(¯`*•.¸(¯`*•ZONE Passione Cabriolet•*´¯)¸.•*´¯)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Steve///, 13 Giugno 2008.
  1. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    sinceramente l'unico punto a favore degli SMD e' il fatto che non richiedono particolari inverter e che la luce viene sparata in avanti e non in tutto il faro (se si ha la cornice interna grigia l'effetto luce e' amplificato con i ccfl)
    di contro l'angolo di visuale e' notevolmente ridotto, i punti gialli dei led si vedono ad occhio di giorno a fari spenti e il prezzo che e' assurdo...
  2. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Ciao Graz, quanto ce ne va per riempirlo?
    Non ne ho idea, ho letto che si scriveva di differenza tra resty e non, allora ho pensato diprecisare che la mia è resty.
    Si bisogna togliere tutto se no il controllo di stabilità da fastidio.
    Quindi non ci dobbiamo preoccupare dell'eventuale aria?
    PS: Che olio hai usato esattamente?
  3. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Ragazzi qualcuno lo ha montato?
  4. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Io ho aspirato con la siringa e ci è andato meno di mezzo litro, credo che tutto il circuito ne conterrà uno al massimo.
    Per non fare mix di prodotti ho usato quello originale, meno di 20 euro in concessionario e ne hai a sufficienza per fare il lavoro una seconda volta.
    Ho fatto il lavoro da più di un anno... Confermo nessun problema di aria.
  5. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    OK grazie Graz! Penso che lo farò anch'io a breve, anche perchè il tubo di mandata trasuda... temo che il livello non sia al massimo!
  6. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    io ho il one touch della reinhold (cabriomodules.de)
    questo sembra essere un bell'oggetto, ma ribadisco il mio pensiero sull'apertura in movimento della capote: si svirano i telai se fatto troppe volte in movimento...
  7. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    All'aria prima cambia o sistema il tubo, poi con l'occasione cambi il liquido.
  8. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    E' difficile da montare? L'hai montato da solo?
    PS: Questo è il sito?
    http://www.cabriomodule.com/index_en.html#
    Il ".de" non lo trovo.
    Si assolutamente, sono pienamente d'accordo con te, a me basta ed avanza l'apetura/chiusura con un singolo click.
    In BMW mi chiesero 350€ solo del tubo, dicendomi che secondo loro la trasudazione non è così grave e che quindi basterebbe controllare il livello di tanto in tanto. Cosa ne pensi?
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Giugno 2014
  9. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    ma se uno ha l'ASC e lo disattiva..... ha comunque qualcosa che non può disattivare oppure non ha piu niente?
  10. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    non so quanto è la perdita, ma senti anche altre campane, certo se trasuda poco o niente lascia stare.
    Se lo disattivi tramite tasto sulla consolle rimane disattivato fintanto che non lo riattivi con lo stesso tasto oppure di riattiva automaticamente allo spegnimento e riaccensione del quadro.
  11. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Il tubo è "umido" ma non a tal punto da gocciolare a terra, diciamo così.
    Verissimo, ogni volta bisogna star li col tasto premuto, chissà se si potesse invertire la cosa tramite la centralina?
  12. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    si e' quello....
    il montaggio e' una cosa da 5minuti totali (devi accedere alla pulsantiera davanti al cambio)..
    se quel sistema, permette le modifiche delle varie opzioni (es: vetri su/giu si/no) e non solo info sul display allora prendi quello !!
  13. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    ok ma quindi poi sarei totalmente senza elettronica per quanto riguarda i controlli?
  14. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Ottimo!
    Quindi tolgo la cornice della leva del cambio e il posacenere (se non sbaglio), poi trovo il modulo originale e lo sostituisco meraemnte con questo, o devo fare altro (saldature, ecc.)?
    Non ne ho idea purtroppo.
    Si.
  15. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Se volete restare senza controlli basta scollegare i sensori ABS dalle ruote... Io però non lo farei!
  16. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Graz la mia tenendo premuto a lungo il tasto DSC stacca già tutto.
  17. turko93
    turko93 Secondo Pilota
    621
    17
    19 Giugno 2013
    bmw e46 cabrio
    Domanda ai possessori di 320 ci gplizzati...quanto fate con 1 lt di gpl? Quanto è grande la bombola e quanto km fate siete contenti delle prestazioni?
  18. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    Allora: non ho mai fatto il calcolo perche dipende un po dalle tipologie di strada che faccio; La bombola è un 48Litri (occupa tutto lo spazio del ruotino e il "rivestimento" devo montarlo al contrario). Come prestazioni si, son soddisfatto considerando che comunque è un 6cilindri aspirato. Migliorata un po la situazione con lo Sprintbooster
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Giugno 2014
  19. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    (¯`*•.¸(¯`*•ZONE Cabrio Passion•*´¯)¸.•*´¯)
    Finalmente dopo qualche tentativo andato a vuoto nei mesi passati, sono riuscito a portare a termine il montaggio dei LED sotto agli specchi esterni e relativo collegamento alla luce illuminazione vano piedi. Son molto soddisfatto, adesso devo aspettare che venga buio per capire se si vede qualcosa... Sarebbe bello far accendere anche gli angel ma ho letto qualche tutorial e mi sembra fuori dalla mia portata![​IMG]
  20. turko93
    621
    17
    19 Giugno 2013
    bmw e46 cabrio
    mediamente con 48 lt quanti km fai?
