(¯`*•.¸(¯`*•ZONE Passione Cabriolet•*´¯)¸.•*´¯)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Steve///, 13 Giugno 2008.
  1. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
    Ciao Cri!!
  2. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    ciao Fabione !
  3. mauriziocb
    mauriziocb Secondo Pilota
    914
    22
    29 Maggio 2008
    Campobasso
    bmw 318 ci cabrio
    potrebbe essere la bassa tensione della batteria??? lo chiedo perchè il meccanico ha notato questo particolare...ora farà altre prove..GRAZIE
  4. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Non a farla spegnere, perchè anche con alternatore guasto finchè la batteria non è praticamente a terra resta accesa.
    Il sensore che ti dicevo non costa molto, per questo non mi limiterei ad una pulizia.
  5. mauriziocb
    914
    22
    29 Maggio 2008
    Campobasso
    bmw 318 ci cabrio
    ok...riferirò per il sensore valvola disia. rimane il problema batteria..tensione bassa da cosa può dipendere visto ke l'alternatore funziona?
  6. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    (¯`*•.¸(¯`*•ZONE Cabrio Passion•*´¯)¸.•*´¯)
    Sulla Baya ho trovato un kit composto da Eibach prokit + Bilstein B4 che promette un abbassamento di 30mm. Spediti a 430€ nuovi. Cosa ne pensate? [​IMG]
  7. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    La DISA è un altra cosa e non so dirti quanto costi, però la principale causa spesso deriva del sensore albero a camme (lato aspirazione).
    Batteria:
    la faccio semplice, a macchina spenta una batteria che da valori bassi o è scarica o è da cambiare,
    _se i valori rilevati sono bassi anche a macchina accesa o è l'alternatore andato o è solo il regolatore dell'alternatore da cambiare.
  8. mauriziocb
    914
    22
    29 Maggio 2008
    Campobasso
    bmw 318 ci cabrio
    Ciao Steve..sono appena tornato dal meccanico..fortunatamente il guasto si è ripetuto davanti a lui..inserito subito il pc..la diagnosi è anomalia sensore giri....in pratica è il sensore posto sul monoblocco..che se ho ben capito regola la fase e i firi del motore..tu ke ne pensi? sai il costo? Ciao e GRAZIE di nuovo
  9. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Il sens. giri albero quindi, nello schema è il pezzo n.3, mi pare costasse circa 40euro originale bmw.
  10. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    se la DISA apre e chiude senza problemi e la diagnosi dice che e' il sensore....
    beh... quasi inutile chiedere ulteriori lumi...
    il prezzo del sensore e' tra i 50 e i 70€
    per tutto il kit (giri/posizione cammes+oring) mi sembra sia un totale di circa €400...
    ...e Steve mi ha anticipato di un paio di secondi (e sa usare bene la funzione cerca :razz:)
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Maggio 2014
  11. mauriziocb
    914
    22
    29 Maggio 2008
    Campobasso
    bmw 318 ci cabrio
    GRAZIE a tutti..siete dei geni....
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.640
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ciao Marco, il prezzo non sembra malaccio, calcola che solo le molle siamo all'incirca sulle 140 euro spedite....
    Dai un'occhiata qui : [h=3]Eibach pro kit su e46 coupe[/h]
  13. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
  14. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Si mi ricordo la discussione ed il dubbio sull'altezza. Fatto è che più di uno sconsigliano i B4 con i prokit quindi non so...
    Magari cerco un kit con i B8 oppure Koni ma non è così semplice con tutti questi codici. Magari bisogna cercare separatamente
  15. mauriziocb
    914
    22
    29 Maggio 2008
    Campobasso
    bmw 318 ci cabrio
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.640
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    R: (¯`*•.¸(¯`*•ZONE Cabrio Passion•*´¯)¸.•*´¯)
    E qui viene il bello.. [MENTION=2002]Asterix65[/MENTION] , ha appena montato il prokit su b4 ed è entusiasta. (però lui ha berlina)
  17. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Beh, a 460€ ho trovato il kit STR.T composto da Koni arancioni + molle H&R. A questo punto, per 30€ di differenza conviene Koni per qualità ed affidabilità no?
  18. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Io i B4 già li avevo , chiaramente non li avrei mai presi per abbinarli alle H&R ..... ma avendoli sotto ed ancora in ottimo stato era inutile quanto poco conveniente per il momento cambiarli. Nel caso dovessero cedere prematuramente poi mi comporterò di conseguenza scegliendo un ammortizzatore adeguato alle molle in questione. Comunque confermo quanto detto a Stefano in privato , per il momento io sono più che soddisfatto del risultato finale , l'auto ora e piazzata a terra e non sballottola più !!
  19. Asathorr
    Asathorr Secondo Pilota
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    Bmw 320 cabrio 170cv 2001
    È lo stesso discorso per me, ormai i b4 li ho messi e hanno 5000 km, mi pare sprecato levarli per mettere molle e ammo, a questo punto metto solo molle e quando muiono gli ammo li cambio con qualcosa di meglio, magari b8!
    Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
  20. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Ma non ho capito se i B4 hanno lo stelo più corto
