(¯`*•.¸(¯`*•ZONE Passione Cabriolet•*´¯)¸.•*´¯)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Steve///, 13 Giugno 2008.
  1. turko93
    turko93 Secondo Pilota
    621
    17
    19 Giugno 2013
    bmw e46 cabrio
    io una volta in autostrada autonomia rimasta 2 km e anch'io ero rimasto in coda in autostrada...mi piace il brivido :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  2. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    (¯`*•.¸(¯`*•ZONE Cabrio Passion•*´¯)¸.•*´¯)
    Mmm, io ho i software per le codifiche ma quella per l'apertura confort non l'ho trovata. Quando avevo la MINI cabrio, era di serie e si potevano aprire tutti i finestrini tenendo premuto il tasto di apertura del telecomando mentre per aprire la tela bisognava per forza tener girata la chiave nella serratura lato guida. Per la chiusura funzionava solo per i vetri, la tela era inibita per ragioni di sicurezza. Ad ogni modo, da telecomando, non c'era modo. Su internet si trovano i moduli ma bisogna smontare mezza macchina perchè il cablaggio é nel pannello laterale dei sedili posteriori... Quindi io passo. Ma aprire tutto con la chiave mi interessa, qualcuno ha provato? Magari sulle restyling funziona e sulle pre come la mia no
  3. 19kino87
    19kino87 Primo Pilota
    1.205
    78
    11 Settembre 2009
    e93 335i ex e46 320ci cabrio
    La mia con la chiave si apre ma non si chiude... E' del 2005
  4. 19kino87
    1.205
    78
    11 Settembre 2009
    Con il telecomando a distanza intendo, mentre se inserisco la chiave nella serratura posso sia aprire che chiudere.. In base al verso in cui giro la chiave...
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Marzo 2014
  5. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
  6. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Non ho capito: con la chiave nella serratura apri e chiudi anche il tetto?
  7. 19kino87
    1.205
    78
    11 Settembre 2009
    Si esatto... E a distanza con il pulsante di apertura porte, tenendolo premuto apro la capotte
  8. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    i modelli restyling possono effettuare l'apertura con il telecomando e anche la chiusura bypassando il blocco di sicurezza (non ricordo pero' se con semplice codifica o intervenendo fisicamente con qualche modifica)
    per i modelli pre rest. si deve optare per le centraline esterne aftermarket (reinhold engineering)
    per entrambi i modelli la apertura/chiusura con la chiave nella serratura e' funzionante
  9. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Negativo, sulla mia pre-rest non apro nulla, ne con chiave nella serratura ne da telecomando. Qualcun altro con pre-rest può scrivere se si aprono vetri e tetto (sia da telecomando che da serratura) almeno capisco se sulla mia manca qualcosa? Grazie
  10. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    io ho codificato un 330 cabrio 2001 e apro tranqullamente da radiocomando.
  11. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Ottimo! C'è un tutorial oppure puoi scrivere con quale software e in quale centralina bisogna abilitare?
  12. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    quel qualcuno con il pre rest sono io....
    se usi la chiave nella serratura apri e chiudi vetri e tetto,
    questo di standard su ogni e46
    con la pressione dei tasti della chiave lo puoi fare SOLO con i modelli restyling (se l'opzione e' attivata tramite codifica) o sui modelly pre restyling con i moduli che ho postato.
    se a te non si apre non significa necessariamente che tu NON abbia un problema e tutti gli altri sbaglino...
  13. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Non fraintendere, è proprio il contrario: visto che sulla mia non si aprono da serratura, vuol dire che il problema ce l'ha la mia
  14. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Appunto..
  15. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    e quindi tornando al mio post iniziale: Esiste solo il modulo della Mods4Cars oppure ci sono soluzioni anche piu economiche per una pre-restyle??
  16. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Barto89 ma a te si apre con la chiave nella serratura? Per i moduli cercherò qualcosa su internet
  17. Asathorr
    Asathorr Secondo Pilota
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    Bmw 320 cabrio 170cv 2001
    sulla mia pre-rest girando la chiave non succede niente!!!
  18. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    non ho provato ma se la chiave è nella serratura a quel punto uso i tastini apposta...
  19. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Barto89 per piacere prova quando hai tempo. Asathorr la tua che modello è?
  20. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Cari amici, qualcuno sa dirmi il costo del kit estetico M-Pack II (magari usato) e dei sedili anteriori sempre M (sicuramente usati)? Grazie a tutti.
