare i finali", che esattamente non so cosa significhi, ma così mi dissero, e che in giro qualcuno che li ripara ci sarebbe, ma che vorrebbero parecchio (se non sbaglio sui 200€), però non ero certo che potesse dare anche il tuo problema, l'avevo solo buttata li come ipotesi molto alleatoria. Poi però, sempre se non sbaglio, da qualche parte esisterebbe una guida per ripararlo da soli, ma più questo non so dirti. Una cosa che invece mi fa pensare, è che a comprarlo usato secondo me si rischia, perchè non siamo certi che funzioni bene finchè non lo monti, e dopo a rispedirlo indietro mi sa che è un bel casino.
  19. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    ho richiesto conferma al mio amico e ha detto che è quello al 100%. ho visto i kit di riparazione che con un 60-70€ lo compri e te lo saldi....non so se può essere difficile...
    @manzrik ti sei mai cimentato in questa operazione per sapere se è una cosa fattibile/conveniente
  20. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Non ti so aiutare Barto mi spiace.
