(¯`*•.¸(¯`*•ZONE Passione Cabriolet•*´¯)¸.•*´¯)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Steve///, 13 Giugno 2008.
  1. Stefano890
    Stefano890 Amministratore Delegato BMW
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    ah sei di Termoli!! siamo vicini!! io Pescara!! a livello audio le nostre fanno letteralmente cagare:( io vorrei fare l'upgrade all'harman/kardon ma la spesa, come il lavoro è folle!!
  2. Stig86
    Stig86 Amministratore Delegato BMW
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Ex320cd Cab ora S2k e Cooper depeca
    Io ho l'impianto harman/kardon :biggrin: è un piacere sentirlo suonare, ha un'ottima qualità audio
  3. tremors_983
    tremors_983 Kartista
    96
    28 Dicembre 2008
    BMW 320 Ci Cabrio
    già, siamo vicini!!!:)
    io non volevo puntare sul hk, ma più tosto personalizzato...
    credo che a parità di spesa la resa è migliore.....
    ma io senza RCA sono perso!!!dove sono??:(
  4. tremors_983
    96
    28 Dicembre 2008
    BMW 320 Ci Cabrio
    sono d'accordo è nettamente superiore del mio....ma credo che se c'è gia di seriesta bene, ma se lo devi comprare e montare spendi un botto...o mi sbaglio
  5. ippo81
    ippo81 Amministratore Delegato BMW
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    ......e anche una ///M
    pure io ce l'ho.. e concordo con te.. nulla di strepitoso o esagerato, ma suona bene.. gamma completa di frequenze, potenza discreta qualita buona!
    se devi metterci le mani non ti conviene montare l' h'k ma in ogni caso gli RCA non li trovi perche non esistono... o cambi solo gli altoparlanti o, se vuoi fare un bel lavoro, cambi l'autoradio, monti un bel ampli, e cambi gli altoparlanti! attenzione che un autoradio 2 din non puoi montarlo (anzi potresti ma il lavoro diventa immane!!!) e scerma bene i cavi perche le nostre bmw avendo l'alternatore davanti e la batteria dietro il cavi passano tutti nell'abitacolo... ti lascio immaginare che goduria!!!
  6. Stig86
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Sicuramente se lo hai di serie lo lasci ma se lo vuoi montare....... meglio prendere pezzi di altre marche (sempre buone) sfusi e spendere sicuramente meno..........
  7. ippo81
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    l'ampli h/k con 100 euro lo trovi il sub non lo so ma credo anche meno ma è il lavoro che è devastante!!! dall'ampli entrano e escono piu di 30 cavi!!!!
  8. tremors_983
    96
    28 Dicembre 2008
    BMW 320 Ci Cabrio
    ho provato a cercare un pò in giro nel sito,ma non ho trovato un gran che....
  9. tremors_983
    96
    28 Dicembre 2008
    BMW 320 Ci Cabrio
    ecco per l'appunto....io davanti ho lo schermo del navi....dove lo metto lo stereo?illuminatemi perché non l'ho capito....e poi il sub vorrei mettere si quello dell'hk, ma dove lo porta il cabrio??
  10. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Benvenuto! :wink:
  11. tremors_983
    96
    28 Dicembre 2008
    BMW 320 Ci Cabrio
    cmq io vorrei provarci...anche perchè sulla mia defunta e36 touring avevo un impianto tutto nelle predisposizioni originali che andava benino...era tutto ciare, con fonte e ampli alpine...e ho tutto ancora, perché l'ho smontato....solo che le casse mi sa che sono più piccole...quelle erano 13 cm...queste quanto sono??
  12. ippo81
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    ma tu hai il navi 16:9?!? in ogni caso il navi 16:9 originale non è profondo come un 2 din standard perche dietro al din inferiore c'è il radiatore del clima quindi la profondità non è quella standard di tutti gli autoradio.
    se vuoi modificare il tutto devi acquistare un autoradio normale (magari con monitor 16:9 estraibile) eliminare quello originale, coprire il buco del din inferiore con la centralina del climatronic e inserire nel buco che ti rimane (quello sopra all'accendi sigari) il cassettino porta occhiali; e poi devi farti tutti i cablaggi classici di un impianto aftermarket!
    ma sinceramente, se hai gia il navi di serie lascia tutto cosi com'è... fidati.. fare modifiche di questo tipo sulle nostre auto non è semplicissimo! poi percarità tutto si può fare... io ho installato un carpc.. ho lavorato per 8 mesi.. ho modificato l'amplificatore h/k per crearci gli ingressi RCA, ma ho avuto mille difficolta e mille problemi al punto che ho tolto tutto.. te ne dico uno per tutti: dopo tutti i lavori fatti, e passato l'inverno, ho tolto l'hard top e mi sono reso conto che non mi funzionava piu la cappotta elettrica!!!!!!:eek:
    non per spaventarti ma le nostre belle auto sono molto sofisticate sotto questo punto di vista...
    cmq il sub è al centro nello schienale dei sedili posteriori fra il baule e l'abitacolo.
  13. tremors_983
    96
    28 Dicembre 2008
    BMW 320 Ci Cabrio
    ciao, grazie per l'accoglienza
  14. key750
    key750 Collaudatore
    424
    29
    13 Gennaio 2008
    Ultima Can Am
    Io non la vedo così impossibile la modifica per il doppio din.
    Un po' di soldi su ebay per il kit e qualche oretta di sana paura in garage però dai.... non è la fine del mondo.
  15. ippo81
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    provare per credere!!!
    :mrgreen:
  16. tremors_983
    96
    28 Dicembre 2008
    BMW 320 Ci Cabrio
    sono d'accordo con te.....non lo vorrei togliere il navi(e credo proprio che non lo farò)ma allora che mi consigli?di cambiare solo le casse??non ci sarebbe qualche adattatore per creare dei pre anche sull'originale?
  17. Stefano890
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    certo che ci sono;) se vieni a Pescara ti faccio fare un lavoro pulitissimo al giusto costo da un amico che è pratico di bmw;)
  18. ippo81
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    cambiare solo le casse non serve a nulla...
    adattatori che da cavi di potenza trasformino in cavi PRE esistono quindi potresi installare il tuo ampli (che cmq avra sicuramente anche gli ingressi in alta potenza) e poi ti fai tutto il cablaggio nuovo..
  19. tremors_983
    96
    28 Dicembre 2008
    BMW 320 Ci Cabrio
    Grazie, magari potrebbe essere una soluzione...:wink:
    però siccome sono un temerario del fai da te..ci sbatto prima un pochino il muso....](*,)
    ...tanto già lo so che poi alla fine rimonto tutto come prima e ti chiamo..:biggrin:
  20. tremors_983
    96
    28 Dicembre 2008
    BMW 320 Ci Cabrio
    si, infatti l'ampli non ha solo i pre...effettivamente potrei fare così...poi l'uscita la filtro e me ne vado alle casse...giusto?
    dove li trovo questi adattatori??
    ma soprattutto dov'è la bm 54??
